7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Течет тосол из под крышки радиатора
Festival58
сообщение 18.7.2016, 21:18
Сообщение #81
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
так вроде ...
сообщение 18.7.2016, 21:29
Сообщение #82
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 4:50) *
... и зачастую их рвет с потерей всего тосола.
сообщение 18.7.2016, 21:31
Сообщение #83
Вы это , колдуны шаманские.. Тосол не пить и даже нюхать не рекомендуется .. Я было слил разбавленый до -15 .. - 20.. Два кота попробовали на вкус.. Две могилки ..Теперь стараюсь не оставлять открытым на улице.. censored.gif
ving-6
сообщение 18.7.2016, 21:37
Сообщение #84
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Иваныч не поверишь даже душ тосольный принимать приходилось..... всего то корыто со слитым тосорлом надо было из под автобуса вытащить спасибо студенту что был с другой стороны этого корыта он свой край задрал так что я принял душ... dash1.gif
сообщение 18.7.2016, 21:42
Сообщение #85
Не бахвалься , от этого ты здоровее не стал.. Так и онкологию можно заработать.. censored.gif
ving-6
сообщение 18.7.2016, 21:47
Сообщение #86
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Та я в том плане шо пить нюхать не собирался а тут вот оно как вышло..... timeout.gif
сообщение 18.7.2016, 21:51
Сообщение #87
Я в курсе , сам руки по плечи обливал тосолом.. Так я то сразу бегом к крану и смыл всё.. Шкура красная была несколько дней... censored.gif
сообщение 19.7.2016, 4:04
Сообщение #88
Спасибо сказали: 1263 раза
Цитата(varvar-s @ 19.7.2016, 1:29) *
Правильная в другом. Просто залил тосол - она сама прокачалась. А то что расширительный бачек под давлением - это не есть рулез.
сообщение 19.7.2016, 4:43
Сообщение #89
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) *
Что не говори, у Шеви-Нива система охлаждения более правильная. В ней на радиаторе нет заливной горловины, только в расширительной бачке. Хотя, там именно в бачке создается давление и зачастую их рвет с потерей всего тосола.
Ну что за сказки? Нетуть давления в бачке,НЕТУТЬ,на радиаторе есть маленькай штуцер,когда ОЖ расширяется- он через нее стравливается в бачек,и тоже самое- через тройник жижка бещ проблем как приходит,так и уходит с бачка,на ПП такая система с 1985года. Ни у кого НИ РАЗУ не порвало БАЧЕК,обычно рвет патрубки печки,ибо на ПП они идут в 1см от коллектора и режина ахиревает от такой температуры,поэтому и рвет,к меня порвало родные патрубки на печке, 16 лет прожили,бачек родной,все патрубки родные,даже крышка родная.
Так что сказки все это,либо просто доводы "староверов" классической системы,где рвет патрубки при любом перегреве,на ниве это было 3 раза...
сообщение 19.7.2016, 5:51
Сообщение #90
Вам бы матчасть подучить. В радиаторе 2123 нет никаких клапанов. Давление там не создается. Вместо того используется клапаны в крышке расширительного бачка (паровой и воздушный), за счет которого и создается повышенное давление в системе.
Вот например выдержка:
Вся система заправляется жидкостью в расширительный бачок через горловину. В пробке расширительного бачка расположены клапаны, ими и поддерживается герметичность системы. На горячем двигателе выпускным клапаном поддерживается повышенное (в сравнении с атмосферным) давление. Тем самым уменьшаются паровые потери, и повышается температура кипения. При понижении давления (на остывающем двигателе), относительно атмосферного, открывается впускной клапан. Температура двигателя поддерживается электровентиляторами и термостатом двигателя.
http://www.mosniva.ru/autoorganization/engine/24.php
сообщение 19.7.2016, 14:34
Сообщение #91
главный по маслу
Из: Zwickau
вот кому бы и стоило хотя бы капот в шниве открыть и посмотреть.
Вот система 2108
А вот шнива 1,7
ГДЕ ТУТ БАЧЕК ПОД ДАВЛЕНИЕМ? Если что у 2108 что у шнивы он идет на термостат одной,а вверху подходит шланг с радиатора (сброса давления) про который я говорил? Открой бачек на 2108 и на шниве- ну нету там давления,и не может быть, потому что через термостат будет давить в бачек?
