132 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 5.8.2018, 10:13
Сообщение #2461
Поменял я эти пружинки...днём, а вот мурзилку догадался почитать только вечером и понял, что менять нужно было блокировочные сухари...или штоки...но не пружинки
цитата из личного опыта
сообщение 5.8.2018, 12:26
Сообщение #2462
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Господин поручик @ 5.8.2018, 12:47) *
А если рукой придерживать пятую-вылетает?
Тогда не вылетает
Цитата(1300SL @ 5.8.2018, 12:57) *
Ню ню....писал же за пружинки-пошли в отказ, типа вилки...
Ты писал? Не помню. Но вилки тоже были сожраны мм на 2-3
Штоки я тоже поменял, п сухари это вообще из другой оперы.
Route_66
сообщение 5.8.2018, 19:49
Сообщение #2463
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сыромятный металл?
сообщение 6.8.2018, 8:28
Сообщение #2464
Цитата(Route_66 @ 5.8.2018, 22:49) *
Сыромятный металл?
ММ, о каком металле речь?
Route_66
сообщение 6.8.2018, 19:09
Сообщение #2465
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
О том, из которого вилки, штоки, пружинки ...
сообщение 8.8.2018, 6:12
Сообщение #2466
Думаешь, что шток за 300 км раскатало?
Route_66
сообщение 8.8.2018, 17:11
Сообщение #2467
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Трудно сказать, что с ним случилось. Или не случилось. Глядя отсюда.
сообщение 8.8.2018, 19:28
Сообщение #2468
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну пятая кагбэ проблемной была в своё время, повышенный износ у нее-голодание, пока лечить не стали чекушкой сверх нормы.
Имхо вилку под замену, "некаленая" попалась-губы с ело...
сообщение 9.8.2018, 11:27
Сообщение #2469
Что опять? 300 км машина прошла и то не все на 5-й. .
сообщение 9.8.2018, 20:39
Сообщение #2470
Масло хоть выше нормы лил?
сообщение 10.8.2018, 10:15
Сообщение #2471
До этого всегда заливал выше. Вся коробка была в масле. Сейчас залил по норме. Ну может чуть больше
jaja1994
сообщение 13.10.2018, 19:50
Сообщение #2472
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Стоит ли менять такой выжимной подшипник?
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.10.2018, 0:21
vano-san
сообщение 1.3.2019, 23:40
Сообщение #2473
Пользователь №: 100371
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2002
коробка 5 ступ ВАЗ-2107. Включаешь заднюю или первую передачу, трогаешься. При попытке перейти на нейтралку (выжим сцепления) не выдергивается рычаг переключения, точнее он с трудом переставляется на нейтраль, двигатель успевает заглохнуть. Проблема наблюдается только на 1 и задней передачах. Никаких скрипов, скрежета в кпп не наблюдается. Может, действительно проблема в ГЦС?
сообщение 1.3.2019, 23:54
Сообщение #2474
Цитата(vano-san @ 1.3.2019, 22:40) *
коробка 5 ступ ВАЗ-2107.Проблема наблюдается только на 1 и задней передачах. Никаких скрипов, скрежета в кпп не наблюдается. Может, действительно проблема в ГЦС?
Нет ... Проблема в сцеплении... 1 я и задний ход можно включить если сцепа нормально выжимается... А 2я и до 4й... Там уже синхроны помогают.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 2.3.2019, 4:07
Сообщение #2475
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. Это сцепление.
Anatoliy138
сообщение 16.4.2019, 10:27
Сообщение #2476
Пользователь №: 100480
Машина:ВАЗ-2101
Взял приступку!Выбивает 5 скорость!Что делать?
сообщение 16.4.2019, 10:36
Сообщение #2477
Anatoliy138 разбирать, смотреть, вилку, вал, штоки.
сообщение 16.4.2019, 12:25
Сообщение #2478
Alex 22119
сообщение 22.7.2019, 12:18
Сообщение #2479
Пользователь №: 100630
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
ВСем привет! ВАЗ 21033. Появился шум в районе коробки. А именно: если на третей передаче отпустить полностью педаль газа появляется что-то типа трескотанья, чем-то похоже на звук трещотки (втулки) велосипеда. При наборе скорости шум полностью пропадает, достаточно чуть придавить на газ. То же самое на второй передаче, но менее выражено. Характер шума всегда одинаков, различается только по громкости, при этом не понятно от чего зависит. Несколько километров вообще отсутствовал. На остальных передачах всё норм.
Еще этот трескот можно поймать на нейтралке, если рычаг переключения отвести влево и еще чуть придавить влево. В этом случае шум наименее выраженный.
Выжимной не выжимной - хз.
Что б это могло быть? И что стоило б проверить прежде чем лезть в коробку?
сообщение 22.7.2019, 13:01
Сообщение #2480
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:39
