19.4.2020, 10:57
#2581
19.4.2020, 22:35
#2582
R1 это передаточное 2106 плюс "разорванный пакет". то есть все плюсы КПП 2106 ( с ее рядом ) плюс плюсы "разорваного пакета" R1 - это первичный и промежуточный вал 2106 + 5-я передача (пром. вал при этом должен иметь отверстие с резьбой под болт шестерни 5-й передачи и з.х.). А разорванный пакет - это вторичный вал, он ко всей этой музыке никакого отношения не имеет. Вторичный вал может быть как простой, так и с разорванным пакетом. У меня обычный. А коробка переделана в 5-ступку R1 из 4-ступки 2106. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2020, 23:32 |
19.4.2020, 22:59
#2583
R1 - это первичный и промежуточный вал 2106 + 5-я передача (пром. вал при этом должен иметь отверстие с резьбой под болт шестерни 5-й передачи и з.х.). А разорванный пакет - это вторичный вал он ко всей этой музыке никакого отношения не имеет. Вторичный вал может быть как простой, так и с разорванным пакетом. У меня обычный. А коробка переделана в 5-ступку R1 из 4-ступки 2106. Ну и воть.. Мелкий шлиц на вторичном валу на мойой пятиступе и оно разорваный пакет ?? |
19.4.2020, 23:26
#2584
Сильно не вникал. Но подробности в картинках можно увидеть, например, вот здесь.
Мой точно не разорванный. |
2.4.2021, 22:01
#2585
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. Внезапно, без объявления войны, появился шум из района коробки передач. Сначала заметил это на нейтральной передаче после запуска двигателя — появились какие-то низкочастотные вибрации. Пропали, когда утопил ручку, чтобы включить заднюю передачу (и, кстати больше не появлялись). Но зато никуда не делся резко возросший шум на высоких оборотах двигателя (особенно заметны 1,2 и 4 скорости, но наверное и на третьей то же самое). Весь шум из района кпп. Когда машина стоит и включена нейтраль, прикладывал ухо к кулисе, послушать кпп. Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. На всякий случай проверял двигатель — подушки в порядке, и шум этот слышно только в салоне — снаружи его нет. Подскажите пожалуйста, где искать виноватого и как бороться с проблемой. Все-таки это мой первый автомобиль, и в поиске источника проблем я большой новичок.
2.4.2021, 23:39
#2586
Цитата Пропали, когда утопил ручку, Утопление ручки на вращение валов никак не сказывается....В самой кулисе нет вращающихся частей. Вибрация наверное была резонансного вида-ручку утопил- изменил положение сопрягаемых деталей...шумопроводящий контакт разорвался-шум пропал Цитата Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. Если не ошибаюсь, то на нейтралке вращаются все шестеренки и все подшипники...Такшта вычленить именно первичный вал проблематично склоняюсь к мысли, что шуметь начал какой-то подшипник. Увы-без вскрытия никак. Ну, даже если и удастся определить без вскрытия-один хрен вскрывать придется для замены) |
3.4.2021, 1:01
#2587
Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. ..................................... Не надо дублировать сообщения в разных темах. Здесь это наказуемо. На первый раз просто ставлю в известность на будущее. Дальше обсуждаем здесь. |
13.9.2021, 11:59
#2588
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Кухаренко Александр Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2020 Пользователь №: 101531 Машина:ваз21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую . Появилась такая трабла, после замены сцепления вторая передача западает намертво. Кулиса отклоняется всё больше и больше пока практически не ложится на пол и вторую выдернуть назад невозможно.
13.9.2021, 13:04
#2589
Я бы в пнрвую очередь разобрал кулису и посмотрел на все эти кулачки и пр. железяки...в т.ч. и механизм самой кулисы-пружинки и т.п
13.9.2021, 14:04
#2590
Чтобы посмотреть кулачки нужно разбирать коробку если я не ошибаюсь. Может для начала поменять кулису?
13.9.2021, 14:17
#2591
Для начала ее нужно снять. Это нетрудно. (кулису) Сняв ее и увидишь штоки кулачки переключения передач.
Только осторожно. Не урони в коробас ни гайку. ни ключ) |
13.9.2021, 14:19
#2592
Я вынимал два раза. Ездил пока передача опять не западала.
13.9.2021, 14:24
#2593
Эти кулачки они на винтах прикручены к штоку толкателю. Мож ослаб какой винт и кулачек провернулсяю У меня было нечто похожее. Попробую найти в архиве
13.9.2021, 14:25
#2594
Буду очень благодарен)
13.9.2021, 14:34
#2595
13.9.2021, 14:46
#2596
Кулачки в коробасе видел, а как определить что что-то не так?
13.9.2021, 14:55
#2597
Ну при таких вводных я за ремонт.. Ибо замена сцепа на КПП не влияет.. и вынимать кулису не панацея. Ибо кулиса почти неубиваемая..
Кулачки в коробасе видел, а как определить что что-то не так? Только при разборе.. |
13.9.2021, 14:59
#2598
13.9.2021, 15:10
#2599
Оки. Спасибо за инфу. Гляну отпишусь.
13.9.2021, 15:13
#2600
Но проблема скорей всего в фиксирующих шариках ..подпружиненных. Шарик выскочил (сломался) и теперь толкательуходит дальше и потом обломок шарика не дает ему легко вернуться на место.
Ну, эт как версия) Иваныч-могёт такое быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 12:58 |