сообщение 19.7.2016, 17:02
Сообщение #92
Во первых речь шла про Шниву. При чем тут ПП?
Во вторых, как оказалось на ПП та же система что и на шниве.
В третьих ты сам выложил рисунок, на котором крупно показаны клапаны в пробке расширительного бачка. Так что тут без вариантов.
В четвертых имея ПП ты мог бы потрудиться хотя бы узнать как он работает..
Если у тебя там нет давления, то значит систему пора ремонтировать. А то закипиш. Меняй хотя бы крышку у бачка.
http://wiki.zr.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82...0%B8%D1%8F_2108
Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Festival58
сообщение 19.7.2016, 17:18
Сообщение #93
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior clapping.gif помню рассказывал коллеге (21213) про давление...
давление есть
давление в сообщ.системе (контур) одинаково
aleksan1
сообщение 19.7.2016, 18:15
Сообщение #94
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 8:01) *
радиатора, само собой. Крышка бачка не должна быть герметична на классике.
Гм, я просто не могу понять - на одной крышке срезал нижнюю часть (с клапаном). Как может препятствовать то, чего уже нет ?
сообщение 19.7.2016, 18:22
Сообщение #95
сообщение 19.7.2016, 22:05
Сообщение #96
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ден, по крайней мере у меня лично бачок раздувает, заметно, давление есть. 10-ти летний бачок уже как-то менял не так давно. Но он отходил 140.000км, за современный я вообще не уверен. Вот сделали б бачок как на нормальных машинах - круглый, тогда и проблем бы небыло с раздуванием и тресканием пластика. Или пластик толще раза в 2-3 чтоб выдерживал давление.
aleksan1
сообщение 19.7.2016, 22:27
Сообщение #97
Из: Крамаха
Цвет:беж
Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2016, 19:22) *
Пардон, не совсем понял - это носик внизу,на который шланг надевается ?
сообщение 19.7.2016, 23:20
Сообщение #98
Ну да..Там самое узкое место..
сообщение 20.7.2016, 1:28
Сообщение #99
главный по маслу
Из: Zwickau
мне известно что бачек под давлением только у 110 семейства,его рвет часто,как на газелях например.
Во первых система слямжена оттуда,повторюсь, 2108 начали выпускать в 1985году,шниву- в начале 00х
Во вторых, тупо из за того,что спроси у любого ниводрочера,как у них рвет верхний патрубок из за высокого давления и хреновой крышки радиатора,которая даже новая работает не всегда как надо,потом опять спросим у себя- почему решили сделать человекоподобную систему как на ПП
В третьих- давление в бачке физически не может быть равным давлению в системе,оно минимально,по крайне мере- у себя откручивал крышку и зажимал ладонью и давал 6000об\мин- только через штуцер на радиаторе сливалось в бачек,давления что бы руку отрывало я не почувствовал.
В четвертых- имея ПП я прекрасно знаю как и что работает,завтра даже видео запилю,какое же давление в бачке.
Вот прям поломалось,температура 100С стабильно, от катал 42 000км за год,несколько раз ездил в другие города и в -30 и в +34 ну нихера не лопнуло и не закипело,вентилятор только в МСК по пробкам врубался переодически
сообщение 20.7.2016, 3:33
Сообщение #100
Ну значит дело не в ней.
Это ты видимо про обычную 2121 ниву говоришь? Пото му что на 2123 нет крышки радиатора. У 2121 система охлаждения классическая, как на жигулях. Но мы говорим не за нее.
В третьих- давление в бачке физически не может быть равным давлению в системе...
О как! А вот Блез Паскаль с тобой не согласен. Он еще в XVII веке утверждал: "Жидкость или газ, заключённые в замкнутый сосуд, передают производимое на них поверхностное давление по всем направлениям одинаково". Другими словами: давление жидкости или газа в замкнутой системе постоянное во всех точках.
Ну, если его нет у тебя в бачке, это еще не значит что его там не должно быть.
Недавно только сосед приходил, просил помочь. Говорит тосол в бачке кипит постоянно. У него кстати Шеви-Нива. Проверили - пробка негерметичная. Поменяли - как бабка отшептала.
PS: На наших Советских машинах есть две основные системы охлаждения:
- радиатор с заливной пробкой - клапан создающий давление в пробке - в бачке атмосферное давление;
- радиатор без пробки - клапан в крышке бачка. В бачке давление системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 23:23
