132 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 5.8.2016, 8:34
Сообщение #2361
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
какой болт? этот http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-korobka-5a.jpg .? таки там шпилька вварена в кузов. самое простое просверлить и поставить болт с шайбами на проход. все буде стоять как деревянный половой орган. проверено.
staff_1984
сообщение 22.8.2016, 22:27
Сообщение #2362
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 92216
Здравтствуйте! Проблема с 4-х ступкой ваз 2106, пробег 190 тыс. км. При включении 4-й передачи стал попадать при давлении рычага вправо на заднюю передачу. И на нейтралке рычаг через раз сильно уходит вправо. Подскажите пожалуйста,что в коробке сносилось и стоит ли его менять или лучше начинать искать другую коробку.
Заранее спасибо за ответ!
сообщение 22.8.2016, 22:36
Сообщение #2363
4х ступая самая неубиваемая коробка.. Пользую КПП 1970 года.. даже сегодня катался.. В твоём случае сломалась пружина .. это под рычагом.. Его вниз , а она выталкивает.. Вот она.. Мой вердикт - чинить.. Я бы так и делал.. Кстати сам свои КПП всегда и постоянно.. Mauridia.gif
МОХ
сообщение 15.10.2016, 8:14
Сообщение #2364
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
а по другому с этим болтом никак, только высверлить? И можно ли без траверсы проехать метров 50 чтобы заехать на подставку
Сообщение отредактировал МОХ - 15.10.2016, 8:15
Tolik2402
сообщение 15.10.2016, 8:58
Сообщение #2365
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
попробуй, только аккуратно, но я б из салона высверлил, под болт шайбу большую и один с салона держит, второй снизу крутит.
сообщение 15.10.2016, 9:26
Сообщение #2366
Правильное решение.. Но.. если просверлить под резьбу М8 . то и в одно литцо всё делается.. Я так высверлил , нарезал М8 закрутил и сваркой точку поставил .. Полный аналог.. Mauridia.gif
МОХ
сообщение 15.10.2016, 9:35
Сообщение #2367
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
А почему траверсу ломает, за полгода уже вторая? Из-за дороги, грунтовки? 30 км каждый день?
сообщение 15.10.2016, 10:00
Сообщение #2368
МОХ
сообщение 15.10.2016, 10:08
Сообщение #2369
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Ломает траверсу, шпильку я сам отломил, когда выкручивал без ВД, думал не успели гайки закиснуть.
сообщение 15.10.2016, 10:11
Сообщение #2370
траверза тонкая потому что..на разборе взять совецкую.
Tolik2402
сообщение 15.10.2016, 11:04
Сообщение #2371
Машина:ВАЗ-21070
Иванич, если шляпку болта чуток срезать и в цвет кузова после сварки закрасить так вообще шикарно smile3.gif smile3.gif smile3.gif
сообщение 15.10.2016, 12:47
Сообщение #2372
Цитата(МОХ @ 15.10.2016, 10:08) *
Ломает траверсу
Перед установкой новой усиль боковины сваркой. Я даже СССР.. заваривал.. Тоже лопина была по боку.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 15.10.2016, 21:24
Сообщение #2373
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверять/менять подушки (эластичные опоры) нужно, иногда.
Chad
сообщение 29.10.2016, 5:09
Сообщение #2374
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Сломался этот долбаный рычаг переключения передач. Кулиса, на которую надевается ручка переключения. Я негодую просто. Это как надо было так делать, чтобы она сломалась.. Есть у кого советы, как отремонтировать, не вытаскивая эту кулису? сломалась не под самый корень. Можно приварить, наверно, аргонной сваркой (электродами брызгает, подожжет машинуsmile3.gif . Думаю, на токарном выточить подходящую трубочку, чтобы надеть ее на обе сломанные части так, чтобы место стыка было под трубкой, и края трубки приварить уже к обоим частям, тогда она будет их держать. С салона эта хренотень не вытаскивается никоим образом, она намертво прикипевшая через прокладки, а снимать коробку, чтобы уже в нормальных условиях ее отковырять - тоже дурацкое занятие, да и негде. Как вам мой способ решения проблемы? Может, имеются еще какие-нибудь варианты?
сообщение 29.10.2016, 8:48
Сообщение #2375
сообщение 29.10.2016, 10:17
Сообщение #2376
Спасибо сказали: 1272 раза
Последний раз, когда у меня ломался рычаг КПП я откручивал кулису из салона и менял в сборе. Но у меня 5ст. КПП. На 4 ст. это немного сложнее будет.
YaJAROFF
сообщение 29.10.2016, 11:39
Сообщение #2377
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Только менять.
сообщение 29.10.2016, 13:48
Сообщение #2378
Замечательно вытаскивается, поверь...сам три раза ломал эту кулису. Только замена.
Обстучи аккуратно, поддень-и всё снимается.
Chad
сообщение 30.10.2016, 13:32
Сообщение #2379
Машина:21065
Сама по себе-то да, она вытаскивается. Но в моем случае она очень сильно прикипела.. Ну никак не вытаскивается она из такого неудобного положения, там такой маленький вырез в полу. Только снимать коробку и в нормальном положении вытаскивать. И резьбу, как посоветовали, тоже не нарежешь - она каленная, потому и лопнула. А проблему я решил. на токарном выточил такой же кусок кулисы, какой отломался, а на том его конце, который соединять с оставшимся обрубком кулисы сделал расширение с глухим отверстием под обрубок так, чтобы оно было совсем немного меньше в диаметре, чем нужно. Не знаю на сколько. может на 0.1 мм.. нагрел это место в выточенной детали докрасна горелкой и надел на обрубок. Деталь остыла, сжалась и теперь сидит очень плотно. Надел на нее ручку и езжу.
сообщение 30.10.2016, 13:54
Сообщение #2380
Цитата(Chad @ 30.10.2016, 13:32) *
выточил...сделал расширение с глухим отверстием.... нагрел .... и надел на обрубок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:30
