63 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Fast-Pa
сообщение 30.6.2008, 14:59
Сообщение #121
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
AleZ, смазывать замок и снимать пружину, если ещё не снята. Конечно, тяги активатора при этом должны быть настроены как следует. Наверное, их стоит проверить в первую очередь.
Choopyster
сообщение 30.6.2008, 17:33
Сообщение #122
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DronM @ 30.6.2008, 11:56) *
Народ подскажите с подключением сигналки к зажиганию - к каким проводам прикручивать?
Первые два провода нужно подключить к проводу зажигания на который подается питание +12 - как я понял к коричневому...
А вот куда подключить реле блокировки зажигания вообще не догнал - в инструкции написано "Перережте слаботочный провод соленоида стартера и подключите 1 конец к 1 контакту реле другой к другому..." Чего перерезать то ? какой еще слаботочный там вроде все одинаковые :)
Какой цвет резать то , кто в теме?
Второй вопрос как подключиться к штатному концевику капота - к тому что в капоте лампочку зажигает? он вроде как отдельно от концевиков дверей идет (бело-черного кабеля)?
У тебя схемы что ли нету?!?! Без схемы делать не чего!!!
Слаботочный провод соленоида стартера - это красный провод от замка зажигания. Его и нужно резать. На счет коричневого провода все верно понял. Но схема в работе обязательна!!! read.gif
На счет концевика капота. Я бы не стал рисковать... Может не сработать этот концевик. У меня герконы стоят. Работают отлично!!!
KA50Hokum
сообщение 1.7.2008, 0:01
Сообщение #123
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Мне кажется, на первый предохранитель ставить не стоит, потому что если у Вас коротнет в пути прикуриватель и перегорит предохранитель, то сигналка сработает на "отключение массы", завоет и заглушит двигатель.
Во втором блоке предов есть "резервные" преды (кажется, 11-14) - вот туда я все и пихаю - противотуманки, автомагнитолу, стеклоподъемники... И пока все в порядке.
Choopyster
сообщение 1.7.2008, 7:06
Сообщение #124
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Дык ставить нужно не на выход преда, а на вход!.. grin.gif У сигналки свой предохранитель есть!..
KA50Hokum
сообщение 1.7.2008, 9:34
Сообщение #125
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
А тогда какой смысл вообще в предохранители лезть? Кидай от АКБ напрямую и дело с концом.
DronM
сообщение 1.7.2008, 9:49
Сообщение #126
Пользователь №: 3845
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Спасибо за ответ... Схема то есть правда та что с сайта - там с цветами не совсем понятки и догнать что колодка к которой идет красный это и есть соленоид тоже надо умудриться...
Choopyster
сообщение 1.7.2008, 10:25
Сообщение #127
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Тему полностью прочитать сложно?! Здесь описана причина подключения к 1 преду (только не выходу, а входу!!!).
Да... Проводка на наших авто оставляет желать лучшего... :-(
У меня несколько версий схемы, не только в мурзилке, но и в электронном варианте.
DronM
сообщение 1.7.2008, 10:35
Сообщение #128
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Кстати если смотреть по схемам выложенным на сайте из зажигания идет аж 2 коричневых провода - один с клеммы 30/1 на генератор (стр. 2) а второй с клеммы 50 на стартер (стр. 4) имхо а на интерактивной общей только один только поней хрен поймешь чего куда идет вот народ и боломутит!- касяк сканирования ....
Сообщение отредактировал DronM - 1.7.2008, 10:48
Choopyster
сообщение 1.7.2008, 13:24
Сообщение #129
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вот схемы, которыми я чаще пользуюсь.
DronM
сообщение 1.7.2008, 13:44
Сообщение #130
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Респект за содействие я уже вроде разобрался... В моём случае (Сигнализация Sheriff) и провод зажигания +12 от сигны и реле блокировки вешается на 1 и тот же провод - а именно на красный - тот на котором +12 появляется только при повороте ключа. Осталось дойти до гаража и ченить сломать angel.gif
Choopyster
сообщение 1.7.2008, 13:54
Сообщение #131
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Равносильно 9 или 10 предохранителю, судя по схеме.
beriv
сообщение 1.7.2008, 14:50
Сообщение #132
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Хм.. тогда интересно как у меня подключать,
по инструкции:
ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД: +12В ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
Данный провод информирует систему о наличии/отсутствии питания на замке зажигания. Таким образом,
система определяет, находитесь ли Вы внутри или вне автомобиля
Подсоединение: Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к проводу от замка зажигания, на котором имеется на-
пряжение + 12В, когда ключ зажигания находится в положениях ”ВКЛ.” (ON) И ”ЗАПУСК”
это получается на коричневый, а не на красный
так?
