431 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
yanis
сообщение 16.7.2019, 18:14
Сообщение #6181
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.7.2019, 12:44) *
Точнее можно?
Точнее что? Как ехала? Вот)
Смотреть до 2.57 Сорян, если нафлудил)
Сообщение отредактировал yanis - 16.7.2019, 18:28
сообщение 16.7.2019, 20:30
Сообщение #6182
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
yanis Ничего особенного, и я так могу, а толку, через минут 20 такой езды температура 100 и давление падает, куда это годится?
сообщение 16.7.2019, 22:21
Сообщение #6183
сообщение 16.7.2019, 22:25
Сообщение #6184
Не свисти... На 1200 такого приёма нету... Только оборотиками... На 1600 у меня и поинтересней езда была... на Автобане... 4 полосы и с разделителем на 140 в шашки поиграть можно... big_boss.gif
сообщение 16.7.2019, 22:40
Сообщение #6185
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Ну яж говорю у меня дно мобиль, такое ему не возможно, а если и выдержит то топлива схавает бочку
ИванычЪ Не известно что там внутри, мотор я еще не делал
сообщение 16.7.2019, 23:30
Сообщение #6186
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну ездит моя шустренько, но когда груженая, то же дно..... разгон ок. минуты если не больше..... и выглядит кошмарно..... почти вся уже ржавая.....
сообщение 17.7.2019, 9:26
Сообщение #6187
Это ни в какие ворота.. Повторю фотку.. и напомню.. День , лето , жарко - выше +30 - + 33 , Расстояние 90км туда и 90 - обратно.. М-4.. Полтора часа туда и полтора обратно. скорость - по возможности максимально - комфортная. Внимание на указатель температуры.
Так вот такое положение практически во всём диапазоне пеездки... В радике вода... Промываю систему.. yahoo.gif
Route_66
сообщение 17.7.2019, 10:43
Сообщение #6188
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
ИванычЪ, скорость при таких оборотах будет от силы 110, если только спидометр злостно не врет.
КПП: 5-ступенчатая, ряд R1 - то, что в твоей табличке обведено красным.
ГП: 2103 (4,1).
Привод спидометра: 2103.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 10:51
сообщение 17.7.2019, 10:53
Сообщение #6189
Да не врёт.. он просто не хило завышает... пост не про скорость.... про температуру.. .. У меня 80 в жару и по трассе и по городу и по деревне.. big_boss.gif
сообщение 17.7.2019, 10:55
Сообщение #6190
Воот. О чем я всегда и говорил-машинка должна выглядеть лучше, чем она едет!
Из двух вариантов-дохлая красавица или ржавый самолет я бы выбрал первый. Да все бы так выбрали! На рынке уж точно смотрят сначала кузов и ходовую...Такщта как-то так)
Route_66
сообщение 17.7.2019, 11:01
Сообщение #6191
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Уточнение про то, что эта скорость на самом деле ни о чем. Если бы уж при 110 грелась - тогда совсем дело швах.
У меня температура начинала ползти вверх при скорости больше 130 с 4-ступкой. На 5-й могу долго и спокойно ехать 140. 2 года назад проверяли в поездке в Клевань по Житомирской трассе - 140...150 идет совершенно спокойно, при долгой езде на 150 в установившемся режиме температура примерно 95...100 (на толщину стрелки за отметку 90). Выше не ползет. Если отпустить до 140, то падает до 90. А вообще, стабильная рабочая температура у нее 90 по показометру. Когда совсем уж холодно, или в сильный дождь, то может быть 85.
Согласен. Дохлый движок оживить или заменить намного проще, чем привести в порядок убитый кузов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 11:15
yanis
сообщение 17.7.2019, 11:19
Сообщение #6192
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Там в видосе старом, КПП 4.1, 4-ступка, скорость жпс показывает, (на спидометре тоже 160+ видел))
Выше 5 тыс мотор неохотно крутится, поскольку ход поршня выше его диаметра был, вот и все замеченные недостатки объема выше 1.6) До 100км/ч ехало 12 секунд с небольшим.
Route_66
сообщение 17.7.2019, 11:31
Сообщение #6193
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще у себя заметил, что температура начинает быстро расти именно при тапке в самый пол, и при этом машина ускоряется совсем не так, как следовало бы ожидать. Если нажимать не больше 90% хода педали, то все совершенно адекватно. Возможно, 2-я камера готовит какую-то неправильную смесь. Честно говоря, лень с этим заморачиваться.
сообщение 17.7.2019, 11:41
Сообщение #6194
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(МЫХЪ @ 17.7.2019, 0:30) *
Есть такое)
И у меня такое, возможно 2я беднит смесь
ИванычЪ Хз как поставил алюминиевый радиатор так ебля и началась, а старый медный конченый,новый дорого(
Route_66
сообщение 17.7.2019, 11:45
Сообщение #6195
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот-вот. Именно потому свой старый медный берегу, как кот свои причандалы. Вдобавок, там и дырдочка под кривой есть. Далеко не лишняя.
Может, имеет смысл у дедушек по гаражам поспрашивать? У них много чего собирается - такого, что и машины самой давно уже нет, а запчасти к ней все еще лежат. Именно тех лет выпуска, правильные.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2019, 11:52
сообщение 17.7.2019, 12:03
Сообщение #6196
сообщение 17.7.2019, 12:07
Сообщение #6197
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Ну у меня еще одна есть идея, стоит помпа с маленькой крыльчаткой, и зазор большеват, может она виновата, а так все в норме
сообщение 17.7.2019, 15:20
Сообщение #6198
А можэт не все тряпки вынул..??? smirk2.gif или убери из термоса шайбу ... umnik2.gif У меня термос на 80 градусав без шайб прогрев шустрый.. drugba.gif
сообщение 18.7.2019, 10:31
Сообщение #6199
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 18.7.2019, 13:33
Сообщение #6200
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME ну помпы разные, вон в теме у меня выкладывал, да и в теме помпа-тоже есть фотки. Старые малые крыльчатки 6шт. и новые большие 7шт.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:00
