20.5.2019, 23:35
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
20.5.2019, 23:49
#502
Оригинал это что? как его оригинал узнать то.... По ценнику... https://www.exist.ru/Price/?pcode=21070-1307010-00 |
21.5.2019, 13:58
#503
Поменял я помпу сегодня, был удивлен вот чему, помпа не текла,но шумела жутко, сняв шкив я обнаружил тавотнитсу, и кучу стружки вперемешку со смазкой внутри шкива,помпа старая с узкой крыльчаткой но не оригинал конечно же, куча казанского герметика явное тому подтверждение.
люфт адский, рукой можно было шатать миллиметров на пять. Видимо пик активных ремонтов этой машины пришелся на девяностые годы, артефакты раннего авторынка выгребаю регулярно, я уже писал про салентблоки ноу нейм и шаровые как будто их делали в ближайщем сарае, теперь вот помпа без опозновательных знаков сомнительного вида. Сообщение отредактировал Arie - 21.5.2019, 13:59 |
15.2.2022, 15:55
#504
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Потекла стоковая помпа из подшипника, пошёл в магазин "Планета железяка".
Вариантов водяных насосов было очень много и все они были на счастье на полке - можно было каждую взять и потрогать. Лузар, Автоваз: по внешнему виду не очень, грубое литье, плохая обработка посадочного места и дикий люфт. HEPU (Made in Germany): внешний вид намного лучше предыдущих вариантов, обработка посадочного "до блеска", но люфт у двух экземпляров присутствовал. Не ожидая даже малейшего чуда, взял в руки ПЕКАР: по внешнему виду приятнее всех, очень хорошее литье и почти идеальная обработка токарным станком, ЛЮФТОВ не оказалось Взяли в итоге ПЕКАР, естественно. Но не обошлось совсем без минусов, прокладка была изготовлена по странному шаблону и не совсем подходила. Помпа установлена на герметик. |
15.2.2022, 16:04
#505
Если помпа идет на ролико-шариковым подшипнике люфт будет неизбежен,это особенность помпы такой конструкции
15.2.2022, 16:41
#506
15.2.2022, 16:42
#507
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
OPTIMUS PRIME ролико шариковой??? Мух от котлет ...или роликовые или шариковые...
Лузар у меня стучит...но не течет, люфт присутствует. BioHoHoL а зазор между крыльчаткой и телом? Герметик-зло, если хреновый. У меня "казанский" выдавило...поставил картонку и забыл. |
15.2.2022, 16:54
#508
OPTIMUS PRIME ролико шариковой??? Мух от котлет ...или роликовые или шариковые... Лузар у меня стучит...но не течет, люфт присутствует. BioHoHoL а зазор между крыльчаткой и телом? Герметик-зло, если хреновый. У меня "казанский" выдавило...поставил картонку и забыл. На,почитай и не бурчи https://luzar.ru/catalogue/nasosy-vodyanye-...urbo-lwp-01014/ |
15.2.2022, 17:21
#509
OPTIMUS PRIME еле нашел в отзывах...таки надо уточнять что двухрядный.
15.2.2022, 20:59
#510
Это, типа, вот так?
Воистину, век живи - век учись. Никогда раньше даже не слышал про такое чудо. |
15.2.2022, 21:40
#511
Route_66 от и я про то же, как скрестили козу и жирафа.
15.2.2022, 22:00
#512
Хлопчики.. Поотстали... Шариков Это не только персонаж Булакова.. Это классика... А воть Шарикороликоф Это уже там где Поликлинами крутют....
15.2.2022, 22:10
#513
ИванычЪ ставили бы подшипники из "бакаута" по 20лет ходила бы помпа без ремонта...
15.2.2022, 22:18
#514
15.2.2022, 23:05
#515
ИванычЪ так же как и радиатор печки стал...
16.2.2022, 1:14
#516
Прокладка там не симетричная и ставится в одном положении.. Так и подумал, но даже в том положении где она более-менее подходит, всё равно не очень.. BioHoHoL а зазор между крыльчаткой и телом? Как трусы или даже носки... Или штаны...что к выпускному крепятся Сообщение отредактировал BioHoHoL - 16.2.2022, 1:15 |
16.2.2022, 1:28
#517
На эффективность работы насоса. Чем он больше, тем бОльшая часть жижи просто перемешивается вхолостую. Но зазор должен гарантировать, что крыльчатка не заденет за корпус. Или штаны...что к выпускному крепятся Что, и штаны новодельные уже до расходника деградировали? |
16.2.2022, 2:34
#518
16.2.2022, 5:49
#519
Ну почти в тему, подтянул вчерась чуток ремень, а то не тока на мокром попискивало, но и при подаче резко оборотов. Надеюсь стучащая/люфтящая помпа до мая выдержит.
16.2.2022, 9:23
#520
Надеюсь стучащая/люфтящая помпа до мая выдержит. Надейся , а там как потечёт ручьём так и перда.. Роут прав именно на эфективность.. По заводу зазор 0.9 - 1.3 мм. И стопор номер 5.. В новоделе этого нет , подшип ставят как попало и зазор до 3х мм Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.2.2022, 9:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 14:11 |
