140 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Дримлайнер 2.0
yanis
сообщение 23.3.2020, 22:30
Сообщение #1561
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Вероятно, я отстал от прогресса и у обычного гены стало больше выводов... В жигулях всё просто, или 3-хуровневый РР ставим, или диодик впаиваем куда надо) Схему бы пежовского гены и станет понятно.
Тогда мне кажется, в случае Александра, у ОД могли зашить в блок управления совсем кальциевый аккум, не соответствующий фактическому. С превышением допустимой напруги.
Шем
сообщение 23.3.2020, 22:40
Сообщение #1562
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Я конечно могу ошибаться, машин море - решений тоже море... вполне допускаю, что блок регулятора встроенный в генератор.
На Опирусе - я обратился в контору по ремонту генератором - что низкое напряжение зарядки - как правило было 13.8В - редко доходило до 14В. Так вот генератор был снят - проверен на стенде, выдавал до бесконечности - в зависимости от оборотов. А вот регулятор напряжение был встроен - в один из блоков управления.
При том сам блок не только отвечал за напряжение, а так же в нём были какие-то иные функции - и цена вопроса нового блока была в районе 40 круб. - по курсу лет 7 тому назад.
Потом, как оказалось - это особенность данной модели - у всех напряжение чуть выше буферного...
Это я к тому - абсолютно по разному бывает... где-то отдельный блок, где-то на или в генераторе может быть встроено.
Но если взять сам генератор - это электродвигатель - абсолютно тупая вещь... остальное по любому электронная обвязка.
сообщение 23.3.2020, 23:25
Сообщение #1563
drugba.gif Именно так...
сообщение 23.3.2020, 23:38
Сообщение #1564
Спасибо сказали: 2231 раз
Шем
сообщение 24.3.2020, 0:13
Сообщение #1565
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 23.3.2020, 22:25) *
Как бы "да", но если внутри генератора собрана схема управления напряжением - то мы уже имеем некий моноблок... я имею ввиду такой же внешне генератор, как мы привыкли видеть - только из него уже выходит стабилизированное напряжение - например 14,5В или меньше.
Мне они не попадались, но у меня и опыта в этом вопросе с гулькин хобот smile3.gif как и машин за всю жизнь - на одной руке можно поместить.
сообщение 24.3.2020, 9:24
Сообщение #1566
Ну да весь цимус в обвязке.. Начиная с простых щёток до щёток с ЭБУ big_boss.gif
сообщение 24.3.2020, 11:33
Сообщение #1567
Эм....космолёт когда полетит?
сообщение 24.3.2020, 20:39
Сообщение #1568
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2020, 13:13) *
Шем В современных машинах премиум сегмента нет регуляторов, генератором заведует ЭБУ
сообщение 24.3.2020, 22:22
Сообщение #1569
сообщение 24.3.2020, 22:44
Сообщение #1570
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.3.2020, 21:39) *
Главное не из бичевского сегмента
сообщение 14.4.2020, 11:13
Сообщение #1571
В кои то веки помыл машину ...мочалкой... Вчера.
Сегодня дождь, дороги грязные и нужно ехать...ыыыы
еще и коврики постирал...блин)
сообщение 14.4.2020, 12:12
Сообщение #1572
Это древнее проклятие..Как тока карету помоешь , так у лошадей обязательно понос и диарея.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.4.2020, 18:39
Сообщение #1573
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2020, 22:09) *
Посмотрел. Нету там никаких космолетов и нанотехнологий со стабилизацией напряжения через мозги. И не удивительно, поскольку объективно это было бы терминальной стадией идиотизма. Впрочем, сейчас и не такое творят. Но не в данном случае. Тут мы имеем по факту самый обыкновенный регулятор напряжения. Причем совершенно примитивный и тупой по своей реализации. Мозги (Engine-ECU) вмешиваются только в переходных режимах, при резком изменении тока нагрузки - в частности, выключая ток возбуждения при малых оборотах, и корректируют режим ХХ, предотвращая просадку оборотов двигателя. К напряжению зарядки АКБ все это не имеет никакого отношения. Повышенное напряжение генератора может быть следствием только неисправности самого РН, либо АКБ (когда вследствие снижения емкости и увеличения внутреннего сопротивления аккумулятор перестает эффективно фильтровать пульсации напряжения). Смотреть в сторону мозгов имеет смысл только при полном отсутствии зарядки (причиной может быть запирание РН вследствие постоянного замыкания клеммы G на массу).
Жаль, разминулись мы с тобой в пространстве-времени с этим вопросом. Повесил бы тебе на входе этого блока делитель напряжения из 2 (двух) резисторов, чтобы получить на выходе генератора нужный уровень. И посмотрели бы. Как альтернативный вариант - отдельный РН, не завязанный на этот блок. В случае успеха разорил бы тебя на банку кофе, а то и вообще на бутылку пива.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2020, 18:47
сообщение 19.4.2020, 20:41
Сообщение #1574
сообщение 27.4.2020, 22:50
Сообщение #1575
24 апреля стукнулр 6 лет как...
Наезжено свыше 200 тыщ уже. Есть неисправности и поломки..но некритично. Не настолько, чтоб сожалеть о покупке Дрима)
235,3.. полёт продолжается)
сообщение 7.5.2020, 10:10
Сообщение #1576
Вчера опять глюкнул стеклоочиститель.. Не выключался. Хорошо, что дождик моросил...и особо не напрягало)
Пока клемму не скинул, так и махал...туда сюда...ыыыы. Но после простоя в пару часов всё самопочинилось.. алилуйя.
Еще заметил недостаток по конструкции-задние двери на очень малый угол открываются. Шозанафих..Вроде раньше никаких неудобств не возникало...И колесы туда пихал, и тумбочки всякие...коляски.
А вот вчера пакеты в ашана хотел закинуть , и как то нешироко она открылась..аж плечом ударился...вот блин
сообщение 7.5.2020, 12:38
Сообщение #1577
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Штаны моднячие,прям как у гопарей)
сообщение 7.5.2020, 12:44
Сообщение #1578
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Саня привет, посмотри ограничители дверей, может заклинило.
сообщение 7.5.2020, 13:44
Сообщение #1579
У меня еще и кофта опасная))
Привет, Саш!
Да...щас смотрел-правая дверь гораздо ширше открывается. Надо будет левую толкнуть как нить
Route_66
сообщение 7.5.2020, 16:51
Сообщение #1580
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это у них горе от ума. Потому и люблю свои, менять их не хочу.
Кстати, симптом нехороший. Может, водичка внутрь затекает. Или конденсируется. Может вылезти грустно и дорого.
Имидж - ничто, удобство при долговременном сидении за рулем - все. И даже более того, залог безопасности движения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.5.2020, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:44
