107 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Красная Семерка 2107
Route_66
сообщение 4.11.2016, 14:52
Сообщение #1701
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Warrior @ 4.11.2016, 9:23) *
Точно. При чем электризуется не машина, а сам хозяин.
+100
Да, наэлектризовать можно и металл, причем с тем же успехом. Например, шарик электроскопа в школьном опыте по физике. На кузове синтетическая эмаль тоже тому способствует. Даже от обдува встречным воздухом. И в сухую погоду кузов вполне способен накопить приличный статический заряд и биться током при прикосновении. В 1970-е годы какой-то яйцеголовый умник (или же ушлый маркетолог на Западе) даже запустил инфу, что статический заряд, мол, плохо влияет на водителя (снижение работоспособности, сонливость и т.п.). В результате пошла повальная мода на так называемые "антистатики" - полоску токопроводящей (или обычной - кто ж ее мегомметром проверять-то будет!) резины, подвешенную к заднему бамперу (обычно там, где клык) и волочащуюся по асфальту. Потом эта мода постепенно сошла на нет, и тема забылась. Но кто попал в струю, те успели на этом неплохо заработать.
В сырую погоду роль этого самого "антистатика" вполне успешно исполняют колеса. Так что кузов в этих условиях как раз можно считать не наэлектризованным, а заземленным предметом. А вот одежда, белье, обивка сидений из шерсти, а также всяческого полиэстера и прочего "политбюрона" очень успешно электризуется, заряжая при этом и своего хозяина. И заземленное железо кузова при прикосновении будет очень хорошо щелкать. Кстати, при включенной печке эффект может усилиться, т.к. при нагревании воздуха его относительная влажность уменьшается.
Что касается губительного воздействия статики на радиокомпоненты, в т.ч. на полупроводниковые приборы, то у меня давно привычка: прежде, чем взять в руки транзистор или микросхему, коснуться чего-нибудь заземленного. Особенно зимой (про влажность воздуха выше).
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2016, 15:02
сообщение 4.11.2016, 15:23
Сообщение #1702
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Блин да чтобы наэлектризоваться мне это нужно что-то делать: ерзать на сидении, крутить руль руками, переключать передачи и т.п. Я еще поверю что при езде все эти движения способны накопить какой-то заряд.
Но когда я открыл дверцу, сел в авто, завел мотор через 3мин выехал из гаража и выходя получил не хилый удар током то КАК я мог наэлектризоваться в машине без движения за 3 минуты?
Route_66
сообщение 4.11.2016, 17:19
Сообщение #1703
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Для этого, в принципе, достаточно доли секунды. Чтобы накопить заряд. А за 3 минуты совершается уйма движений, в том числе и бессознательно, на автопилоте. Тем более, что ты же эти 3 минуты не спишь, а чего-то делаешь. Машинку-то одним усилием воли нам сдвинуть с места непосильно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2016, 17:21
сообщение 4.11.2016, 18:14
Сообщение #1704
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Route_66
сообщение 4.11.2016, 18:39
Сообщение #1705
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще раз, только повидло отдельно, а мухи отдельно.
Электризуется как машина, так и хозяин внутри нее - каждый сам по себе. Только при этом возможны разные случаи:
1. В сухую погоду заряд с машины на землю стечь не может, т.к. сухая резина на колесах будет хорошим изолятором. При этом случайный искровой разряд может стать для бензовоза последним. Поэтому и применяют меры предосторожности.
2. В мокрую погоду заряд с машины по мокрым колесам прекрасно стекает на землю. Поэтому ее в таких условиях можно считать заземленной (конечно же, только применительно к статическому электричеству).
3. Человек внутри машины электризуется в любом случае. При этом его потенциал всегда будет отличаться от потенциала машины - будь она изолирована или заземлена. Т.е., всегда имеет место разность потенциалов между человеком и машиной. В момент прикосновения эта разность выравнивается за счет возникающего электрического контакта. Если разность потенциалов была значительной, то в момент прикосновения получим ощутимый (и порой очень неприятный) щелчок.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2016, 18:42
сообщение 4.11.2016, 19:56
Сообщение #1706
главный по маслу
Из: Zwickau
дак я тоже самое и написал утром,что кузову кроме как от потоков воздуха электризоваться возможности больше нет,а на человеке синтетическая одежда
сообщение 4.11.2016, 20:25
Сообщение #1707
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот этого и было достаточно чтобы наэлектризовать тушку - площадь филейной части +площадь спины = вот ты и накопил нехилый заряд благодаря синтетической одежде и чехлам на сиденье. А ты удивляешься. К слову - и не обязательно ёрзать, как ты представляешь. Достаточно просто сесть в машину, а потом встать и дотронуться до металлической поверхности машины и тебя шибанёт не по детски.
сообщение 4.11.2016, 20:37
Сообщение #1708
главный по маслу
Из: Zwickau
дак он не голый до машины шел,пока шел-вот вам и нехилый заряд,плюс в машине по елозил
сообщение 4.11.2016, 20:42
Сообщение #1709
Цвет: Silver/Blue
Так он же написал - как мог получить заряд в машине. То, что он не голый шёл хорошо конечно, но не интересно. Его же не шибануло когда он дверь открывал? Нет. Мало того, даже если он наэлектризовался, то это ничтожно мало (он уже подойдя к машине и прикоснувшись за мет. ручку уровнял свой заряд), по сравнению с тем, как поёрзал на сидушке.
