20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Racer Alpha, Купил для сына
сообщение 29.5.2018, 6:49
Сообщение #181
Спасибо сказали: 2231 раз
Ой да ладно не будет работать )))
Ты схему переделывал как на постгянку? Ставил шестиполюсную гену??? Тоды может не фордабычить, но решения есть. Если просто провода в проводке в руле перекинув, то работать двух проводник будет. Там же как принцип -двух проводник меряет частоту в сети у гены, с белого провода кажись. А трёх проводник меряет импульсы уже непосредственно катушка/коммутатор....
Частота бортовой сети и импульсы зажигания две разные вещи...кто точнее не известно но тахи все врут на+/-300 доходит до 700 при разных системах.
сообщение 29.5.2018, 7:28
Сообщение #182
Спасибо сказали: 1272 раза
Так в том-то и дело, что в сети частота нулевая. Сеть же на постоянке. Чего ему мерить-то?
сообщение 29.5.2018, 13:09
Сообщение #183
Это чего нулевая? Гена не работает? Генератор все одно переменку генерить
сообщение 29.5.2018, 19:03
Сообщение #184
После гены напруга же выпрямляется. В сети уже постоянка
сообщение 30.5.2018, 15:26
Сообщение #185
Ну дык провод с таха идёт до гены подключаеться до выпрямртеля.
сообщение 31.5.2018, 4:24
Сообщение #186
И какая тогда разница, все равно провод новый тащить? Что для постоянки, что до переменки.
сообщение 31.5.2018, 7:52
Сообщение #187
Так он там есть/и/был, не чего тянуть не надо.
Ну хозяин барин. Делай под руку.
сообщение 31.5.2018, 9:26
Сообщение #188
Где он есть? Там, где ранее была переменка. так там теперь постоянка только идет. Переменка, как ты сам верно сказал теперь только от гены до РН.
сообщение 31.5.2018, 10:37
Сообщение #189
Ну тогда ток провод кидать дёшево. Или тах 3-провода ставить дороже ... Ну так как у тебя есть все, осталось только время выделить. smile3.gif
А мой погоду на марсе показывает и то через раз.
сообщение 31.5.2018, 18:17
Сообщение #190
У меня генадий стоит шестикатушечный, а не как сток - с одной катушкой. Соответственно и частота в сети также будет выше в 6 раз. Тах будет немного врать, всего в шесть раз! smirk2.gif
сообщение 31.5.2018, 21:33
Сообщение #191
Ну от там типа регулируемый smile3.gif шо то читал на ЧГ люди настраивали
сообщение 1.6.2018, 5:20
Сообщение #192
Типа это проще, чем провод протянуть? =)
сообщение 1.6.2018, 10:47
Сообщение #193
Зачем из мухи делать слона? Почему 6катушек в шесть раз? Если только одна работает на зажигание и с бортовой не связана?
сообщение 1.6.2018, 17:15
Сообщение #194
Потому что 6 на бортовую сеть и одна (высоковольтная) на зажигание. А при чем тут зажигание, тах не с нее запитывается
сообщение 2.6.2018, 8:29
Сообщение #195
Трёх проводная от катушки
сообщение 2.6.2018, 17:39
Сообщение #196
Посчитал количество зубов на ведомой шестерне. Их 46. Теперь понятно, почему новая цепь не налезла.. =)
сообщение 2.6.2018, 22:37
Сообщение #197
А сколько звеньев в новой цепи то было?
У меня 118 было кажись, стандарт вроде при 14/41 -98зубов
Мда 14/46 ~3,2 очень тяговый момэнт...
Полтинник по прямой бежит?
Тебе б на 16 попробовать поставить...
сообщение 3.6.2018, 8:05
Сообщение #198
На 98 и есть. Я добовлял к ней 4 звена.
Я разгонялся на асфальте до 70 по спидометру на 3 передаче. Правда еще на 50 кубиках.
Лучше наверное к стоку вернуться и поставить ведомую на 41.
Накатались вчера, пару раз перевернулись с сыном. Благо дорога плохая - скорость была маленькая. Сижу теперь с ободранной рукой.
сообщение 3.6.2018, 20:59
Сообщение #199
Я эксперементиновал...на своих 80сс
Сток 14/41 хорошо, тяга есть и на четвёртой, но чувство что на трактаренке, на нижних. Первая козлит. Максималка 45-50 на четвёртой хз, на третьей 65 выкрутил, можно больше, но дороги нет и восьмерка с открученной вилкой стрмности дгбавила, но на разгон шла...вот бы вес в 80кг было б класс smile3.gif
14/36(они же 16/41) для них 80кубов при моем весе увы мало...
Сейчас 13/36 (15/41) и на четвёртой тяга есть и нижние не так козлят, золотая средина для меня ...
Ну ничего, я с ободранной тоже сидел, главное не сломанной. Хорошо что обошлось.
Одно хреново дуги к цилиндру крепяться, при падении давит конструкцию "горшка".
Slay
сообщение 4.6.2018, 3:58
Сообщение #200
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вы там не поубивайтесь, на ваших зверюгах)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:04
