14.6.2016, 14:29
#1621
16.6.2016, 20:14
#1622
Снял модуль зажигания и ВВ провода доставшиеся с бэушным инжкомплектом. Почистил надфилем ржавые выводы модуля-покупать новый за 1000 не стал, а провода заменил-поставил Теслу, 690 руб. На работе двигателя не отразилось-остался аритмичный ХХ с подергиванием стрелки тахометра, зато не глохнет как помню при работе на пропане то и дело.
Провода кстати к этим модулям не всякие подходят-вчера сдал в магаз вот такие: |
15.8.2016, 0:35
#1623
15.8.2016, 6:34
#1624
это надо отметить
15.8.2016, 6:41
#1625
15.8.2016, 9:22
#1626
15.8.2016, 14:37
#1627
Присоединюсь!!!!!
15.8.2016, 22:26
#1628
Всем спасибо так и сделал
Хотел сегодня скататься по делу на Красной Стреле-не завелась. Аккум совсем плох даже отключенный на неделю лишь погремел релюхой и помигал вольтметром. Пришлось вызвать подмогу сида... Так что придется таки брать новый аккум. Смотрю Катод что брал уже несколько штук или Торнадо подешевле. |
15.8.2016, 22:40
#1629
С годовщиной вас! Совет да любовь.Горько!!)
16.8.2016, 0:07
#1630
27.8.2016, 10:19
#1631
Поставил Медведя:
На очереди подтекающий тройник тормозного контура, раз подтягивал-опять течет и передние ЭСП. Почти нереально закрыть окна-не срабатывают оба подъемника. Открывают нормально, полагаю где то плохой контакт по питанию, при опускании нагрузка меньше. Может ошибаюсь-надо лезть под торпеду где в свое время наколхозил, а пока с закрытыми окнами и включенном восьмерочном вентиляторе печки, дует как кондей |
8.10.2016, 21:33
#1632
...передние ЭСП. Почти нереально закрыть окна-не срабатывают оба подъемника. Открывают нормально, полагаю где то плохой контакт по питанию... Наконец дошли руки, разобрался с ЭСП. Причина в обеих кнопках-видимо контакты подгорели. Разобрал-там по две перекидных группы. Отрезал узкую полоску наждачки, почистил и все заработало. |
8.10.2016, 21:39
#1633
Легко отделался. А я и бархотки силиконом прыскал...и пробовал натянуть/ослабить тросик,..да и моторчик разбирал. А тут всего лишь кнопка, хех))
8.10.2016, 21:40
#1634
8.10.2016, 21:45
#1635
когда то с вектры стеклоподъемники приносили, разобраться с подключением. кнопки тоже были от жигулей переднеприводных. очень мне понравился привод, похожий на ножницы. никаких тросиков, усилие хорошее, обучаются конечным положениям
8.10.2016, 21:46
#1636
не понимаю-как правая кнопка подгорела? Ей же почти не пользуешься
8.10.2016, 21:56
#1637
8.10.2016, 21:56
#1638
8.10.2016, 22:00
#1639
Магнитола кстати думал сдохла-половина кнопок периодически не работала-почитал в инэте-оказывается просто подвисает-ресетнул-стало
8.10.2016, 22:01
#1640
А набалдашничек, смотрю, как новый...еще пупырчатый)
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 1:33 |
