#1081
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Faust3000 Попробуй сначала этот замени., потом уже другие будешь проверять.
#1082
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1083
ИванычЪ я ему уже другую схему дал.
#1084
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
payalnikk у меня на плате всего четырнадцать элементов! Три транзистора, одно реле, один конденсатор, семь резисторов и два диода.
#1085
Faust3000 тогда фотай плату с двух сторон
#1086
#1087
payalnikk качество фоток не очень, но в общем, думаю будет понятно. Перед конденсатором должен быть выпаянный транзистор.
https://drive.google.com/open?id=0Byc50lQzd...dlVMY296aEVZSUE https://drive.google.com/open?id=0Byc50lQzd...VTlvaVhlM3p4bjQ |
#1088
.. качество фоток не очень.. Его просто вообще нет. И в общем ни чего не понятно. Хоть бы резкость навел. .. Глядишь гемор поменее был бы.. ![]() Его вообще бы не было. |
#1089
#1090
Сейчас попробую нарисовать схему в SPlan.
#1091
#1092
#1093
#1094
Какие обозначения? Единственное что можно увидеть на плате это номинал резисторов и конденсатора.
#1095
схема трудночитабельна.
#1096
Увы, по-другому пока не умею.
#1097
Увы, по-другому пока не умею. Учись.. Выводы платы нужно обозначить.. Транзисторы не от балды рисовать , а по феншую.. Э .. К.. и Б.. . И стрелочку в нужную сторону.. Ну и названия.. И номиналы.. Если не видно , то это твои трудности.. Схема не для догадок и додумывания рисуется.. ![]() |
#1098
Да ладно. Расскажи словами-что это и для чего...и можно ли без этого жить)
#1099
ИванычЪ транзисторы на схеме стоят как на плате, стрелочки тоже вроде смотрят куда надо. Маркировка на транзисторах есть, но никакой инфы в интернете по ней нет. Выводы платы обозначены номерами, как на выходе блока, всё соответствует.
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 4:13 |
