22.11.2016, 14:05
#2701
3. перегрев диода не предусмотрен, в первую очередь задача поставлена именно борьбы с нагревом А нужно предусмотреть как нештатную ситуацию. Зима/лето к примеру. Зимой температура в подкапотном будет меньше чем летом, когда +25...30 и машина эксплуатируется каждый день. Вторая ситуцация - неисправность генератора, когда в борт-сети может быть более 14.4В. Этот фактор будет влиять на потребление тока всей схемы вцелом. Соотвественно LM317 уже будет рассеивать большее количество тепла, которое радиатору нужно будет отводить настолько эффективно, чтобы LED-не смог деградировать. Т.е. не превысить предельно-допустимую температуру кристалла. Так же и летом - будет повышенная температура и радиатор будет уже хуже отдавать тепло, соотвественно например, "рабочая" температура радиатора будет не 50С, а 60 или более. Соотвественно кристалла светодиода - ещё больше. |
22.11.2016, 16:16
#2702
Луженков
Светик за 50 р говно, низкого качества, минимальная цена на матрицу 10 Вт высокого качества - 200 руб, японцы Cree как уже говорил и того больше от 350. Роут Да не горит сейчас источник тока, потом поговорим об этом =) Я считаю что и 317 вполне подходит, но на ней не зацикливаюсь конечно. Подбор резюка я имел ввиду по формуле, 1.2 или 1.3 в данном случае др не дано, просто чем точнее его подобрать тем лучше. Супер А вот тут возникает много хитростей. 1. Стабилизатор тока при бросках напруги не даст диоду умереть, а с неисправной геной я кататься ненамерен, у меня в машине есть более чувствительная и дорогая техника нежели лампы. 2. При превышении температуры кристала более 50ти градусов ресурс диода снижается до 5ти раз, но диод будет гореть, нетрудно посчитать что скорее конец света наступит чем диод умрёт, извините за интимную подробность я ночами вообщет предпочитаю спать а не кататься каждую ночь напролёт на машине =) |
22.11.2016, 16:36
#2703
Вот с чем я готов безоговорочно согласиться - так это с тем, что в вопросах оптики задница будет намного больше и шире, чем с электроникой. Т.е., как обеспечить правильное и безопасное(!!!) для себя и для встречных светораспределение. Действительно, именно в этом я и вижу пока что задачу №1. Иначе все остальное даже не просто лишено смысла, а напрямую опасно. Как изобретать из подручных материалов резину или тормозные колодки, что ли.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2016, 16:50 |
22.11.2016, 18:07
#2704
Супер А вот тут возникает много хитростей. 1. Стабилизатор тока при бросках напруги не даст диоду умереть, а с неисправной геной я кататься ненамерен, у меня в машине есть более чувствительная и дорогая техника нежели лампы. 2. При превышении температуры кристала более 50ти градусов ресурс диода снижается до 5ти раз, но диод будет гореть, нетрудно посчитать что скорее конец света наступит чем диод умрёт, извините за интимную подробность я ночами вообщет предпочитаю спать а не кататься каждую ночь напролёт на машине =) Ладно, опустим факт наличия более дорогой техники, не в этом дело. Имеется в виду то, что вот сейчас нештатная ситуация - вот сейчас генератор выдаёт более 14.4В, Вы в пути. Я понимаю, что Вы можете остановится, открыть капот, снять гену и стоять ремонтировать. А если нет такой возможности и нужно ехать ещё километров 100? Вот тут действительно стабилизатор должен обеспечить стабильный ток светодиоду да и сам не должен подохнуть (перегрев или ещё что-то). Про тепловой режим. Вы наверное думаете, что уменьшается ресурс до 5-ти раз и это зависимость прямая. Нет, далеко не прямая зависимость, а экспоненциальная. Возможно что при некоторых неблагоприятных температурах уже начнётся значительная деградация кристалла. Просто из таких мелочей складывается высокая надёжность. Но решать и делать Вам. |
22.11.2016, 20:55
#2705
Из таких мелочей запасная лампочка в багажнике
Роут, о чём я несколькими постами ранее и сообщил первоочередное это правильный свет Сообщение отредактировал ExL - 22.11.2016, 20:55 |
22.11.2016, 21:22
#2706
22.11.2016, 21:31
#2707
22.11.2016, 23:50
#2708
А готовые диоды типа таких юзал кто-то?
