26.6.2019, 14:25
#6081
26.6.2019, 14:47
#6082
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29857 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Бак потек?
26.6.2019, 14:49
#6083
1300SL Нет, сухой и пыльный(
26.6.2019, 20:32
#6084
Эта..... там внизу ближе к полу к трубке приделан небольшой шланг до магистрали, может в нем дело????
У нас получается так Б.бак , шланга, трубка , шланга, магистраль, щланга, (фильтр) б.насос, шланга, карб ...... Ну и у кого обратка там еще шланги и трубки..... Вот тут все четко нарисовано - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...st_pitania1.jpg Стоят новые шланги Gates уже раз 10 проверил, да и не воняет под капотом,в багажнике смердит и в салон тянет Gates веры больше нет ...... после того как у меня рассыпался приводной ремень, буквально..... зубы повыпадали, а он еще и тыщщи наверно не прошел..... временно заменил его старым древним потресканным который 2 года висел на улице под дождем и солнцем, и на нем еще спокойно тыщщу проехал до замены (руки не доходили) Это хуже БРТ..... |
26.6.2019, 21:45
#6085
То , что под брюхом в багажнике не пахнет...
26.6.2019, 21:56
#6086
А вот не факт..... там пол шланга в багажнике торчит.....
....... ошибся малех..... там прокладка, а за ней сразу шланга под полом...... , да полюбому где то трещина..... шланг может быть на вид целый...... |
26.6.2019, 22:57
#6087
А вот не факт..... там пол шланга в багажнике торчит..... ....... ошибся малех..... там прокладка, а за ней сразу шланга под полом...... , да полюбому где то трещина..... шланг может быть на вид целый...... Лёха.... От бака гибкий коротышь... Далее Под задним сидолом. ещё кусок трубки...... Ну и в подкапотне.. |
26.6.2019, 23:09
#6088
Я о том и говорю, вот этот который под полом , мог дать трещину, а у жигуля стока дыр што не поймеш откуда прилетает...... но если воняет в багажнике и салоне, то либо он, либо тот што от бака до трубки......
У меня иногда в салоне выхлопными воняет, лезет через дырку ручника, как правило это тока на закрытой парковке, где вентиляция слабая...... |
26.6.2019, 23:39
#6089
Воняет с салоне только из багажника.... Я так думаю....
1.7.2019, 21:22
#6090
Так ,большая дорога показала что все мои телодвижения и доработки не напрасны.
1.Обратка топливная -оправдана, эфективность 100% 2.Регулировка топливной смеси-оправдана,эфективность 100% Перегрева больше не наблюдается 3 Орошение радиатора водой- не оправдана,недостаточная эфективность в связи с малым резервуаром рабочей жидкости 60% Вобщем проблем нет. поставлен рекорд, 6 литров на 100 км пробега при скорости 80 км/ч Вопросы к тормозам, бывает жмеш чуствуется сопротивления, чуствуется что колодка начинает торможение, а машина катится как будто накладки замасленые, причина неизвестна Вопрос по подушкам силового агрегата. при нагреве мотор свободно можно шатать рукой.В итоге имеем тряску при троганьи. причина неизвестна Ведется наблюдение |
1.7.2019, 21:31
#6091
1.7.2019, 21:34
#6092
OPTIMUS PRIME чем оправдана обраткп7нет еаргвых пробок?
1.7.2019, 21:37
#6093
Мой старенький Olympus. Круто , но скучно( 1300SL Нет перегрева топливного насоса,нет паровых пробок |
1.7.2019, 21:54
#6094
По тормозам - подтянуть ручник (в случае если и колодки и диски не новые)
Тоже движок болтается , и че ??? на скорость не влияет...... А тряска при трогании как выяснилось опытным путем (дорого мне этот опыт обошелся) зависит от состояния сцепления...... на моей банально пружина лопнула на выжимном, встал на перекос, как результат неплотное прилегание диска к корзине, отсюда излишняя вибрация, причем это тока на малых оборотах 1000+ , когда резко стартуеш, такова нет, диск сразу на корзинку ложится..... Так же может быть виноват резистор в бегунке, чуток поплавится и все ..... контакт херовый..... тоже проходили...... 1300SL Нет перегрева топливного насоса,нет паровых пробок У меня их и без обратки не было...... обратку протянул, тока когда ЭБН поставил |
1.7.2019, 21:58
#6095
МЫХЪ Не, все проверено
1.7.2019, 22:01
#6096
Леш, ну тогда не зна.....
1.7.2019, 22:03
#6097
Странно...тоже не было, разве что на запорожцев, и то на одном. Делал при гбо псевдо обратку, на всяк случай.
1.7.2019, 22:05
#6098
МЫХЪ Вот смотри, все отлично, проезжаю по трассе 150 км в город и начинается, и что интересно если сходу (череж лежаки) перезжать на 1ой то никаких проблем, а как рушать с места трусит, я на коробке заменил, стало лучше.У меня правда защиты подушки от выхлопной трубы нет, думаю она перегревается
1.7.2019, 22:10
#6099
Все может быть ...... но трусить может тока из за сцепы..... може с перегреву диск ведет , вот его и колбасит..... кстати припоминаю што на холодную (и на морозе) лучше ехало, а в жару прям пи..дец, ща движок выскочит...... опять же мы щас говорим о трогании с места, на разгоне этого не наблюдается
1.7.2019, 22:10
#6100
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 23:07 |
