5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Индикатор включения кулера радиатора
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:38
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:28) *
Так, с резистором понятно, 1 кОм на массу, но спасёт ли это при перепаде напряжения, вот в чём дело, поэтому и спрашиваю за предохранитель. И что за реле использовать, или можно обойтись без него?
Реле РС527 - такое, как на фары. Лучше поставить, т.к. ток там реально большой: 14...15А при работе и 50...80А при пуске. Обойтись можно, но в итоге будет дороже. Резистор ~1 кОм последовательно со светодиодом. Резистор на +, после него светодиод на массу. От перепадов не сгорит, т.к. ток через светодиод в любом случае будет ограничен на безопасном уровне.
Если реле на вентилятор уже есть, то достаточно только выключателя. Параллельно датчику.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:40
сообщение 7.11.2016, 21:39
Сообщение #22
читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум вентиля ни с чем не спутаешь (каГбэ звуковая индикация)) , ну и бортовой вольтметр (если есть)сразу же показывает просадку на 1 и более вольт. Не заметить ни того, ни другого это талант нужен. С такими талантами заметить где-то снизу вне поля зрения некий синий огонек...ну...х.з. dntknw.gif
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:41
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, ХОЧЕТ человек! Не запрещено же? )))
Faust3000
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Route_66, как тогда подключиться через реле, там-то три контакта идут.
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:43
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Выключатель? Параллельно контактам датчика (см. схему).
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:50
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:47
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Жаль. Я вот ещё поставил зуммер на лампу поворотов, чтоб пищал в такт лампочке и зуммер на открытие дверей при габаритах. Скажи ещё, зачем это нужно, лампы мигают, реле щёлкает, кнопка опущена и приборка светится.
Route_66, так , стоп, что за выключатель? Я планирую поставить только индикацию. Я имею ввиду на реле РС-527(528) три контакта.
сообщение 7.11.2016, 21:48
Сообщение #27
Одобрям)
Сообщение #28
Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 21:39) *
читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум вентиля ни с чем не спутаешь (каГбэ звуковая индикация)) ,ну...х.з. dntknw.gif
Ну человек привыкший к хорошему.. и про шара также думает.. А вот виф вам.. У меня винт с трудом на ХХ слышно , а на ходу .. censored.gif Вольтметр на хх и может чуток маякнуть.. а в ходу .. censored.gif Было и у меня.. Кипанул в городе.. Зимой.. Пред сплющился.. Постоял.. " покурил ".. Сунул монетку и поехал.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:53
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, ну тогда резистор к голубому проводу (с контакта 87 реле на мотор), второй конец резистора на светодиод. "-" светодиода на массу. Всё.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:53
сообщение 7.11.2016, 21:54
Сообщение #30
Пред сплющился..
это по запаху определяется. Иваныч-у тя наверное насморк был...не учуял)
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:59
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Один в один, как 2 года назад у меня было. Только с монетками завязывай. Сгоришь. Лучше нормальные предохранители себе купи. Глянь здесь (нижняя половина поста):
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=815282
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 22:04
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Route_66, нарисовал схему с Ваших слов. Всё правильно?
сообщение 7.11.2016, 22:10
Сообщение #33
От АКБ + нет провода к реле.. И от - двигателя Карлы на массу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2016, 22:11
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 22:13
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
ИванычЪ, просто я их не обозначил за ненадобностью. Нарисовал только те провода, что непосредственно касаются схемы.
Route_66
сообщение 7.11.2016, 22:23
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так точно. Только "-" мотора идет на массу. Туда же и "-" датчика.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 22:27
сообщение 7.11.2016, 22:25
Сообщение #36
Ну так напиши , что со схемой ознакомился.. Мы и поймём.. А на схемах не надобных проводов и правду не рисуют.. НО.. рисуют все причинные.. big_boss.gif И ещё... Кто тебя так учил схемы рисовать ?? Плохой учитель.. bad.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2016, 22:26
Route_66
сообщение 7.11.2016, 22:30
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:25) *
Дык мышом в каком-нить Paint'е и я намного лучше не нарисую. А SPLan, к примеру, у него нет. Я думаю.
сообщение 7.11.2016, 22:36
Сообщение #38
Route_66
сообщение 7.11.2016, 22:45
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:36) *
Безо всякого тремора. Просто неудобно мышом тупо по экрану, правда. Я или от руки рисую, на бумаге. Или вот такой чучей:
сообщение 7.11.2016, 22:51
Сообщение #40
Про мышу и по экрану , полностью согласный.. Мне по душе бумага..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:03
