4.4.2015, 17:21
#1581
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ стакан тебе
Всем благодарности. Ну и мне конечно. Погода сегодня 'шептала' ..а я грязный ковырялся йопт Проверил фазы ,норм.4 поршень ВМТ ..хм ..переставил трамблер.собрал.выставил.зажигание..чуфырь чуфырь и завелась таки думаю трамблер не так был.но почему..х з |
4.4.2015, 17:56
#1582
Позже вынимишь трамбл , запомнив положение , колышком деревянным вынимишь грибок и очень внимательно все осмотришь. Если на валу трамбла след очень маленький от гриба , то побпрыгнул и перескочил..А если износ и в грибе и на валу , то мог проскочить при на шлицах. Как то так..
9.9.2015, 13:42
#1583
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 11.8.2015 Из: Калининград Пользователь №: 93362 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 2106 не заводится, вот фотка http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/9/f1f...aaa10a-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/9/448...710e3c-full.jpg что там должно быть? И может ли она не заводится из-за этого...
9.9.2015, 15:40
#1584
Не хватает жиклера ХХ втор. камеры, но причина в другом.
22.7.2016, 17:42
#1585
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2016 Пользователь №: 96236 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой металлик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Помогите пожалуйста.
У меня ВАЗ 2106. На холодную заводится с полпинка, а вот на горячую временами не заведешь. Или крутит и не заводится, или бывает вообще не крутит, буд-то Аккумулятор сел. Выключаешь зажигание и обратно. Бывает вякает, а потом разгоняется и все равно не заводится. В чем может быть проблема? |
22.7.2016, 18:10
#1586
Проверяем:
акуму (может на покой пора?) стартер (Кз обмоток или зависание щёток) зажигание (при слишком раннем может крутить с сильным сопротивлением при схватывании) |
22.7.2016, 20:33
#1587
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. У меня ВАЗ 2106. На холодную заводится с полпинка, а вот на горячую временами не заведешь. Или крутит и не заводится, или бывает вообще не крутит, буд-то Аккумулятор сел. Выключаешь зажигание и обратно. Бывает вякает, а потом разгоняется и все равно не заводится. В чем может быть проблема? Крутит и не заводит, это карб виноват, пусковое не настроено или мембране каюк..... Не крутит или через раз, это стартер, снимать и осматривать, проверить тяговое, протереть смазать (НЕ солидолом) ось где бендикс ходит. |
22.7.2016, 21:09
#1588
Благодарю за ответы. Буду пробовать искать.
22.7.2016, 21:43
#1589
Проверяем: акуму (может на покой пора?) стартер (Кз обмоток или зависание щёток) зажигание (при слишком раннем может крутить с сильным сопротивлением при схватывании) Совет в молоко.. Если на холодную с пол пинка , то АКБ нормальный И зажигание нормальное.. Если б раннее , то и на холодную туго заводил бы.. И стартер тоже врядли... Хотя я бы разобрал и всё проверил.. Было у меня на горячую .. еле мослал , после переборки заверещал как новенький.. |
23.7.2016, 11:45
#1590
Совет в молоко.. Если на холодную с пол пинка , то АКБ нормальный И зажигание нормальное.. Если б раннее , то и на холодную туго заводил бы.. И стартер тоже врядли... Хотя я бы разобрал и всё проверил.. Было у меня на горячую .. еле мослал , после переборки заверещал как новенький.. Зажигание крутил, бывает на горячую в любом положении не заведешь, хоть раньше, хоть позже. Бывает крутит еле-еле. Стартер и карб почти новые, проездил всего ничего. В карб не хочется лезть, сбивать заводские настройки. А что именно в стартере делали? Обычно из-за втулок, но за короткое время вряд ли износились. Если только где-то замыкает. |
23.7.2016, 11:51
#1591
timoha777 Бывает крутит еле-еле..
электрика..в т.ч. втулки..втягивающее никто не даст гарантии на них...может просто с контактами проблемка |
23.7.2016, 21:45
#1592
26.7.2016, 21:58
#1593
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата На холодную заводится с полпинка, а вот на горячую временами не заведешь. Зачисти клеммы и вывода АКБ, и самое главное - силовую массу. Проблема 100% должна уйти. |
26.7.2016, 23:47
#1594
Зачисти клеммы и вывода АКБ, и самое главное - силовую массу. Проблема 100% должна уйти. Фары ещё протереть не помешает.. |
27.7.2016, 6:37
#1595
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Зачисти клеммы и вывода АКБ, и самое главное - силовую массу. Проблема 100% должна уйти. Насчет силовой массы. Когда менял ресивер забыл массу прикрутить. Завел как обычно, потом смотрю - провод силовой просто на помпе лежит... |
27.7.2016, 8:27
#1596
27.7.2016, 8:34
#1597
27.7.2016, 18:51
#1598
Подтянулись умники и шутники.
Была такая же проблема. Втягивающее щелкает, но стартер не крутит. Иногда начинал крутить, но как на очень посаженном АКБ - и это при новой и заряженной аккуме. Именно на прогретом движке, на холодную заводился без проблем. Сначала помагало несколько раз включить-отключить зажигание ключом. Потом клацать надо было всё дольше и дольше. И тоже понеслись советы - менять аккумулятор, разбирать и перевтуливать стартер и пр. Хорошо хоть фары протереть не предлагали. Но я осмотрел массы - оборванных не было, прозвонил цэшкой - цепь была, и всё таки я наждачкой зачистил силовые массы в местах крепления. С тех пор как бабка пошептала, 2 года проблем с заводкой нет. Впрочем, timoha777 может нас рассудить, если конечно попробует. Сообщение отредактировал SvatSV - 27.7.2016, 18:54 |
27.7.2016, 20:45
#1599
27.7.2016, 20:51
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:45 |