сообщение 4.11.2016, 22:06
Сообщение #1710
Одевайте на себя шерстяной свитер , перед зеркалом , в полной тишине и полной темноте.. А ещё лучше это снимать свитер. Треск стоит нехилый и видны вспышки.. Не вздумайте пукнуть.. focus.gif Игорь , пардон за флуд.. Гони нас звидсиля..
сообщение 4.11.2016, 22:34
Сообщение #1711
Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2016, 22:06) *
сообщение 5.11.2016, 0:07
Сообщение #1712
ну а чтоб этого не было,подрулевые покрываем фольгой и садим ее на кузов
сообщение 5.11.2016, 0:23
Сообщение #1713
Route_66
сообщение 5.11.2016, 0:27
Сообщение #1714
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как вариант, хорошенько обработать салон графитовым порошком. Или сажей. smirk2.gif
сообщение 5.11.2016, 0:40
Сообщение #1715
YaJAROFF
сообщение 5.11.2016, 1:28
Сообщение #1716
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не забивайте голову дурным, статика она как деньги, сИчас есть, сИчас нЭт.
Панацея
сообщение 5.11.2016, 5:57
Сообщение #1717
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 4.11.2016, 22:14) *
А кто сказал что он электризуется?
Slay
сообщение 5.11.2016, 17:40
Сообщение #1718
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вообще то цепь на бензовозах - заземление,на случай попадания молнии. Не путайте мягкое с теплым))))) Искр от такой цепи в сотни раз больше чем от какой то там статики.
Чехлы какие?
Route_66
сообщение 5.11.2016, 19:29
Сообщение #1719
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще раз - извините, что цитирую самого себя. Но что делать, если упорно не хотят слышать?
Допустим, что я действительно не владею вопросом. В самом деле, это не мой кусок хлеба. Но уроки физики я в школе не прогуливал, это правда. И совершенно точно знаю, что в случае попадания молнии никакая цепь, волочащаяся по асфальту, бензовоз от летального исхода не спасет. Тогда на хрена же она на самом деле нужна? Попробовал спросить у Гугла, пока меня там еще не забанили. И знаете, что оттуда вывалилось?
"Устройства заземления автоцистерн (аббревиатура УЗА) предназначены для снятия зарядов статического электричества при любых технологических операциях слива-налива топлива как реального источника искрообразования, приводящего к взрывам и пожарам, материальному ущербу и человеческим жертвам.
Описание
Процессы слива-налива нефтепродуктов сопровождаются образованием и накоплением зарядов статического электричества. Для снятия зарядов электричества с транспортных средств участвующих в процессе слива-налива легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и сжиженных газов используются устройства заземления автоцистерн.
Наливные пункты эстакады нефтебаз должны быть оборудованы взрывозащищенными заземляющими устройствами. Автоцистерны — специальными заземляющими проводниками. Рекомендации по применению УЗА содержатся в п.71 НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».
Заземляющие устройства различаются типом используемого автоцистерной электропитания: 220 вольт, 24 вольта, 12 вольт и стационарное питание (от аккумулятора). Применение того или иного типа устройств заземления зависит от используемого проекта АЗС. Основные маркировки устройств заземления автоцистерн: УЗА-220В, УЗА 2МК-04 (питание 220 В), УЗА-24В (питание в диапазоне от 6 до 36 В и возможность применения в системах автоматизации), УЗА 2МК−05 (12 В), УЗА-3В и УЗА 2МК-06 (автономное питание).
Принцип действия
К автоцистерне, подъехавшей к месту слива (налива), присоединяется зажим проводника заземления. Другим концом заземляющий проводник подключается к УЗА. После закрепления зажимов проводника происходит измерение сопротивлений проводов заземляющего проводника и переходных сопротивлений между контактами зажимов. Если измеренное суммарное сопротивление не превышает нормы (100 Ом) включится светодиод, информирующий, что устройство заземлено. В этом случае контакт блокировки (при его наличии) замыкается, разрешая налив или слив жидкости. Если электрический контакт электродов с автоцистерной плохой или вообще отсутствует, проводник заземления не подключится к контуру, светодиод не загорится и процесс наполнения (слива) будет запрещён.
Область применения
Автозаправочные станции (АЗС), автогазозаправочные станции (АГЗС) и многотопливные автозаправочные комплексы (МТАЗС).
Источник
У кого есть более убедительные версии - милости просим!
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 21:17
сообщение 5.11.2016, 22:02
Сообщение #1720
Цвет: Silver/Blue
Хотите сказать, что если попадёт молния в бензовоз, то та цэпочка, которая бренькает спереди сможет отвести столь огромный заряд энергии в землю?? Что-то не верится...
Только сейчас заметил, что Route_66 тоже самое написал про цэпочку и молнию smirk2.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:37
