27.7.2019, 0:03
#24241
Немного не понял смысла... Смысл в том, что хитровыделанные нынешние автопроизводители рекомендуют заведомо конские интервалы замены масла, чтобы движки не жили слишком долго. Удачно дополняя тем самым их конструктивную угрёбищность. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.7.2019, 0:05 |
27.7.2019, 0:17
#24242
В Сибири горит лес. 1,3 млн гектаров. Чиновники заявляют, что тушить экономически невыгодно...дескать далеко...труднодоступно и такое всё. Проще списать ущерб от гибели леса, чем тратить деньги на его спасение.
Ну? И как оно вам? Поклонники "Широка страна моя родная",..бескрайних просторов и "от Волги до Енисея" и т.п.. Что в этом хорошего-в этих просторах и бескраях, если даже содержать не хватает ума и средств |
27.7.2019, 0:23
#24243
Я не поклонник. И даже сильно хуже того. Да и живу в другой стране. Посему комментировать не вправе. По крайней мере, на данном ресурсе.
27.7.2019, 0:33
#24244
Немного не понял смысла... Нет, десятка - уипанство 80-х, как и восьмерка. Обсуждение о долгоигрательстве моторного масла вообще-то. Сколько раз в день раскручиваешь мотор до упора? На девятке когда каждый день ездил-пара передач всегда крутилась в упор,что не хватало тахометра,масло-без выепонов дизельное отечественного производства (до этого был MOBIL DELVAC,но курс подскачил и цена тоже) а потом газпромнефть. Ну и молибден 4% от общего объема масла. Завтра могу сфотографировать блок. Идеальное состояние,пробег более 150к,при режиме экслуатации "кручу до упора" |
27.7.2019, 0:47
#24245
Смысл в том, что хитровыделанные нынешние автопроизводители рекомендуют заведомо конские интервалы замены масла, чтобы движки не жили слишком долго. Удачно дополняя тем самым их конструктивную угрёбищность. А так во всём... ты разбери электроинструмент - туже Хитачу или Бош - масло в редукторах дно - густючее, расбросанное по краям - если туда набить нормального - то будет работать почти вечно. Так же и в машине - какие нафиг 15-25 тык. км? бред полный... При том если брать только трассу - то да, 15.000 км до замены нормально, но если брать город - то 10.000 км - на самом распупыренном масле - это более чем. |
27.7.2019, 10:11
#24246
27.7.2019, 17:58
#24247
27.7.2019, 20:13
#24248
В Сибири горит лес. 1,3 млн гектаров. Чиновники заявляют, что тушить экономически невыгодно...дескать далеко...труднодоступно и такое всё. Проще списать ущерб от гибели леса, чем тратить деньги на его спасение. Ну? И как оно вам? Поклонники "Широка страна моя родная",..бескрайних просторов и "от Волги до Енисея" и т.п.. Что в этом хорошего-в этих просторах и бескраях, если даже содержать не хватает ума и средств Ну да, ну да ..... а как спи..дить эти же 1.3 млн.га это уже выгодно)))))) ---------------- Я давеча на своей масло менял, не замерял пробег, но с осени пробегало..... слил черную бурду, уже густеть начало...... и при этом моргала лампа давления..... фильтр был забит наглухо..... На банке Тотал 5в40 написано 10к замена.... я думаю не больше 7-8ми пробегал за осень зиму и весну..... |
27.7.2019, 23:19
#24249
28.7.2019, 0:42
#24250
28.7.2019, 1:02
#24251
Мазать надо чем то жидким...... шоб не только разбрасывало, но и стекало и снова разбрасывало..... и чем больше тем луше..... по заливную горловину.....
28.7.2019, 1:09
#24252
28.7.2019, 1:13
#24253
Я про смазку.....
28.7.2019, 1:17
#24254
28.7.2019, 1:51
#24255
Если на вентилятор грамотно набросить, то тоже далеко раскидает. Бегемоты в курсе дела )))
28.7.2019, 14:35
#24256
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
А так во всём... ты разбери электроинструмент - туже Хитачу или Бош - масло в редукторах дно - густючее, расбросанное по краям смазка там специальная, обволакивающая, а при нагреве нормально стекает, не мешайте технике работать...Набьют под завязку литолом, а потом удивляются, что прет со всех щелей и подшипники накрываются. Есть болгара макита -9 лет, перф бош - 15 лет, была 1 профилактика лет 5 назад фирменной смазкой по инструкции, до сих пор нормально работают. И да, там раскидано в основном по краям. Подскажите нормальную недорогую термопасту, КПТ не предлагать) |
28.7.2019, 14:58
#24257
Подскажите нормальную недорогую термопасту, КПТ не предлагать) Алсил (или АлСил ) попробуй, белая, по вязкости как зубная паста (жиже КПТ) эта самая распространенная после КПТшки . КПТ быстро высыхает, год-два и становится как порошок густой..... -------------- Цитата .... электроинструмент - туже Хитачу или Бош - масло в редукторах дно - густючее, расбросанное по краям .... шот я протупил.... вы про эл. редуктора..... там да, есть спец смазки пластичные, цвет не меняют, а литол темнеет от трения там как бы микро порошок в смазке получается..... Но уж слишком мало смазки кладут..... я лично мазал литолом, но не до фанатизма, а шоб работало тихо.... пока все болгарки (3 штука) живы..... самой старой русско-китайской (Циклон) уже 14 лет ..... |
28.7.2019, 15:44
#24258
28.7.2019, 16:50
#24259
Алсил (или АлСил ) попробуй, белая, по вязкости как зубная паста (жиже КПТ) эта самая распространенная после КПТшки . КПТ быстро высыхает, год-два и становится как порошок густой..... Купил шо нашел на радиорынке, шприц ZP какой-то, уже намазал, ща буду тестить) 15 грн или 30 р всего. КПТшка валяется с незапамятных времен, задолбало раз в 3 месяца перемазывать. GTAO и PUBG лучшие индикаторы, если температура видяхи поползла за 80 - пора менять) Дерьмо паста, хуже КПТшки, Проц нагрелся до 65 (было 59), видеокарта до 83 (было 80). Хоть не жалко 30р. КПТ-19 возвращается на свое родное место. |
28.7.2019, 16:53
#24260
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2019 Пользователь №: 100688 Машина:Ваз 2108 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал valtazavr - 28.7.2019, 16:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 10:06 |
