20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Racer Alpha, Купил для сына
сообщение 22.5.2018, 12:15
Сообщение #161
Спасибо сказали: 1272 раза
Чет н разу не видел. Везде КПП для Альфы. Разницы только две, где валы под подшипники или сепараторы.
сообщение 22.5.2018, 18:07
Сообщение #162
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну говорят ещё толстые валы и тонкие. ...
Вот нога 45го размера
А вот она присела на краечек
Отак и йдэ ... Может дюрит натянуть-удленить...
сообщение 22.5.2018, 18:39
Сообщение #163
Что за валы?
сообщение 22.5.2018, 20:10
Сообщение #164
Валы КПП. Пргмелькнула инфа что 139 был в трех модификациях с разными гп и КПП, надо инет пошустрить более пристально на предмет...
Slay
сообщение 23.5.2018, 4:51
Сообщение #165
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Срежь часть площадки лапки тормоза, я у себя на Минске так сделал. Эта беда всех аппаратов с прямой кочергой тормоза...
сообщение 23.5.2018, 8:26
Сообщение #166
Slay в смысле срежь? Она кагбэ не мешает..., а вот кик пятку и голень клюэ...
сообщение 23.5.2018, 8:48
Сообщение #167
Кик да, какой-то выпяченный. На ЯВе как-то поудобнее был. Хотя, на ней во время движения его вообще не было! smirk2.gif
сообщение 23.5.2018, 9:06
Сообщение #168
Warrior какая резина с зади стоит, размерность и производителя не помнишь?
сообщение 23.5.2018, 11:19
Сообщение #169
Не помню. Но вроде как 3.0x17 какая то стоит.
Типа такой Покрышка
сообщение 23.5.2018, 11:38
Сообщение #170
У мну такая
https://goo.gl/images/6EMTSs
Я вот думаю соскальзывает от высоты борта, я там у себя отписался
сообщение 28.5.2018, 4:37
Сообщение #171
Воскресенье выдалось жарким и и снова поехали в сад. Воспользовавшись моментом немного занялся мопедом. Заменил задний тормозной барабан в сборе (практически не работали тормоза, нужно было до земли продавливать чтоб толк был). Поменял амортизирующие резиновые вкладыши в ступице. Заменил резинки на водительских подножках. При сборке задней оси видимо немного ошибся, как потом выяснилось - цепь стала задевать амортизатор. Не заметив этого сразу, поехал на пару километров по дороге, для проверки тормозов. В результате слетела цепь и пришлось тащить на себе мопед почти два километра.
Скажите, на задней оси между вилкой и распорной втулкой никаких втулок (проставок) не стоит? Какой там порядок сборки этой оси заводской?
Итог воскресенья:
+ Мопед заводится с полпинка и кнопки, работает ровно. ХХ не плавает как раньше..
+ Сделал задние тормоза
- Неправильно собрал заднюю ось, нужно переделывать и натягивать цепь.
сообщение 28.5.2018, 5:14
Сообщение #172
Аааа зубья!!! Не глянул количевство (((
У тебя со стороны звезды втулка с резьбой, со стороны барабана-"голая"втулка. У мну с тормозами тож хрень такая...ТГК лечить придаться заменой всего колёса, барабан тю-тю сьелси..
сообщение 28.5.2018, 6:32
Сообщение #173
А, ну да. Не глянул. В следующие выходные гляну.
Вот на этой втулке резьбовой
никаких проставок нет?
Не открывается фотка
сообщение 28.5.2018, 21:14
Сообщение #174
Да чет с фоткой не алле вышло, на работу спешил ..
Вот так вот. Вставляешь через подшипник ступицы. Собираешь ступицу. Снаружи втулку одеваешь и пихаешь в вилку. Накидываешь натяжитель, а потом гайку.
сообщение 29.5.2018, 4:26
Сообщение #175
Ну вот эту втулку-то я и не поставил. Вернее поставил, но уже под гайку.. Не знаю, почему я так сделал.. fool.gif
Slay
сообщение 29.5.2018, 4:44
Сообщение #176
Проще, не значит веселей!)
сообщение 29.5.2018, 5:02
Сообщение #177
Ну да. На выходных буду переделывать.
Надо будет не забыть клей взять циакриновый. Все поворотники попереломались, нужно склеить.
А еще нужно поменять тахометр и сделать нормально проводку в фаре.
А еще приварить нормально кронштейн дуг к раме, переварить зад, приварить крепление заднего крыла и сиденья.
А еще поменять камеру в преднем колесе (спускает).
А еще.. .
Много чего еще. .
Slay
сообщение 29.5.2018, 5:10
Сообщение #178
Ручная повторная сборка...
сообщение 29.5.2018, 5:35
Сообщение #179
Эх у меня тож тахометн то проснеться то поворочаеться... Хотя до него провода целые. Надо будет вскрыват
сообщение 29.5.2018, 5:43
Сообщение #180
Ну да.
У меня проводка под двухпроводной тахометр, тахометр тоже двухпроводной. Но в связи с переделкой сети на постоянку, этот тах работать не будет. Куплен трехпроводной тах еще прошлым летом, но поставить все руки не дойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:22