Сообщение отредактировал beriv - 1.7.2008, 14:59
DronM
сообщение 1.7.2008, 15:51
Сообщение #133
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
по инструкции:
так?
как раз на красный ... И реле туда же.. Т.к на коричновом напряж +12 всегда - по схеме вроде так.... но еще не проверял - легко проверить мультиметром имхо до гаража добраться...
Сообщение отредактировал DronM - 1.7.2008, 15:56
beriv
сообщение 1.7.2008, 16:01
Сообщение #134
Год Выпуска: 1984
по-моему на розовом всегда + по схеме, а на коричневом при первом повороте ключа...
кажется я не прав.. не на розовом всегда +... а на черных всегда..
короче кто четко может описать назначение проводов на замке? и когда на них появляется плюс..
черных два (int)
розовый (30)
красный (50)
коричневый (30/1)
сине-черных два (15)
Сообщение отредактировал beriv - 1.7.2008, 23:08
chpok
сообщение 1.7.2008, 23:42
Сообщение #135
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Что за пружинка? Подскажите как провести провод из задней двери. Вот сегодня просверлил две дыры - одну в двери и напротив в стойке, что дальше делать?
beriv
сообщение 1.7.2008, 23:50
Сообщение #136
Год Выпуска: 1984
Резиновую трубку для проводов в передней двери видел? вот точно также ставь и в задние двери
chpok
сообщение 2.7.2008, 0:03
Сообщение #137
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Это понятно трубка есть, как провести провод по стойке, обшивку стойки снимать надо или внизу есть выход, попробовал сунуть провод, что не лезет, думаю еще дырку просвердить со стороны салона и провод бросить под пластиком, там где идут провода подсветки или есть вариант без сверления?
DronM
сообщение 2.7.2008, 7:22
Сообщение #138
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Провел все замечательно без сверления со стороны салона - там же где и от концевика двери провода идут - между стойкой и наваренной пластиной жесткости - штатной 2 провода сечением почти на 2 .....
Правда пришлось повозится - толкал со стороны салона - внутри оказалась какая то дрянь типа жвачки - смазка липучая - нахрена я не понял :) .... провода наверное смазали grin.gif
Для этого нужно снять нижнюю часть обшивки - ту что пластмассовая, а для этого ослабить болт ремня и сдвинуть коробку ремня имхо болты крепящие пластмассину за ней....
черных два (int)
розовый (30)
красный (50)
коричневый (30/1)
Выдержка из книжки: При повороте ключа в положение II (”Стартер”) замыкаются контакты30 и 50 выключателя зажигания и через обмотки тягового реле нач протекать ток…
Судя по схеме 30, 30/1 идут от генератора/аккумулятора, 50 идет на стартер его то по идее и надо размыкать, INT на лампочку внутр схемы (2 предохранитель), а 15 на катушку зажигания. Если чего не так понял меня не бить :)
Сообщение отредактировал DronM - 2.7.2008, 7:56
Choopyster
сообщение 2.7.2008, 7:24
Сообщение #139
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
по инструкции:
так?
Мозги не парьте!.. Цепляйте контроль зажигания на 9 или 10 предохранитель!.. Это вам профессионал говорит!.. dirol.gif И проверять там не чего, схема есть же!..
Сообщение отредактировал Choopyster - 2.7.2008, 7:27
chpok
сообщение 2.7.2008, 7:34
Сообщение #140
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
[quote name='DronM' date='2.7.2008, 8:26' post='86286']
grin.gif [quote name='chpok' date='2.7.2008, 1:07' post='86279']
[quote name='beriv' post='86277' date='2.7.2008, 0:54']
[quote name='chpok' post='86274' date='2.7.2008, 1:46']
[/quote]
[/quote]
[/qu
[/quote]
Вечером попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 2:05
