18.11.2019, 10:57
#5821
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15410 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
OPTIMUS PRIME TDA 7850 уже вчера купил. Перепаять - дело 15 минут!!!
Цена вопроса: 431 руб |
18.11.2019, 11:02
#5822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29958 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior а как же гарантия?
18.11.2019, 11:20
#5823
Какая гарантия? Я же сам себе сервисный центр!!!!
18.11.2019, 12:58
#5824
Смысла нет, там доп кондер по питанию отсутствует,да и некоторых фильтров нет(
18.11.2019, 13:03
#5825
OPTIMUS PRIME TDA 7850 уже вчера купил. Перепаять - дело 15 минут!!! Этот тот, что на "половых" транзисторах? Ну, тогда желаю удачи! Смысла нет, там доп кондер по питанию отсутствует,да и некоторых фильтров нет( Если хочешь, шоб совсем "усё было", то усь должен быть ваще на лампах. И слушать не в машине, а в тихой и специально оборудованной комнате. Вот там будет истинный релакс и феншуй. А в машине - то баловство для фона, чтоб в дороге скучно не было. Все равно, ты в ней сидишь неправильно. Слишком близко, и сбоку. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.11.2019, 13:04 |
18.11.2019, 13:20
#5826
OPTIMUS PRIME , кондер тоже куплен..
Этот тот, что на "половых" транзисторах? Ну, тогда желаю удачи! Угу, на мосфетах (MOSFET). В принципе, звук меня и так устраивает. Купил апгрейд-набор только чтоб "поковыряться". Классику я в машине не слушаю, а для всего остального и кассетного потаскушника хватило бы. Если хочешь, шоб совсем "усё было", то усь должен быть ваще на лампах. И слушать не в машине, а в тихой и специально оборудованной комнате. .. и слушать не мафон, а симфонический оркестр живьем |
18.11.2019, 15:53
#5827
Если хочешь, шоб совсем "усё было", то усь должен быть ваще на лампах. И слушать не в машине, а в тихой и специально оборудованной комнате. Вот там будет истинный релакс и феншуй. А в машине - то баловство для фона, чтоб в дороге скучно не было. Все равно, ты в ней сидишь неправильно. Слишком близко, и сбоку. Не, я о том что включаеш аппарат, и на 0 громкости слышиш шум усилителя.Только из за этого я готов розбить эту балалайку.О басовой, и высокой тональности я вобще молчу(. Вот поэтому у меня еще старый Пионер на сиди, старый, но качественный.Я смотрел ему замену,но мафон данного уровня стоит 3500 грн, что мне не по карману |
18.11.2019, 16:10
#5828
18.11.2019, 16:25
#5829
1300SL У тебя новее чем мой
18.11.2019, 16:38
#5830
OPTIMUS PRIME ну а там ...чем новее тем баллалайка???
18.11.2019, 16:52
#5831
Не, я о том что включаеш аппарат, и на 0 громкости слышиш шум усилителя. Ничего такого нет. На нулевом уровне только полная тишина. Да я и слушаю где-то на 10-15% громкости. Люблю чтоб двигатель было слышно. У меня Сонька сидишная была до этого. Ну пока диск новый, слушать можно. Но после недели прослушивания - начинает заикатьсяи диск не видеть. Да и входит немного. Давно хотел чтоб с флешкой был и чтоб с навигатором, камерой и регистратором. Надоел лес проводов на лобовухе. |
19.11.2019, 0:02
#5832
.. и слушать не мафон, а симфонический оркестр живьем Симфонический оркестр... Дома... Живьем... Нет, столько я пока что еще не зарабатываю ))) Не, я о том что включаеш аппарат, и на 0 громкости слышиш шум усилителя. Имею нехорошее подозрение, что эта беда кроется не в оконечном, а в предварительном усилителе. Вот просто не представляю, из какого говна и палок надо сделать оконечник, чтобы было невооруженным ухом слышно его шум. Даже древние советские К174УН7 (их в 80-е годы активно ставили во всяческие мафоны и телевизоры) не шумели. |
19.11.2019, 4:09
#5833
Да, походу Алексею просто не повезло с конкретным экземпляром. Ибо в моем случае шумов нет как класса. Звук просто какой-то другой. Возможно узковат частотный диапазон. Но это особо не напрягает. У меня еще недавно был старый катушечный магнитофон "Нота". Вот там шумов хватало..
