«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
7.4.2019, 12:35
#421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
YaJAROFF и на шо смотреть то??? Параметров деффектовки то нет.
7.4.2019, 18:59
#422
YaJAROFF и на шо смотреть то??? Параметров деффектовки то нет. Вот народ ленивый .. Шо пипец... Интернет вам в помощь... Куда и на чего смотреть и параметры тоже тут.. |
8.4.2019, 10:01
#423
ИванычЪ но-ню-ню...ни единой циферы. Ни тебе диаметра толкателя, ни такогоже в районе цанги... Ток 9,-0,5 ход колебаний пружины, и шоб с одного боку не блястела, и на весь ход выпупуривалась...
8.4.2019, 10:40
#424
Я так думаю , что это не чертёж , для токаря.. Дефектные детали уж нужно чуять.. У меня пару раз - забило шток в гайку и так ляпало , что думал кулак дружбы.. Вот со второго раза я всё осознал так и без цифр.. Отложил в металл..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.4.2019, 10:41 |
8.4.2019, 13:54
#425
8.4.2019, 21:11
#426
Башмак купил не зря.. Про запас... На звёздах износа и не видно.. Поросёнок не плохой. купляй ремонтные втулки и разворачивай под своё порося.. на нём тоже нет видимого износа.. Порося сношеный когда по кругу не жолтый след , а круговой бугорок.. И про успокоитель.. У меня таких несколько разбило и я с тех пор ставлю пластиковый.. Пока всё по феншую..
8.4.2019, 21:37
#427
ИванычЪ разворачивать нечем... А что так ещё не походит??? Таки что пластиковый поставить??? Мыхъ выше плевывался на него...типа гуано, это когда вопрос про "Вишенка" стоял.
Блин, по звёздам, ну подьедены они... Но конечно могут походить, но чей то не внушают доверия особо, надо глянуть фотки изношенных... Самое интересное что есть успокоители 2103 стандарт типа, и 2107 -чистый пластик, кроме гаек. |
8.4.2019, 21:40
#428
Верно Иваныч говорит, если втулки до бронзы не протерло, кидай новый вал и в путь
8.4.2019, 21:59
#429
OPTIMUS PRIME аааа запутали. Так новый вал или блин втулки!!!
8.4.2019, 22:05
#430
Верно Иваныч говорит, если втулки до бронзы не протерло, кидай новый вал и в путь Не , Лёша... Поросёнок можно и померить. Наверняка в допуске будет... втулки под нормальный уже сношены... А вот если взять ремонтный поросёнок.. то скорей можно эти втулки развернуть и будет тоже хорошо... Считай чего проще Этот поросёнок.. И замена втулок на стоковые .. если получится , то считай малой кровью.. Если сток не пойдёт , то ремонтные точно покатят.. Или брать ремонтный вал... если прокатит , то на этих втулках.. Если нет , то ремонтные... Вот такая Арифметика.. |
8.4.2019, 22:10
#431
ИванычЪ а розварачивать то как??? Ни че нету ти...
Короче брать порося под мышку и идти меРять втулки... |
8.4.2019, 22:30
#432
ИванычЪ а розварачивать то как??? Ни че нету ти... Короче брать порося под мышку и идти меРять втулки... Саша.. Есть развёртки под стандарт и под ремонт.. Хренова , что не у всех оны есть.. А втулки без запресовки мерять дохый номер.. Ну и самое то найти дядьку у кого есть эти развёртки... И сделать всё быстро и по уму и за вменяемые дени.. |
8.4.2019, 22:42
#433
Капец, ничего такого тут нет в наличии... Ближайшее в 20км от разобранной машины ... (((
А как это втулки без запресовки менять? |
8.4.2019, 23:39
#434
А как это втулки без запресовки менять? Это кто тебе такое навеял ???... На коленках не выйдет... Втулки вибиваются оправкой... И оправкой на место вбиваются.. И... сначала внутреннюю.. Мне так удобней.. А ещо брешут , шо есть развёртка шо обе за раз развернуть можно.. Я таки не видел .. |
8.4.2019, 23:46
#435
Как кто навеяло, да тыж...
Цитата . А втулки без запресовки мерять дохый номер.. Ну и самое то найти дядьку у кого есть эти развёртки Оправок нет, цена развёрток космос... |
9.4.2019, 0:15
#436
9.4.2019, 6:06
#437
ИванычЪ дык, тямно, и спать уже хотелось, двое суток без сна дали о себе знать
Дык, токоря нет...и убитых порося...одно это в наличии... Куда не плюнь, одни препятствия...год наверно такой, не высокосный при том ... |
9.4.2019, 8:56
#438
Не , Лёша... Поросёнок можно и померить. Наверняка в допуске будет... втулки под нормальный уже сношены... А вот если взять ремонтный поросёнок.. то скорей можно эти втулки развернуть и будет тоже хорошо... Считай чего проще Этот поросёнок.. И замена втулок на стоковые .. если получится , то считай малой кровью.. Если сток не пойдёт , то ремонтные точно покатят.. Или брать ремонтный вал... если прокатит , то на этих втулках.. Если нет , то ремонтные... Вот такая Арифметика.. Они редко в допуске бывают 1300SL Установи новый он будет плотно сидеть, но гланое канал подачи масла проверь почисти Ну можно еще порося на шарикоподшипнике установить |
9.4.2019, 9:44
#439
9.4.2019, 10:39
#440
ИванычЪ даже тема есть про подшипниковый... Но что то она умерла как и подшипники у многих...шось инновации не пошли. Да и в продаже мне не попадались на глаза, может есть.
Взял нового порося. Запихнул, вроде не че так... Хотя штангелем мерял, одинаковы, старый потери как наждаком ну на видео видно было. Так же взял новые втулки, на старый плотненько насаживаются.. А блин, взял капрон-успокоитель...а дома доглядел написано 21213-.... Хотя на ценнике пробито успокоитель ваз-2101.... О чудо о подшипниках... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:19 |