Пока сложилось такое мнение исходя из нагугленного: ближний сравним с мощными галогенками, дальний светит в облака обычно, галка нечеткая, но обычно какая-то есть, и, главное, жрет это хозяйство совсем не 200вт как сейчас. Вот думаю, отдавать 2к или нет. Сейчас юзаю галогенки 95вт, у меня из-за них зарядки не хватает и разъемы плавятся, хотя светит отлично. |
23.11.2016, 0:03
#2709
23.11.2016, 0:05
#2710
ИванычЪ, разумеется. Это перечисление.
23.11.2016, 0:31
#2711
23.11.2016, 9:35
#2712
Давно доказано что увеличение мощности галогенки скажем в 2 раза даёт максимум 10% к световому потоку, туфта это всё 100 Вт галогенки в фары, сплавит тебе нафиг разъёмы и вызжет отражатель а света с гулькин нос добавит.
Когда-то давно мой отец ставил 100 Втки в фары в надежде что будут светить лучше, так случилось что я и сказал - колодки расплавило а больше света не дало. До сих пор в дальняке 100 Втки стоят, ДС пользуюсь редко не вижу смысла менять, тем более что экспериментирую с диодами. Кстати о галке, дома проекцией на стену на прототипе лампы с отражателем стала виднеться галка, но она не такая чёткая как в галогенках, но стала заметной, не то что в прошлые эксперименты. Сообщение отредактировал ExL - 23.11.2016, 9:47 |
23.11.2016, 14:55
#2713
23.11.2016, 20:11
#2714
Не, разница есть и она значительна. 100Вт галогенка реально лучше ксенона светит - был, сравнивал на 06 еще. Поставил бы провода пожирнее, разъемы и т.д., не вопрос, но у меня генератор их не прокармливает, поэтому и задача.
23.11.2016, 22:28
#2715
24.11.2016, 10:26
#2716
А готовые диоды типа таких юзал кто-то? Тоже интересно, к нас смотрел такие около 5т.р. |
24.11.2016, 21:42
#2717
Поставил прототипы ламп. СВЕТ ЧУМА! СУПЕР!!!!
Выехал с гаража, фото с салона под горку. Обзорность правой обочины отличная. Фары не слепят, свет мягкий. Проекция на стену с 3ёх метров (чуть чуть в горку) Обзорность справа на ровном асфальте. Проекция примерно на 6 м по прямой на ворота Слева мои диоды справа калина с галогенками, кстати эта калина слепит жуть, мужик сильно задрал фары. Что в итоге. свет отличный, абсолютно не уступает галогенкам, светит мягче, покатался по трассе глазам очень комфортно. Сегодня тууман местами сильный, но и туман фары пробивают хорошо (казалось бы белый свет). Обзорность правой обочины отличная, мне даже кажется лучше чем на галогенках, линзовать диоды нет смысла. Яркость не падает даже на заглушенном двигле, абсолютно нет мерцания, хотя фильтра на входе я не ставил, стабилизация супер! Что по температуре, то катался на машине я примерно час, пока открывал гараж пока закатил авто фары горели, снимал очень быстро, пирометр показал 55 градусов, это при том что корпус из алюминия и почти не соприкасается с отражателем, т.е. теплоотвод практически никакущий а диоды светят на 11.5 Вт (хотя диоды гавно за 30 руб на Али покупал, кристалл 10*10 КПД низкий). ЗЫ Фото может реальную картину не полностью отражать, лично я от света в восторге. Лампы оставил, буду пока на них кататься, посмотрим как они себя поведут. |
24.11.2016, 22:01
#2718
Вообще проекция светового пуска похожа на проекцию ксеноновой фары, когда включен ДС.
24.11.2016, 22:02
#2719
Даст ист фантастишь.. Ждёмс продолжения банкета..
24.11.2016, 22:52
#2720
Если бы у меня фары светили ка кдальняк меняб уже встречки материли и включали дальний, а такого нет. И дальность пучка света (отчётливо хорошо видно когда) примерно 18 метров.
Кстати дополню, чем очень понравился диодный свет - очень хорошо освещает разметку, лучше чем галогенки однозначно, по трассе особенно заметно, т.е. свет бьёт на 18 метров а разметку отчётливо видно гораздо дальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 6:32 |