19.11.2019, 4:35
#5834
Причем транзисторная "Нота" шумела больше ламповой. Но все это вообще из другой оперы, поскольку в тех магнитофонах на самом деле шумел предварительный усилитель (он же усилитель напряжения, УН), а здесь мы обсуждаем шумы именно оконечного усилителя (он же усилитель мощности звуковой частоты, УМЗЧ). В том смысле, насколько один из них (TDA7850) шумит меньше другого (TDA7833). И я просто пытаюсь донести мысль, что шумы каждого из них на самом деле пренебрежимо малы, и услышать их невооруженным ухом, просто приложив его к динамику, практически нереально. А если шум есть, причем он настолько хорошо слышен при минимальной громкости, что даже раздражает, то это шумит не усилитель мощности (TDAxxxx), а некий каскад, стоящий после регулятора громкости, или непосредственно сам регулятор, если он активный. Причиной этого может быть ущербная (безграмотная) схемотехника, либо неисправность соответствующих компонентов. При этом простая замена одного УМЗЧ другим на уровень шума никак не повлияет, поскольку источник шума находится ДО него, и сигнал на его вход попадает уже зашумленым.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2019, 4:36 |
19.11.2019, 4:45
#5835
Олег, да это и так всем ясно. Я просто про другое говорю. Просто тогда, в 80-х собрав из частей свой первый магнитофон я не слышал никаких шумов, ни шума ЛПМ, ничего, кроме музыки. Сейчас же пытаются найти какие-то мифические шумы на минимальном уровне.
19.11.2019, 5:48
#5836
Олег, да это и так всем ясно. Я просто про другое говорю. Просто тогда, в 80-х собрав из частей свой первый магнитофон я не слышал никаких шумов, ни шума ЛПМ, ничего, кроме музыки. Сейчас же пытаются найти какие-то мифические шумы на минимальном уровне. Это еще ничего. Есть целая секта, которая провода слушает. В том числе и сетевые (те, что на 220 вольт!). Заказывает их за какие-то невообразимые килобаксы из благородных металлов, до хрипоты спорит в наукообразных статьях про кристаллическую структуру и изотопный состав. Специальные подставки под них созидает, добиваясь наилучшего звучания. Но при этом они впадают в ступор от одного простого вопроса: "Ну, вот. Ты в своей квартире сделал 5 или 10 метров провода по всем правилам (как ты сам их понимаешь). А что насчет всей оставшейся длины, хотя бы от подстанции до ввода в твою квартиру? Или то, что за находится за порогом, на звук уже не влияет?" Но то уже поцЫенты клиники в чистом виде, мы их сразу вынесем за скобки и обсуждать не будем. |
19.11.2019, 6:10
#5837
Да то люди жиру бесяться...
Я раньше тока когда машина стоит... мог слушать-отвлекала. Потом пообвык-бухтела постоянно. Сейчас смешное...забываю найти панельку, где то в доме лежит... |
19.11.2019, 6:18
#5838
Во-во. Есть такие сектанты. Но мы не из энтих.. У меня как-то провода от колонок оторвались, там я год без звука ездил и не переживал особо..
19.11.2019, 6:32
#5839
19.11.2019, 6:49
#5840
Не, ну антенна у меня есть, на стекло приклеена. Слушаю, в основном когда на дальняк еду. Чтоб не заснуть .
Кстати вопрос. В комплекте с этой балалайкой шла программа навигации igo. Лично я привык к Навителу. Поставил его, но триальный срок вышел. Вот думаю, стоит покупать Navitel или iGO сейчас стала не хуже? Раньше по крайней мере карты нашего региона были только у Navitel. Сейчас глажу и iGO есть. И еще. Кто какой GSM роутер использует для интернета в машине? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 12:53 |
