14.1.2014, 18:56
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 42 Регистрация: 30.6.2013 Из: Псков Пользователь №: 81462 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
года 2 назад это действительно проблема была,но усилиями форума даже у нас завезли)) сам откуда? Я из Пскова, это меньше 300 км от Санкт-Ленинбурга. Сообщение хорошее, маршрутки раз 10 в день туда-сюда, короче города-побратимы. Я сам там учился 6 лет, поэтому знаю почти всё. Но я повторяю, нигде пока я этих часов не нашел. Впрочем, это не так и важно, пока потерпит. Есть другие вещи, более важные, где-то в других темах обозначусь. |
14.1.2014, 22:11
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
17.1.2014, 11:21
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, по поводу VST 7042v. Вчера приобрел такие часики, очень здоровская вещь из-за наличия в них вольтметра. Еще там есть датчик температуры воздуха за бортом. Кто ставил такой девайс, расскажите, куда вы тянули провод с датчиком? Если вперед, то нужно ли разбирать приборку, сверлить дырки, чтобы спрятать провод или можно обойтись малыми усилиями?
17.1.2014, 11:31
#184
17.1.2014, 11:44
#185
Спасибо, поизучаю! |
3.12.2016, 12:10
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2009 Из: Новозыбков Пользователь №: 21573 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Немного пошевелю тему. Не подскажете, какой номинал имеет резистор? Сгорел (и обгорел), надо бы заменить. После него напряжение в данный момент меньше вольта.
Спасибо! |
3.12.2016, 16:11
#187
Привет.. А экстрасенсов тут нету.. Для ясностинадо название прибора.. Фото внешнего вида.. Ну и ещё информация ..Какая есть..
3.12.2016, 16:56
#188
Название прибора нигде не написано. Есть только лицевая часть:
внутренняя: и "задняя" часть прибора: Быть может, ссылка есть на схему этих часов? Найти на ИС не могу, только на транзисторах есть. А в этих часах сгоревший резистор на входе стоит. |
3.12.2016, 17:57
#189
я нажал-пошла скачка в архив..других ссылей на схему не существует похоже.
3.12.2016, 18:00
#190
я нажал-пошла скачка в архив..других ссылей на схему не существует похоже. По Вашей ссылке направляет на страницу другого сайта. Там 2 ссылки и на обеих "Не удаётся установить соединение с сайтом". Так же пробовал через анонимайзер. Не сможете на мыло сбросить архив? Очень уж надо. При любом ответе благодарен. Ну или какой там номинал сопротивления))) Сообщение отредактировал tefal - 3.12.2016, 18:13 |
3.12.2016, 18:28
#191
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
tefal у меня вообще вирусы качает
это не поможет ? http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektros...asov/11-1-0-193 |
3.12.2016, 18:32
#192
tefal у меня вообще вирусы качает это не поможет ? http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektros...asov/11-1-0-193 Нет, но Спасибо! Как я понял из предложенной Вами ссылки, у меня установлены часы АКЧ-1 |
3.12.2016, 18:47
#193
tefal в любом случае получается что резистор -для стабилизатора....смотрим напряжение питания вашей микросхемы и пробуем ставить....по моему так выходит
3.12.2016, 19:50
#194
tefal в любом случае получается что резистор -для стабилизатора....смотрим напряжение питания вашей микросхемы и пробуем ставить....по моему так выходит Резистор стоит на входе, последовательно с ним - диод. Дал 5В - стоят часы. Поднимал напряжение до 9-ти. Возможно, проблема с микросхемой. Микросхема - УТП-Т41. Характеристик не нашел. Схожу на разборку, может и найду замену. |
3.12.2016, 19:56
#195
tefal может обновить до микроконтроллера и семисегментного индикатора
3.12.2016, 20:52
#196
Дал 5В - стоят часы. Напряжение питания УТП-Т41 около девяти вольт, об этом говорит параметрический стабилизатор на стабилитроне КС482А и горевшем резисторе. Сопротивление резистора по расчетам должно быть 1 кОм. Если резистор сгорел (хотя скорее всего он потемнел от перегрева) то тут два варианта, или пробой стабилитрона или выход из строя микросхемы. А судя по тому что при подаче девяти вольт на микруху, часы не заработали, то по шабашила именно она. Найти такую же или ее аналог я думаю сейчас будет из области фантастики. П.С. Нашел схемку где применяется эта микрушка, действительно напряжение питания 9 вольт. |
3.12.2016, 21:10
#197
payalnikk tefal вроде в журнале Радио или подобном(типа Радиоаматор) была схема замены этой микросхемы.....
3.12.2016, 22:02
#198
3.12.2016, 22:20
#199
ИванычЪ 14 16:39
В журнале Радиоконструктор 2000г №11 с28, приводится схема часов на КР145ИК1901 с питанием от 12В, там же говорится что она сохраняет работоспособность при снижении питания до 8В. В Радиоконструкторе 2005 №12 с34 резервное питание 9В с подключением к питанию 27В, с коммутацией через диоды не более |
3.12.2016, 22:27
#200
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:32 |
