158 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
KOTMOPO3
сообщение 30.1.2020, 16:25
Сообщение #3041
Из: Оренбург
Пользователь №: 90205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Alexlon @ 29.1.2020, 21:34) *
Типа да. Если уж совсем наверняка, то отсоединяем провода ближнего света в фаре от ламп и от предохранителей. Дальше измеряем тестером их сопротивление, относительно корпуса. Если показывает бесконечность или мегаомы, то все хорошо, если сопротивление небольшое, порядка 10 Ом - 1 КОм, то смотрим тот провод, ищем, где он касается корпуса. И все.
Померил. От штекера на кузов и от колодки на кузов бесконечность рисуется. Допустил возможность искрения предохранителя на основном блоке из-за которого он может греться и кинул провода на резервный ( маленький ) с новыми предохранителями. Результат 0. Греется колодка и все. Провода не греются. Перепробовал все предохранители разных номиналов и разным пятном контакта с колодкой. Пробовали сегодня крокодилами цепануть евро предохранитель номиналом в 5А. Выгорает. 7,5А Выгорает. 10А Греется колодка. Вот что за .... творится.
сообщение 30.1.2020, 16:48
Сообщение #3042
KOTMOPO3
сообщение 30.1.2020, 16:50
Сообщение #3043
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Утечки? 75мА.
Alexlon
сообщение 30.1.2020, 17:51
Сообщение #3044
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Попробуйте отсоединить от колодки провод, подходящий от реле и провод, отходящий к фаре. Другими словами исключите колодку из процесса. И соедините их(провода) через предохранитель. Если есть тестер, измеряющий ток, хотя бы до 15 А, то его тоже подключите последовательно к предохранителю. Если все хрш, меняйте колодку.
сообщение 30.1.2020, 18:04
Сообщение #3045
Цитата(KOTMOPO3 @ 30.1.2020, 15:50) *
Утечки? 75мА.
Route_66
сообщение 31.1.2020, 1:25
Сообщение #3046
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Можно просто амперметр на 10...15 А вместо предохранителя. И результаты в студию. В норме должно быть около 5...6 А. Если будет в 2 раза больше, то:
1. Или там лампочки стоят по 100 Вт, по факту.
2. Либо схема переколхожена, и по 2 лампы висят на одном предохранителе.
3. Кроме ламп, колхозными кулибиными к цепи ближнего света подключена еще какая-то НЕХ, которой не видно, но при этом она жрет ток. Скидываем клеммы с лампочек и снова меряем ток.
P.S. Добавлю пункт 2а: некий умелец запараллелил нити ближнего и дальнего света в наружных фарах. Результат будет аналогичный. Плюс встречные безмерно признательны. censored.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.1.2020, 1:52
KOTMOPO3
сообщение 31.1.2020, 5:34
Сообщение #3047
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Правая 4.5А . Левая 5А.
сообщение 31.1.2020, 9:37
Сообщение #3048
KOTMOPO3
сообщение 31.1.2020, 9:46
Сообщение #3049
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(ИванычЪ @ 31.1.2020, 9:37) *
Шлю всю эту ситуацию в сервис. Надоела она мне уже. Заодно думаю найдут источник запаха горелого пластика из под авто который появляется только на работающем авто без потребителей ( после подкл потребителей вонь всеравно стоит).
Повезу шашку через неделю. ( зп 10 числа )
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 31.1.2020, 9:46
Route_66
сообщение 31.1.2020, 12:09
Сообщение #3050
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Антикор на глушителе, как вариант.
сообщение 31.1.2020, 12:27
Сообщение #3051
При травле масла по натяжителю или переднему сальнику , тоже пованивает со штанов.. slezu.gif Каламбур..
popovvv
сообщение 15.2.2020, 19:54
Сообщение #3052
Из: Гараж
Пользователь №: 99009
Камрады, здорова!!!
Такая проблема:
Включаю свет - работает только левая сторона, что на ближнем, что на дальнем. Когда моргаю светом - горят все 4 фары.
Преды проверил все - целые и контакт нормальный.
Подскажите, куда искать?
сообщение 15.2.2020, 20:03
Сообщение #3053
Спасибо сказали: 2231 раз
А что было до этого?
сообщение 15.2.2020, 20:06
Сообщение #3054
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Подрулевой походу заглючил..... рас при моргании работает, там и надо копать.....
сообщение 15.2.2020, 21:24
Сообщение #3055
Отнюдь... Если с моргушки всё работает , то там делать нечего... Искать не там нужно... big_boss.gif Я бы приборчиком померил... big_boss.gif
сообщение 15.2.2020, 21:51
Сообщение #3056
Из: Москва ЮВАО
Там 2 цепи, выключатель и напрямую..... мабуть где контакта нет, можно колодки для начала проверить.....
Юр и не забывай што моргает то независимо от того включена ли кнопка габаритов..... там цепь прямая..... минуя выключатель на вертолете .....
Да и когда все это началось што до этого делалось и менялось не сказано.....
сообщение 15.2.2020, 21:58
Сообщение #3057
Хто бы спорил .. НО... Если моргает , то от реле к фарам всё исправно.... big_boss.gif Значит ляпа не в моргушке и не в цепи от реле к фарам... drugba.gif
сообщение 15.2.2020, 22:00
Сообщение #3058
Из: Москва ЮВАО
я о том и говорю..... сам подрулевой переключатель дальний ближний...... в нем дело......
сообщение 15.2.2020, 22:14
Сообщение #3059
Акстись... Если работает левая.... То переключатель исправный.. он не делит на лево и право.. И релюхи фары не делят.. Разделение по фарам в блоке предов... Вот я за то , что нужно мерять , а не телепать... big_boss.gif
сообщение 15.2.2020, 22:58
Сообщение #3060
Из: Москва ЮВАО
Там на самом деле цепь идет от выключателя к релюхам , преды в цепи после релюх, собсно это "слаботочка" управляющая реле света. и к переключателю идет 2 провода от обоих релюшек (сине белый и серо красный), но лапка замыкакает сразу оба провода минуя выключатель.....
у меня интерактивнвя схема есть, там можно каждую цепь одельно посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:36
