5.8.2018, 10:13
#2461
Поменял я эти пружинки...днём, а вот мурзилку догадался почитать только вечером и понял, что менять нужно было блокировочные сухари...или штоки...но не пружинки
цитата из личного опыта |
5.8.2018, 12:26
#2462
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15324 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
А если рукой придерживать пятую-вылетает? Тогда не вылетает Ню ню....писал же за пружинки-пошли в отказ, типа вилки... Ты писал? Не помню. Но вилки тоже были сожраны мм на 2-3 Поменял я эти пружинки...днём, а вот мурзилку догадался почитать только вечером и понял, что менять нужно было блокировочные сухари...или штоки...но не пружинки Штоки я тоже поменял, п сухари это вообще из другой оперы. |
5.8.2018, 19:49
#2463
Сыромятный металл?
6.8.2018, 8:28
#2464
6.8.2018, 19:09
#2465
О том, из которого вилки, штоки, пружинки ...
8.8.2018, 6:12
#2466
Думаешь, что шток за 300 км раскатало?
8.8.2018, 17:11
#2467
Трудно сказать, что с ним случилось. Или не случилось. Глядя отсюда.
8.8.2018, 19:28
#2468
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29843 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Ну пятая кагбэ проблемной была в своё время, повышенный износ у нее-голодание, пока лечить не стали чекушкой сверх нормы.
Имхо вилку под замену, "некаленая" попалась-губы с ело... |
9.8.2018, 11:27
#2469
9.8.2018, 20:39
#2470
Warrior будем надеяться, что не канаву шестерни
Масло хоть выше нормы лил? |
10.8.2018, 10:15
#2471
13.10.2018, 19:50
#2472
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Стоит ли менять такой выжимной подшипник?
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.10.2018, 0:21 |
1.3.2019, 23:40
#2473
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2019 Пользователь №: 100371 Машина:ваз 2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
коробка 5 ступ ВАЗ-2107. Включаешь заднюю или первую передачу, трогаешься. При попытке перейти на нейтралку (выжим сцепления) не выдергивается рычаг переключения, точнее он с трудом переставляется на нейтраль, двигатель успевает заглохнуть. Проблема наблюдается только на 1 и задней передачах. Никаких скрипов, скрежета в кпп не наблюдается. Может, действительно проблема в ГЦС?
1.3.2019, 23:54
#2474
коробка 5 ступ ВАЗ-2107.Проблема наблюдается только на 1 и задней передачах. Никаких скрипов, скрежета в кпп не наблюдается. Может, действительно проблема в ГЦС? Нет ... Проблема в сцеплении... 1 я и задний ход можно включить если сцепа нормально выжимается... А 2я и до 4й... Там уже синхроны помогают.. |
2.3.2019, 4:07
#2475
Согласен. Это сцепление.
16.4.2019, 10:27
#2476
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Анатолий Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2019 Пользователь №: 100480 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял приступку!Выбивает 5 скорость!Что делать?
16.4.2019, 10:36
#2477
Anatoliy138 разбирать, смотреть, вилку, вал, штоки.
16.4.2019, 12:25
#2478
22.7.2019, 12:18
#2479
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2019 Пользователь №: 100630 Машина:2103 Цвет:бел Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 1 раз |
ВСем привет! ВАЗ 21033. Появился шум в районе коробки. А именно: если на третей передаче отпустить полностью педаль газа появляется что-то типа трескотанья, чем-то похоже на звук трещотки (втулки) велосипеда. При наборе скорости шум полностью пропадает, достаточно чуть придавить на газ. То же самое на второй передаче, но менее выражено. Характер шума всегда одинаков, различается только по громкости, при этом не понятно от чего зависит. Несколько километров вообще отсутствовал. На остальных передачах всё норм.
Еще этот трескот можно поймать на нейтралке, если рычаг переключения отвести влево и еще чуть придавить влево. В этом случае шум наименее выраженный. Выжимной не выжимной - хз. Что б это могло быть? И что стоило б проверить прежде чем лезть в коробку? |
22.7.2019, 13:01
#2480
Наличие масла
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 23:59 |
