351 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
> А что у кого сегодня хорошего?, Что сегодня радует вас ????
Slay
сообщение 5.2.2017, 17:46
Сообщение #4521
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Да даже сточенным - она по длине как багажник оки( надо что то совсем маленькое).
сообщение 5.2.2017, 20:59
Сообщение #4522
Цитата(Slay @ 5.2.2017, 16:32) *
Все же думаю еще меньше взять. Моей по неосторожности полоки отхватить можно.
С дуру можно всё сломать.... Я вон копьё всё переварил .. Шара постоянно подвариваю.. Меньше только на 115.. Или дремель.. А им много не порежишь..
Slay
сообщение 6.2.2017, 16:55
Сообщение #4523
Забрал мотоботы- размер мой! Все шикарно!
сообщение 6.2.2017, 17:45
Сообщение #4524
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Slay, найс!
А я тут на днях достал два списанных баллона на 55л, за 200р. Теперь у меня будет приличный пневматический ресивер =)
Цитата(Slay @ 5.2.2017, 16:18) *
Болгарка у меня древняя - 125. но как ей фигурно гниль резать- не могу представить. надо еще меньше.
и на обдир - у меня пока карцовки под дрель и все.
Кстати, никто не резал машины плазморезом?
Им теоретически можно очень фигурно. Но не знаю, как по ржави пойдет, не пробовал.
сообщение 6.2.2017, 19:33
Сообщение #4525
У меня есть три газовых баллона по 50 литров.. Запас.. А Плазморезом Хома ОКУ резал.. Смотри ремонт ОКИ на Ютубе.. big_boss.gif
сообщение 6.2.2017, 20:08
Сообщение #4526
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, у меня нормальных баллонов тоже три. Один дом греет, один, если надо, гараж, и один про запас стоит.
А эти баллоны нестандартного размера, отчего их и списали. Хотя выглядят нормально, не сваренные кустарно из двух, таблички на них как на обычных. Странно, кстати, написано что больше на 5л, а по виду больше, наверно, на треть.
Фишка в цене. Месяц ждал, пока спишут. А так у нас списанный баллон дешевле 800 хрен найдешь, ресивер золотой выходит.
сообщение 6.2.2017, 20:26
Сообщение #4527
Ник.. Это обычные и даже очень нормальные и даже стандартные газовые баллоны.. Тока этот стандарт вышел из употребления ещё в 80х годах.. У меня один такой имеется.. Я тоже его на ресивер буду использовать..
сообщение 6.2.2017, 21:42
Сообщение #4528
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Ты его болгаркой решил пилить или что? Пропановые баллоны как фейерверк бахают
сообщение 6.2.2017, 22:01
Сообщение #4529
сообщение 6.2.2017, 22:09
Сообщение #4530
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 6.2.2017, 23:01) *
видел,как пилят а потом БУМ и болгарка в одну сторону,горе пильщик в другую а баллон в свободный полет,пропан впитывается в металл,поэтому и баллоны копейки стоять,их не переделать толком
сообщение 6.2.2017, 22:20
Сообщение #4531
Анекдод..
Две обезьяны пилят бомбу..
Проходит мимо слон и говорит..
Вы - дуры .... Она же взорвётся ..
Сам дурак... У нас ещё есть..
Нельзя резать и варить пустые балоны и бензобаки.. А с водой можно.. Уже и не раз.. hi.gif Так ... Переделывать для ресивера ваще ничего не нужно... big_boss.gif
сообщение 6.2.2017, 23:04
Сообщение #4532
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Lyzhenkov, ну, зачем его пилить, он мне еще целым пригодится.
Думаю вместо вентиля вкрутить и обварить обычный водопроводный патрубок,и сделать соединение между ними из полипропилена, с возможностью еще таких баллонов подключить. Их регулярно будут списывать, а ресивер - такая штука, которой много не бывает.
Из самого первого надо придумать как конденсат отводить - надо вварить маленький краник в нижней точке. И для автоматики сделать штуцер.
У меня есть сжатый воздух. Думаю просто спустить в каждый из них шланг с воздухом и оставить на пару часов. Наверняка там не останется ничего.
Собственно, баллон без вентиля и не взорвется по идее, максимум выстрелит из отверстия.
З.Ы. А варить с водой нельзя, корень не проварится и закалка пойдет.
сообщение 6.2.2017, 23:17
Сообщение #4533
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Никит, ни хрена у тебя не получится..... вентиль ВВАРЕН в резьбу..... сцуко.... я пытался на старом баллоне вентиль поменять на новый..... вовремя остановился...... потом узнал што он там намертво стоит...... Вот в новых баллонах там вентиль "шаровый" с ними проблем нет, а вот крутилки приварены.....
сообщение 6.2.2017, 23:19
Сообщение #4534
главный по маслу
Из: Zwickau
влагоотделитель за 1500 купить религия не позволяет? Все эти краники и прочая куйня- не рабоатет,проверено и не раз. На крайняк сам сделай из маленького проточного водяного фильтра и силикагеля
сообщение 6.2.2017, 23:22
Сообщение #4535
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
МЫХЪ, приглядись к фото. Я их без вентилей купил. Там обычная стандартная конусная резьба. Их конечно тянут мама не горюй, да., но открутить все же можно. Обычно приваривают баллон за башмак к чему-нибудь и трубой за вентиль... =)
Lyzhenkov, позволяет, купил уже. Но две ступени лучше чем одна. И в ресивере он все равно выпадет, копить что ли его там? Физика. Горячий сжатый воздух в ресивере превращается в холодный.
сообщение 6.2.2017, 23:24
Сообщение #4536
главный по маслу
Из: Zwickau
так влагоотделитель или слив конденсата? Это разные вещи в корне,слив нужен-за неделю пол литра набирается жижи
сообщение 6.2.2017, 23:26
Сообщение #4537
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Lyzhenkov, да, слив.
сообщение 6.2.2017, 23:30
Сообщение #4538
главный по маслу
Из: Zwickau
тупо сверлишь отверстие на дне,нарезаешь резьбу,вкручиваешь болт с шайбой, резиновая прокладка-вот тебе бюджетка,болт м8-м10 больше не надо,под давлением вылетает вся вода
сообщение 6.2.2017, 23:38
Сообщение #4539
Из: Москва ЮВАО
Ну таки ОК , не разглядывал особо..... тогда ничего не мешает туда 3/4 или 1/2 вварить)))) и далее по схеме.....
сообщение 7.2.2017, 0:01
Сообщение #4540
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 13:01
