17.9.2019, 23:09
#2501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 15.9.2019 Пользователь №: 100792 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
psl61785 15лет, не срок. Если завелась, значит поедет. до того как я её забрал, её у меня хотел взять родственник и подарить другому родственнику забрал, отогнали к каким-то дятлам на ремонт не могли завести довольно долго, пока я не вспомнил про секретку под рулем (1 раз про неё слышал) |
18.9.2019, 6:33
#2502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29843 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Мда...ото спецы так спецы. Достаточно кусочка провода и все секретки идут в лес...
21.9.2019, 0:54
#2503
Ну, если 98-й год - это "древняя колымага", то тогда у меня что?! 1981-й. )))
21.9.2019, 17:04
#2504
Ну, если 98-й год - это "древняя колымага", то тогда у меня что?! 1981-й. ))) жигули уже с завода древними колымагами выходят проект то 60ых годов Fiat 124 тут наверное и на форуме все младше |
21.9.2019, 17:52
#2505
жигули уже с завода древними колымагами выходят проект то 60ых годов Fiat 124 тут наверное и на форуме все младше Не не все.. Я с 59 го.. |
21.9.2019, 18:04
#2506
А я с 1966-го. Как раз, когда FIAT-124 дебютировал. Тоже, выходит, "древняя колымага"?
Кстати, именно в 60-е годы человечество научилось летать вдвое быстрее звука на гражданских самолетах и гулять пешком по Луне. Чем оно отнюдь не может похвастаться полвека спустя: данная техника безвозвратно утрачена, и соответствующие полимеры необратимо просраны. А вообще, советую внять мудрому совету капитана Врунгеля. Хотя вполне возможно, что по причине малолетства этот гениальный мульт тебе пока что неведом. P.S. Прошу прощения за флуд. |
21.9.2019, 18:57
#2507
эх не могу я не поддерживать флуд А я с 1966-го. Как раз, когда FIAT-124 дебютировал. Тоже, выходит, "древняя колымага"? самая противная ложь это аналогия человеки, рождаются точно такими же как и 2000 лет назад, а автомобили за 60 лет сильно изменились Кстати, именно в 60-е годы человечество научилось летать вдвое быстрее звука на гражданских самолетах и гулять пешком по Луне. Чем оно отнюдь не может похвастаться полвека спустя: данная техника безвозвратно утрачена, и соответствующие полимеры необратимо просраны. Полимеры были просраны только на территории бывшего СССР, в странах оставшихся в локомотиве прогресса всё с этим в порядке если вспоминать о достижениях в космосе, то недавний New Horizons принес гораздо больше научных данных чем Аполлон-11 Аполлон-11 |
21.9.2019, 19:11
#2508
psl61785 данных много, а толку и развития 0
21.9.2019, 19:15
#2509
Продолжил здесь.
3.2.2020, 9:28
#2510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2020 Пользователь №: 101100 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ,подскажите что может быть ,при езде на скорости 1,2,3,4,5 что то звенит ,а при нажатии на сцепление пропадает или при выключении передачи ,вообщем только при включённой передаче какой-то скрип звон ,как будто колокольчик звенит
3.2.2020, 9:51
#2511
Только в движении ?
3.2.2020, 9:51
#2512
Да
3.2.2020, 9:55
#2513
Я бы вывесил задок и послушал бы снизу.. Если звук от коробки , то только вскрывать.
3.2.2020, 10:01
#2514
В салоне хорошо слышно ,хотя машине зашумлена
3.2.2020, 11:53
#2515
Ну слушай из салона.. Если можешь из салона диагноз поставить -
6.2.2020, 23:21
#2516
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дима Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 101117 Машина:Ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, форумчане
Поставил с разборки перебраню 5 ступку, 1,2,3,5 воет ощутимо, правда кожух под рычагом не ставил еще, и накатал 3 км всего заливал 1.7 л 80W90 минералку Сообщение отредактировал Skandinav - 6.2.2020, 23:26 |
7.2.2020, 2:49
#2517
Не играет ваше видео. А 3 км не показатель. У меня после переделки в 5-ступку тоже поначалу шумела, что аж расстроился. Через 200 ... 300 км шум постепенно сошел на нет, и сйчас она шумит не больше 4-ступки. Вот уже около 20 000 км.
Масло сразу залил синтетику 75W-90 GL5. Замена после пробега 2000 на такое же. |
7.2.2020, 4:58
#2518
Skandinav вопрос кто перебирал и что именно меняли, если просто подшипники, а зубья уж введены то будет выть...
13.3.2020, 17:12
#2519
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Анатолий Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2020 Пользователь №: 101179 Машина:2104 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Была куплена 2104, стоит коробка от фиат. Через пару лет после покупки вылетел привод спидометра (думал что тросик, перепробовал разные - без толку). Взял с разборки другой привод, также пару дней - и вылетает. Замечание: привод на 15 зубъев.
Что-то я или устал приводы искать (некоторые хотят даже более 800 грн только за привод), или просто приводы саморобные, переделанные. Обшерстел автобазар - почти нет приводов. Если и есть - наклоны почему-то в другую сторону. Одни из продавцов посоветовали часть пересыпать с вазовской коробки себе, а именно "пару" с вазовским приводом вместе. Так вот вопросы: 1) реально ли что-то заменить в коробке (привод+пара) чтобы использовать более известные и продаваемые вазовские приводы? 2) возможно стоит банально заменить всю коробку на ваз 5-тиступку и уже потом использовать родные приводы? 3) ваш вариант как решить проблему со спидометром на фиатовской коробке. р.s.: Прошу сильно не пинать, что пишу за 2104 на форуме 2106, но проблема уже действительно достала. Спрашиваю где могу - восновном руками только разводят. |
13.3.2020, 19:26
#2520
Был бы чертеж фиатовской КПП что то присоветовал бы. Полонезовские они такие...
1300SL есть две темы у нас по фиатовским, полонез коробкам там пишут Цитата Цитата Цитата(igaryan @ 25.2.2012, 19:08) * Кто нибудь знает сколько зубьев на приводе спидометра у 5-ти ступки с Фиат-Полонез? И можна ли заменить привод спидометра Полонез на Вазовский? сколько зубьев ты можеш узнать, сняв свой привод. а с ВАЗовской коробки привод подойдет на фиатовскую! big_boss.gif Поиск рулит |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 21:57 |
