«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
7.8.2019, 22:14
#1041
Щуп, это прошлый век..... я все по индикатору делаю, "тишина" под капотом, не гремит ничего..... болты давольно низко стоят, когда 01й РВ был, стояли выше чутка, может дело в постели 213го РВ и он ниже просто стоит.....
7.8.2019, 22:26
#1042
МЫХЪ да был когда то индикатор...ушел вместе с человеком в Беларусь... Это хорошо когда оно все ровно сожрало, а то бывает все наперекосяк...
7.8.2019, 22:41
#1043
Печально..... я свой когда то за косарь купил, примерно столько же стоило клапана настроить в сервисе...... в общем он у меня уже многократно окупился, раз в пару лет подкручиваю...... вот в прошлом годе крутил, пока все ОК .....
Ровно сожрать не может, может тока канаву в зеркале сделать...... тем более когда перетянуто (т.е задрано вверх) |
9.8.2019, 9:56
#1044
Так, вскрыл вишню...не давал покоя девственных цвет РВ... Есть таки подозрения шо он новый ...люфт есть осевой по пластине, а радиального нет. Увы копеешный не нивовский, один шестигранник и высота кулочка штангелем 36 мм. Осмотрел покера, тоже кажется новые... А вот болты старые... Первый впускной дохрена выкручен.. Как рокер промерять? Штангелем по горбу 13мм высота. Не такие учуханные как на линкоре. Ну замеры по горбу рокера 12,7мм., яблоки 11мм... Кулачок РВ 37мм Скоро бум инсталить... |
9.8.2019, 10:37
#1045
9.8.2019, 10:50
#1046
ИванычЪ эгежжж два часа назад аки привезенно.
9.8.2019, 11:53
#1047
Удачи с установкой! Ну, и с ее результатом, конечно!
9.8.2019, 12:29
#1048
Ну это наверно вторник-среда аж будет..
9.8.2019, 22:57
#1049
Вот за што не люблю новодел..... кулачки как из печки достали, так и бросили..... на моих старых зеркало шлифованное хотя бы..... и РВ по нему ходит как по льду.....
Да кстати не обязательно клапана выставлять по Шнивской (Нивской) схеме, можно по стандарту все кулаки на 0.15. Пробовал я по нивской, там у 213го на выпуск подъем больше, но стало только хуже и вернул опять по жигулевской 0.15. |
9.8.2019, 23:02
#1050
МЫХЪ Я на рынке вобще черный видел,говорят из первых партий
9.8.2019, 23:13
#1051
А я чёрта видел..... Може пива меньше пить ???? .. Шуткую..... Все мои головные дела из СССР... и бошки и валы и солдаты и рокера.. И могу по дешману запчастюшками для головы поделиться...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.8.2019, 23:15 |
13.8.2019, 11:20
#1052
Ролакс не не Рассухаривать, я свечным ключем и молотком... А вот ЗАсухаривать, забыл. Раньше сам без приспособ делал... А это пришлось жене помогать, я двумя отвертками тарелку вжал, а она сухари вкидывает....так и приспособились.. Сальники все высохли, пару порвалось. Из белой резины были сделаны. Клапана в направляйках ещё так себе, походят... Поставил свой любимый типоразмер... . Эх...с телефона неудобняк укоротить цитату... Корочи "формика"-ГЭ полное, это не Днепр чемпион.. Ото поставил на ладушку и забыл. Здесь шляпа полная... Выпускные светлые шляпы какого-то лешего повело их перекосило ну и де натянуло там и протерло,,,,вот и весь сказ о жоре масла... Надеюсь что так. |
13.8.2019, 16:17
#1053
Как ото про змею "лутчше б её не трогал"....
Ну заинсталил, проверил клапана, раз пять повернул...то поджало один, то второй..какого-то ... Ладно все гуд... Собрал. Завёл...туго...работает на х.х. на 200 об. На карбе кастрюли нет... Винт не реагирует..хз..с кастрюлей чётко было, а тут швах. Поднял заслонкой х.х. слабо винт качества что то преподносит изменения. Из трубы кипяток дует из сапуна дымок так и прёт. При перегазовке, кидает чёрный богатой смеси дым... А того сизого масляного что загаживал весь двор, слава богу нет. Что с карбом стало..хз..и выхлоп кипяточный дюже...да и за пять минут вентиль включился...перегрев... |
13.8.2019, 23:24
#1054
13.8.2019, 23:33
#1055
индикатор тоже прошлый век. Гидрики рулят) Ну .. нема гидрикоф.... А щуп есть... и машина ездит.... и не плохо.... |
14.8.2019, 1:59
#1056
индикатор тоже прошлый век. Гидрики рулят) Неоднозначно там насчет гидриков. Кто-то в восторге, а кто-то криком орет и матом воет. И всячески стремится уйти от них обратно на простые болты. Как повезет с ними. Лотерея, йпт. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2019, 2:32 |
14.8.2019, 19:10
#1057
Route_66 мля...во второй статье все рокера 2101 а не 214...прибрехивает...а блоты 214. Варриор он вроде ездит...не парился
14.8.2019, 21:17
#1058
15.8.2019, 12:01
#1059
акуеть не встать....крутил же пять раз проверял зазоры. Щас вскрыл. Два из восьми пустили щуп. Остальные глухо зажаты...трындец.
Свечи. Багатая смесь.... Проверил зажигание...далеко в опе +10 позднее хм...а так пальцы на бензе не тарахтят ....или то бензоль такой. Выставил прокладочки бензонасоса по мануалу ...выглядывает около 1,3мм стартером покрутил. Струя шо надо...до этого бздела. Полез в карб уровень завышен...что за хня...как будто кто лазит без меня...барабашка млин...выставлял же. Может насос продавливать стал...хз-врядли. Но стал хоть на винт качества реагировать... Все выхлоп стал норм, не кипяток и машинка быстро не нагревается как позавчера... Капец поробленно... Ставишь зажигалку по мануалу -5-7° дымит из трубы. Ставишь позднее +10° чистый выхлоп че за хня.. |
15.8.2019, 12:07
#1060
+10 - это акуеть, какое позднее. Дым какого цвета?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:43 |
