140 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 28.7.2019, 0:25
Сообщение #1241
С елочками у меня как-то не задалось. Жена однажды купила, так я ее выкинул через пару минут...фу.
Доча подогнала мешочек с зернами кофе-вот это приятно было...жаль, что быстро выветрилось все.
Я бы попробовал с запахом кожи или , допустим. нового авто..говорят есть такие)
сообщение 28.7.2019, 0:34
Сообщение #1242
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А на сход развал не хочеш за щет шефа???? нездоровая фигня с колесами то......
У моей вот тоже жрать начало, пер. прав. наружняя сторона, в поворотах колесо наружу выворвчивает..... подозреваю што прое..л пару шайб дистанционных когда "в поле" рычаг менял..... пару лет как то не беспокоило, а тут резко как то.....
сообщение 28.7.2019, 0:40
Сообщение #1243
Сход развал не вижу повода. Колесо не по кругу пожрало корд, а именно локально...примерно на четверть длины окружности.
сообщение 28.7.2019, 1:01
Сообщение #1244
А Я увидел... На ОКЕ. После ремонта.. рейки... .. Был развал..... Пришлось убрать.. И сход в ноль выставил... old.gif
Route_66
сообщение 28.7.2019, 1:05
Сообщение #1245
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Исходя из нездоровой хни, которая творится вот уже со вторым комплектом резины подряд, меня терзают смутные сомнения, что колеса катятся как-то неправильно. А вот в чем именно состоит эта неправильность, отсюда предположить очень трудно. У себя в такой ситуации начал бы, все-таки, с развала-схождения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.7.2019, 1:06
сообщение 28.7.2019, 1:10
Сообщение #1246
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у нас диагностика развал схождения стоит 300руб,если потом требуется регулировка-еще 500 и все
сообщение 28.7.2019, 1:14
Сообщение #1247
А кастор... ????
Сообщение #1248
Из: Москва ЮВАО
хачу к вам.....
сообщение 28.7.2019, 1:23
Сообщение #1249
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2019, 1:14) *
А кастор... ????
если не было дтп то на ауди сотке он по умолчанию стоит верно,либо машина поедет в сторону при прямом руле,т.к. он регулируется задними подушками подрамника.
Цитата(МЫХЪ @ 28.7.2019, 1:14) *
хачу к вам.....
кто не дает? Милости просим,мне делают за 500,потому как хозяина сервиса знаю не один год big_boss.gif
сообщение 28.7.2019, 6:53
Сообщение #1250
Спасибо сказали: 2231 раз
А есче...может уже кузов устал...ото на нексии така хня и была. Треснуло в районе крепления сайлентблока рычага (говорят там всегда на оплях рвет-болезнь кузова)... Ну, шо на развал который не регулируется на пп, ток схождение-приехал. Все в норме, все в допуске... А один хрен шось не то, подьедает. Потом уж когда доглядели...стоит вродь не че, садишся, чуть трещенка, ещё человек в салон+шат кузова и пошла опора гулять, а трещинка "дышать".
Вообще развал-сзожд. сцуки делают на пустую, а как по мне надо с водителем...
600 рупий за все...
сообщение 28.7.2019, 10:16
Сообщение #1251
В мануалах по жигуару.. сход - развал делается на гружоной машине.. 80 кг на каждое сидение , 40 в багажник и при полном баке... И подвеска устанавливается тоже на гружоной машине... big_boss.gif
сообщение 28.7.2019, 12:55
Сообщение #1252
ИванычЪ от и я про то...
сообщение 28.7.2019, 22:59
Сообщение #1253
Ерунда. Моя машина 90% времени ездит с одним водителем. Вот под эти параметры и должны быть настройки!
На данный момент не вижу смысла ездить на проверку. Ибо машина едет ровно, не виляет и не дрожит...износ резины равномерныйт.
Вытрусил и помыл салонный фильтр...Ачотакова? Вчера солнце жарило прям в салон...кондей пришлось аж на 18 ставить, чтоб компенсировать. (обычно 21 стоит) И подумалось мне, что фильтр подзабит и не пропускает воздух. Завтра проверю)
Route_66
сообщение 29.7.2019, 2:00
Сообщение #1254
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Несколько лет назад тесть одолжил у своих знакомых прицеп. Не знаю, как называется, но с маленькими нестандартными колесами - 10", что ли. Так на нем резина тоже изнашивалась равномерно. Только как-то подозрительно быстро. За одну поездку в село и обратно она стерлась не меньше, чем наполовину. А второй поездки уже просто не выдержала: колесо выстрелило на полпути к Киеву. Дальше был увлекательный квест, т.к. резины нужного размера на близлежащем шиномонтаже не было, и ее пришлось покупать и привозить из Киева. После возвращения я придирчиво осмотрел конструкцию прицепа. Насторожило то, что колеса не сидели на общей оси, а крепились к угольникам, приваренным к кузову - каждое к своему. Измерение обычной рулеткой показало, что спереди расстояние между краями колес примерно на 3 см (!) меньше, чем сзади. После этого прицеп был возвращен хозяину, и мысли когда-либо использовать его снова больше не возникало.
сообщение 29.7.2019, 9:33
Сообщение #1255
От " Инвалидки " ??
Route_66
сообщение 29.7.2019, 11:27
Сообщение #1256
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не знаю, чес-слово. Вот то, что мелкие, и что стояли матюком - это абсолютно достоверно. Что-то навроде вот такого, только не "Скиф". Хотя и заводское поделие, не самопал.
сообщение 29.7.2019, 11:44
Сообщение #1257
Цитата(Route_66 @ 29.7.2019, 10:27) *
Не знаю, чес-слово.
сообщение 29.7.2019, 12:00
Сообщение #1258
Это офигенское схождение. Колеса стоят плугом и нещадно стираются....причем-равномерно!
Косвенные признаки-нет наката, свист резины, повышенный расход. Да и визуально такую херню трудно не заметить)
Route_66
сообщение 29.7.2019, 14:09
Сообщение #1259
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Меньше погрешность - менее заметны симптомы. А конечный результат такой же, только несколько позже.
yanis
сообщение 29.7.2019, 16:56
Сообщение #1260
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
картинка)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:07
