4.7.2008, 0:08
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит, удар был в правое переднее крыло (дед стукнулся, а машина мне досталась потом). Делалась замена крыла. Рычаг слегка деформирован, но сход/развал выставился. Всё бы ничего, но колесо со стороны удара сместилось чуть назад, а колесо с другой стороны ушло чуть вперёд. При повороте вправо колесо с битой стороны трётся о заднюю часть защиты, а другое колесо о переднюю часть защиты. На сходе/развале про разность колёс мне ничего не сказали. Единственное, мужик сказал, что мне нужно немного смещать оба колеса назад, но тогда колесо с битой стороны будет сильно тереться о защиту. Поэтому смещать не стали. Развал/сход делали по компьютеру. Компьютер выдаёт следующую инфу: продольный наклон шкворня должен быть в интервале 3-4 градуса, но левое у меня колесо 2 градуса и 18 минут, а правое (битое) 1 градус 51 минута. Компьютер ругнулся на это. Имеется распечатка. Развал и схождение зелёным цветом, а продольный наклон шкворня красным. Я в машине не очень секу, да и денег нет, чтоб по сервисам мотаться. Хочу попробовать сам разобраться с проблемой. Лонжероны целые, балку посмотрел (если я правильно понял, то на ней сидит двигатель) - нормальная, без деформаций и трещин. А вот рычажок нижний чуток выгнут (про верхний не знаю - не смотрел), и резинка, в которую вставлен кривой шток, как-то подвылезла и пупырышик, который должен ровно торчать в отверстии сместился. Но рычаг выгнут так, как будто удар был сзади и должен был сместить колесо вперёд, а оно наоборот назад ушло.
Машину не водит. Можно спокойно бросить руль - она поедет строго прямо. При торможении чутку уводит вправо, а тормозная вся сделаная. Хз чё делать. Если нужны фотки каких-то элементов - я выложу. Очень прошу о помощи. |
Dyadya VAZya Что могло случиться после аварии? 4.7.2008, 0:08
Шахид Магамедов Бери книжку по ВАЗам , открывай раздел кузов, там ... 4.7.2008, 17:20
Dyadya VAZya Шахид Магамедов, вообще всё промеряли. От центров ... 6.7.2008, 10:06
Dyadya VAZya Вот 2 фотки того, что у меня по передней подвеске.... 6.7.2008, 16:15
Шахид Магамедов Цитата(Dyadya VAZya @ 6.7.2008, 17:19) Во... 9.7.2008, 23:17
для чего нужел элемент 3?
а что ... 10.7.2008, 21:46
Шахид Магамедов Цитата(Dyadya VAZya @ 10.7.2008, 22:50) Ш... 14.7.2008, 18:24
PilotE Или я гоню или сайлентблоки 100% под замену - ибо ... 16.7.2008, 20:44
ЖиГаНчиК Цитата(Dyadya VAZya @ 4.7.2008, 0:08) Зна... 30.11.2008, 20:54
Сласх влетал в яму, после этого машину жестко вело вправ... 3.12.2008, 20:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:49 |
