314 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 24.8.2016, 17:05
Сообщение #5521
Спасибо сказали: 1272 раза
Попытался сегодня отрегулировать старый редуктор. Выяснилось что у него осевой люфт саттелитов полуосей. Чтоб поставить новые прокладки нужно вынуть ось сателлитов, ось упирается в венец ведомой шестерни, а ведомую шестерню открутить я не смог. Вернее я бы открутил наверняка, было бы в чем зажать корпус дифференциала. Видимо нудны большие тиски.. На этом все и застопорилось.
сообщение 24.8.2016, 20:46
Сообщение #5522
Цитата(Warrior @ 24.8.2016, 17:05) *
ведомую шестерню открутить я не смог. Видимо нудны большие тиски.. На этом все и застопорилось.
Да , тиски это сила.. в тисках и кручу.. Там не прокладки , а ремонтные шайбы , а может и ось сателитов и даже сами сателиты .. Без вскрытия -никак ..
сообщение 25.8.2016, 4:11
Сообщение #5523
Ну шайбы-то я купил. А поставить не могу. Потому что разобрать не смог. Кстати, а ось сателлитов должа двигаться или запресовывается с натягом?
сообщение 25.8.2016, 8:52
Сообщение #5524
сообщение 25.8.2016, 15:31
Сообщение #5525
Глянь ссылку.. https://www.drive2.ru/l/452424846647754847/
сообщение 27.8.2016, 10:43
Сообщение #5526
Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2016, 19:31) *
Глянь ссылку.
Видел уже.
Снял сегодня редуктор. Все ясно стало уже на этапе слива масла. Масла не было. Вообще. Болты, держащие редуктор откручивались от руки. В редукторе клинанули все подшипники. Сепараторы разрушены, ролики сбились в кучу.
Немного отрегулировал старый редуктор. Сейчас пойдем ставить.
Solex
сообщение 27.8.2016, 11:40
Сообщение #5527
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 27.8.2016, 10:43) *
Масла не было.
Давно взял за правило-при замене масла на яме или хотя бы раз в год (обычно по весне) проверять уровни в КПП и РЗМ. Может это тоже редко для регламента? Зампотеху лучше знать.
сообщение 27.8.2016, 12:04
Сообщение #5528
сообщение 27.8.2016, 13:16
Сообщение #5529
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на ниве так передний редуктор порвало на ходу
сообщение 27.8.2016, 13:18
Сообщение #5530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А... м..... а как это?
сообщение 27.8.2016, 13:40
Сообщение #5531
Ну так если Болты, держащие редуктор откручивались от руки. то как бы уже и ясно..
сообщение 27.8.2016, 15:57
Сообщение #5532
Я проверяю два раза в год. Во время перевода на лето и зиму. В мае масло было по уровню..
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 16:04) *
Насколько я понял ослабли болты, крепящие редуктор к мосту. Выкручивались просто рукой.
Ну да. А на дне лежали сильно пожеванный сепараторы подшипников.
Товарищи! А редуктор должен стоять ведущим валом вниз или вверх?
сообщение 27.8.2016, 16:09
Сообщение #5533
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html
сообщение 27.8.2016, 16:18
Сообщение #5534
Иванычъ! Спасибо!!!! Получается я редуктор сейчас правильно поставил, хоть и думал что ошибся. А до этого он у меня стоял валом сверху. Лет так 5-6. Сегодня поставил и уже в самом конце, когда масло заливал увидел что прикрутил вверх ногами. Хорошо что не стал переделывать.
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 20:15
Сообщение #5535
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Когда бы редуктор стоял валом сверх, машина бы ехала назад на всех скоростях, а на задней вперед.
Учи матчасть зампотех
сообщение 27.8.2016, 20:51
Сообщение #5536
сообщение 27.8.2016, 22:01
Сообщение #5537
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 27.8.2016, 22:27
Сообщение #5538
Tolik2402
сообщение 27.8.2016, 23:10
Сообщение #5539
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
читаю и удивляюсь. редуктор без масла разве не начал больше шуметь? появился посторонний шум, надо б определиться с причиной. вопрос по установке вообще меня сначала озадачил. у меня даже мысли не возникло что можно как то по другому ставить.
сообщение 27.8.2016, 23:17
Сообщение #5540
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 13:40) *
Ну так если [b][size=3]Болты..
Иваныч я не о том как утекло, я о том как Саня не заметил "потери бойца".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 17:51
