27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
шеха
сообщение 30.4.2016, 19:38
Сообщение #481
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Ну вот и я подключил,пока работает на всех режимах.Мегавольту респект и уважуха.
сообщение 30.4.2016, 21:02
Сообщение #482
Я думаю он заочно порадуется.. Ибо с 2013 года его на форуме не было.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 1.5.2016, 8:51
Сообщение #483
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(шеха @ 30.4.2016, 17:22) *
А почему стоял в прошедшем времени?
Потому что попал в дтп и теперь 6ка стоит разбитая в селе, я купил 7ку. когда были проблемы с генератором на 7ке я хотел его заменить на этот, оказалось там ротор о статор цеплять начал- попало гене в дтп.
шеха
сообщение 14.5.2016, 11:04
Сообщение #484
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Приветствую.Возникла проблема-перестал заряжатся аккомулятор.Собирал по первой картинке с лампочкой под капотом.В электрике я не очень шарю,поэтому прошу помощи.При запуске движка-лампа горит-чуть газну тухнет--я думаю это нормально.Вольтметр показывает то напряжение,какое стоит на реле регуляторе.Все три напряжения показывает стабильно,но ак-р разряжается(падает плотность).Я думаю если-бы небыло напряжения или оно прыгало ,то ак-р бы не заряжался бы?Правильно ли я думаю?>И еще проблема-когда я мерию напряжение цифровым тестором на работающем движке,то напряжение проскакивает гдето от 100до 300 вольт, а то и больше.С чем это связано-не знаю..Я думаю поставить щеточный узел со старого гены 42а на новый 73а и подключить старый рр.Попробывать-может будет лучше?
Tolik2402
сообщение 14.5.2016, 13:29
Сообщение #485
Машина:ВАЗ-21070
придется менять заднюю крышку генератора. у г221 42А и 372.3701-03 разные щеткодержатели. я б диодный мост посмотрел, проверил диоды в подкове.
шеха
сообщение 14.5.2016, 17:06
Сообщение #486
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
с ЩЕТКАМИ ПОНЯТНО.Но напряжение есть-почемуже не заряжает.Массу отключаю двигло не глохнет.Да и геныч новый месяца нету.
сообщение 14.5.2016, 18:03
Сообщение #487
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вообще то это не правильно, но не смертельно. А что бы такого не было, нужно подключать генератор по его штатной схеме включения.
А вот тут подробней, какие три и какое по величине?
....ак-р разряжается.. ...то ак-р бы не заряжался бы
Так он разряжается или заряжается?
Не правильно измеряешь, не исправен прибор.
Tolik2402
сообщение 14.5.2016, 19:29
Сообщение #488
Машина:ВАЗ-21070
помнится у Шеха трехуровневой регулятор напряжения.
шеха
сообщение 14.5.2016, 22:07
Сообщение #489
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Ну да-стоит трехуровневой регулятор напряжения (13.6,14.2,14.6).По вольтметру один в один.А акк-р не заряжается(200км за день проехал).А может сам ак-р мозги морочить?
сообщение 15.5.2016, 3:45
Сообщение #490
___«Carabinieri»___
шеха измерял прям на аккумуляторе?
Ну если такое напряжение прям на АКБ, а он не заряжается, то проблема в нем.
Кстати, как определяолсь что аккумулятор разряжается?
шеха
сообщение 15.5.2016, 19:00
Сообщение #491
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Вольтметр цифровой с ак-ра напрямую запитан+тестор цифровой.Определил по плотности электролита.Зарядил ак-р 1.27,а упаладо 1.20.
сообщение 15.5.2016, 19:12
Сообщение #492
___«Carabinieri»___
Упала плотность когда, после простоя, нось, день два, неделя или во время эксплуатации, т.е. работы генератора?
шеха
сообщение 15.5.2016, 20:50
Сообщение #493
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Ак-р зарядил,установил гену сьездил в город(100км в город и 100назад)плотность упала 1.20.
fear5111
сообщение 28.6.2016, 14:10
Сообщение #494
Пользователь №: 96066
Машина:ВАЗ2106
Всем Здравствуйте!
Пишу с запозданием на 6 лет ))
Все подключил как вы сказали, но контрольная лампочка не горит! что делать??
сообщение 28.6.2016, 14:44
Сообщение #495
___«Carabinieri»___
Цитата(fear5111 @ 28.6.2016, 14:10) *
Все подключил... но контрольная лампочка не горит!
Значит что то не так подключил. Опиши полность что куда подключал.
fear5111
сообщение 28.6.2016, 15:50
Сообщение #496
Машина:ВАЗ2106
сейчас проверил! При включенном зажигании лампочка горит! Лампочка гаснет когда заводится двигатель я правильно понял? двигатель заработал, лампочка не горит?
Сообщение отредактировал fear5111 - 28.6.2016, 15:53
сообщение 28.6.2016, 17:07
Сообщение #497
___«Carabinieri»___
fear5111 ну да, все правильно.
При выключеном зажигании лампочка не горит, при включенном зажигании но не заведенном двигателе лампочка горит. Когда завел двигатель, лампочка должна потухнуть.
Танго
сообщение 27.4.2019, 17:54
Сообщение #498
Из: Макеевка, ДНР
Пользователь №: 98466
Год Выпуска: 1978
Почитал тему, замена нужная, замена правильная. Вот нашел схему подключения. Может поможет кому.
сообщение 27.4.2019, 21:35
Сообщение #499
Схема правильная и тем на форуме много... Постарайся отвечать в живые темы... В этой три года до тебя уже никто не был.. это так.. ни о чём.. big_boss.gif
Танго
сообщение 28.4.2019, 11:24
Сообщение #500
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Увидел - написал. Картинка в тему. Гугл, кто ищет, сюда направит. Бывало и через три года темы оживали. Это так, ни о чем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:05
