18.6.2019, 22:57
#6061
При чем тут жара??? под капотом всегда под сотню градусов и ничего..... возможно просто сильный перезаряд, нада генератор проверять, скока у него на выходе, это в первую очередь, просто от жары акумы не шипят......
18.6.2019, 23:21
#6062
по делу мысли есть? Есть. 1. Рвануть не может по определению, ибо уже сработал "предохранительный клапан" , который шипит сопит и всё такое. Избыточное давление сброшено и взрываться там нечему 2. С мажорной т.з АКБ с такой болячкой подлежит списанию в утиль. Я думаю, со мной согласится любой ОД любого производителя. Даже ВАз. Даже сам производитель АКБ со мной согласится (я так думаю) |
18.6.2019, 23:59
#6063
19.6.2019, 1:42
#6064
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 15 Регистрация: 11.6.2019 Пользователь №: 100597 Машина:Nissan Цвет:красный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо поржал, но я серезно не хотел разводить тут срач, просто иногда люблю так выражатся
19.6.2019, 8:31
#6065
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
При чем тут жара??? под капотом всегда под сотню градусов и ничего..... Ничего - это когда не замечаете и тогда действительно ничего. Вы в школе учились? Если всё же учились, то из курса химии должны знать, что при увеличении температуры на каждые 10 град., скорость хим.реакции увеличивается в 2-4 раза. Это первое. Второе - Вы правильно заметили, что под капотом жарко Терь добавим ещё фактор, который влияет на обильное газовыделение - возможный перезаряд у автора темы. Температура электролита так же увеличивается не только от внешней температуры, но и под действием проходящей хим.реакции во время заряда а уж тем более перезаряда АКБ. Вы никогда не заряжали АКБ дома, оставляя на ночь и не замечали на утро, что он становится тёплый, около 40 градусов? Это нормальное явление. Теперь добавьте к этому высокую температуру под капотом летом в жару и возможную неисправность генератора и что получим? Обильное газовыделение и "кипение" электролита. Это всё очевидные вещи, одно вытекает из другого и не знать этого.... |
19.6.2019, 9:03
#6066
Все замечательно и справедливо. А как чувствует себя АКБ сейчас? Успокоилась? Какой уровень электролита по всем банкам - и по той, что свистела, в частности? Неплохо бы еще плотность померять, если есть чем.
Если все нормально, то можно поставить ее на машину, завести и померять напряжение. Таким образом разберемся с версией перезаряда. |
19.6.2019, 10:56
#6067
Все замечательно и справедливо. А как чувствует себя АКБ сейчас? Успокоилась? Какой уровень электролита по всем банкам - и по той, что свистела, в частности? Неплохо бы еще плотность померять, если есть чем. Если все нормально, то можно поставить ее на машину, завести и померять напряжение. Таким образом разберемся с версией перезаряда. Потрескивает, уровень пока не проверял,не до этого пока.В обед проверю отпишусь.Есть ареометр проверю. На батарее 12.7, на машине( при работе) показывает 14.5 Купил воды на всякий случай а то в него с 2015 никто никогда не лазил |
24.6.2019, 21:26
#6068
Новая проблема, в салоне газовая камера, бензином разит аж глаза слезятся, пришлось мне сегодня снимать модуль ти менять уплотнитель, установил старый,он раза в три толще новодельной дряни( герметиком подмазал надеюсь вонять больше не будет
24.6.2019, 22:14
#6069
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29863 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
OPTIMUS PRIME че за модуль?
24.6.2019, 22:22
#6070
24.6.2019, 22:25
#6071
24.6.2019, 23:05
#6072
хм...эт на баке штоль...так там резинка-вечная
иожет у тя де шланга сочится... |
25.6.2019, 0:28
#6073
Помню у меня жуткая вонь была, когда крышку бака не плотно прикрыли и он выплескивался наружу. На скорости это каким-то образом затягивалось через решетку на стойке в салон .
А я то думал, что решетки это вытяжная вентиляция...хрен там! Это засасывающая |
25.6.2019, 5:44
#6074
Господин поручик позвольте поправить -нагнетающая вентиляция.
25.6.2019, 9:33
#6075
25.6.2019, 14:19
#6076
25.6.2019, 19:56
#6077
26.6.2019, 10:57
#6078
Так, вонять стало меньше,но воняет, уже заменил и шланг на сапун бака, и бак вытащил проверил на подтеки и трещины, все проверил, все в норме а воняет, достало(
26.6.2019, 11:55
#6079
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Под капотом внимательно посмотри, ещё магистрали проверь.
26.6.2019, 12:45
#6080
У меня сейчас тоже попахивает. Течёт на штуцере бензонасоса. Нужно шланг менять.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 9:53 |
