6.7.2017, 13:51
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя, как на системах с редукторными стартерами. Это и убережёт венец маховика и бендикс стартера от лишнего истирания в случае удержания ключа при работающем двигателе. Ранее уже установил реле для разгрузки контактной группы (4-х контактное 50А) , претензий к работе нет. Предполагаю что схему блокировки можно реализовать задействовав контакт с генератора.
Faust3000 Реле блокировки включения стартера 6.7.2017, 13:51
OPTIMUS PRIME Нормальзамкнутое реле (5 конт.) и будет вам блоки... 6.7.2017, 14:09
Faust3000 Это понятно. Меня интересует сама схема подключени... 6.7.2017, 14:33
Warrior Обмотку к лампе давления масла, контакты в разрыв ... 6.7.2017, 15:32
OPTIMUS PRIME Цитата(Faust3000 @ 6.7.2017, 15:33) Это п... 6.7.2017, 15:38
Faust3000 Warrior у меня реализована такая схема:
Я так пон... 6.7.2017, 15:44
Warrior Можно и так. А можно между 86 контактом и замком з... 6.7.2017, 17:04
Faust3000 Накидал примерную схему подключения реле, но не по... 8.7.2017, 0:38
Smeliys На 30 контакт нарисованого реле 8.7.2017, 7:17
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 6.7.2017, 13:51) Есть ... 8.7.2017, 10:06
OPTIMUS PRIME Это гениально!.Спасибо за идею 8.7.2017, 11:36
1300SL не, не катит идея с давлением масла... есть нюанс,... 15.8.2017, 21:13
payalnikk Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 21:13) не, не ... 15.8.2017, 22:05
Lyzhenkov Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 21:13) когда т... 15.8.2017, 22:10
Ролакс а разве сам замок не блокируетя? 15.8.2017, 22:14
payalnikk Нет Миша 15.8.2017, 22:19
1300SL ну изобретаем велосипед
рб-1 в схеме запорожца. ... 15.8.2017, 22:42
Lyzhenkov Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 22:42) возбужд... 15.8.2017, 23:56
1300SL 10в40 было да и то индекс то один а у каждого прои... 16.8.2017, 4:47
МЫХЪ На лампу давления это "хорошо" придумано... 16.8.2017, 7:09
1300SL тоже, нюанс вылез. 16.8.2017, 9:52
Lyzhenkov Цитата(1300SL @ 16.8.2017, 4:47) 10в40 бы... 16.8.2017, 14:53
МЫХЪ В -15 как то пофиг уже кто раньше густеет..... л... 16.8.2017, 18:58
Bartholomew RE: Реле блокировки включения стартера 16.8.2017, 23:06
Lyzhenkov Цитата(МЫХЪ @ 16.8.2017, 18:58) В -15 как... 16.8.2017, 23:51
Vyatich Просьба не кидать в меня ключами и гайками.
У меня... 17.8.2017, 9:33
OlgaMWill Люди! А если не мороковать с релюхами, а прост... 24.4.2020, 10:11
Route_66 Кнопка при этом должна долго и счастливо выдержива... 24.4.2020, 13:00
ИванычЪ Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 9:11) прост... 24.4.2020, 13:03
OPTIMUS PRIME OlgaMWill Нет никакой проблемы с установкой реле.Е... 24.4.2020, 13:04
ИванычЪ Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 9:11) прост... 24.4.2020, 13:04
Faust3000 Народ, хочу сделать отключение стартера по оборота... 24.4.2020, 13:22
Route_66 Все правильно. Я тоже за реле. Пару проводов подот... 24.4.2020, 13:24
OPTIMUS PRIME Faust3000 Это трудазатратно и крайне не рациональн... 24.4.2020, 13:24
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 13:22) Наро... 24.4.2020, 13:28
OPTIMUS PRIME Route_66 Зачем это все если можно просто подключит... 24.4.2020, 13:30
Route_66 Лампа давления масла вполне успешно гаснет и от ст... 24.4.2020, 13:33
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 13:00) Кнопк... 24.4.2020, 13:36
Faust3000 Ребят, отключение стартера по контролькам уже прой... 24.4.2020, 13:42
ИванычЪ Имею вопрос.. как часто получается включать старт... 24.4.2020, 13:49
Faust3000 Неважно как часто, даже если это пригодится лишь о... 24.4.2020, 13:53
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 13:00) Но эс... 24.4.2020, 15:05
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 13:42) ожно... 24.4.2020, 15:46
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 15:46) Могу ... 24.4.2020, 16:19
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 16:49) Имею в... 24.4.2020, 16:26
Route_66 Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:19) Мммм... 24.4.2020, 16:32
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:32) С тру... 24.4.2020, 16:36
Route_66 Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:36) Быва... 24.4.2020, 16:42
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:42) Услож... 24.4.2020, 16:58
Route_66 Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:58) А др... 24.4.2020, 17:05
OlgaMWill Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 17:05) Это х... 24.4.2020, 17:15
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 12:53) Нева... 24.4.2020, 22:33
Faust3000 У меня было пару раз, когда только начинал ездить.... 24.4.2020, 23:13
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.4.2020, 15:26) Погоди... 24.4.2020, 23:28
1300SL РБ-1 от "запорожца" вам в помощь.
Ваяйте... 25.4.2020, 5:18
ИванычЪ Ешё замок восмёрошный.. С блокировкой.. 25.4.2020, 9:58
OlgaMWill Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 23:28) У меня... 25.4.2020, 13:14
ИванычЪ Цитата(OlgaMWill @ 25.4.2020, 12:14) Прав... 25.4.2020, 13:34
OlgaMWill Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2020, 13:34) Я не п... 25.4.2020, 13:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:45 |
