28.6.2008, 12:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2007 Из: Магнитогорск Пользователь №: 1303 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Около 2 месяцев назад менял поршневые кольца, соответственно пришлось полностью разбирать двигло. Перед установкой шлифовал головку, заменил все прокладки. Вобщем делал я все это дней 5, скурпулезно и аккуратно. Но после ремонта в системе охлаждения появилась какая-то странная серая жидкость, даже скорее ЖИЖА. Она маслянистая и очень липкая, легче тосола, потому как плавает сверху, обволакивая его по всей площади. Наблюдать ее можно в расширительном бачке и под крышкой радиатора.
Недавно снова пришлось снимать головку, обнаружил, что все канальчики в двигателе в этой хрени. Промывал систему два раза: 1 - промывкой Lavr, 2 - Hi-Gear. 2 раза менял тосол, толку ноль. Кто-нибудь знает что это, может у кого была такая ерунда? |
small Серая жидкость в системе охлаждения 28.6.2008, 12:05
Ludvig Прими мои соболезнования. Твои худшие предположени... 28.6.2008, 19:10
small Прокладку я менял при повторном снятии головки, пр... 29.6.2008, 18:44
Ludvig Цитата(small @ 29.6.2008, 19:48) Прокладк... 29.6.2008, 18:57
WIZARD Криво отшлифовали тебе...это масло в тосоле, урове... 13.12.2008, 15:15
AlMiKu И ещё, сколько сняли при шлифовке, сколько проклад... 18.12.2008, 16:57
MustDied то что это масло нет сомнения. Кстати да, после шл... 18.12.2008, 19:59
Soundwind Вопрос немного не в тему, но почти... Итак заметил... 19.12.2008, 16:10
dimon84 Цитата(Soundwind @ 19.12.2008, 18:10) Воп... 19.3.2009, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:16 |
