17.7.2016, 17:25
#5481
Куда он должен полететь? Юр, не обращай внимания. Это просто очередной пук в воду... да мне просто интересно,чем так дорог старый шар,что в него вкидывают суммы,иногда сопоставимые с обслугой нормальной ино.где всё это стоит уже лет 20 назад и не требует допиливания |
17.7.2016, 17:39
#5482
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15409 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
да мне просто интересно,чем так дорог старый шар,что в него вкидывают суммы,иногда сопоставимые с обслугой нормальной ино.где всё это стоит уже лет 20 назад и не требует допиливания Ты когда на форум заходил видел какое название вверху стояло? Автоклуб ВАЗ-2106. Автоклуб фанатов "шестерки" другими словами. Вот потому мы тут обсуждаем наши "шестерки", а не какие-то там иномарки. |
17.7.2016, 19:28
#5483
17.7.2016, 19:43
#5484
18.7.2016, 4:13
#5485
И какова цель переделок? Инженерный блок - это такой блок ЭБУ, в котором калибровки можно менять прямо во время работы двигателя. Они у него не хранятся во флеш-памяти, а загружаются в статическую RAM. Специальной программой - онлайн тюнером можно на ходу в автоматическом режиме откатывать прошивку блока. Откатываются до оптимальных такие параметры как БЦН, ПЦН и УОЗ. Также можно настраивать режим ХХ. В общем это заточка системы зажигания впрыска топлива на конкретный двигатель, а не на среднестатистический, как в стоке. ГП .. Я кручу отвёрткой свой карб и зажигание.. . Михалыч крутит мозги своей через инженерник.. Примерно так. Только инженерник это смесь регулировочной отвертки и микрометра, для контроля. |
18.7.2016, 4:59
#5486
Инженерный блок - это такой блок ЭБУ, в котором калибровки можно менять прямо во время работы двигателя. Они у него не хранятся во флеш-памяти, а загружаются в статическую RAM. Специальной программой - онлайн тюнером можно на ходу в автоматическом режиме откатывать прошивку блока. Откатываются до оптимальных такие параметры как БЦН, ПЦН и УОЗ. Также можно настраивать режим ХХ. В общем это заточка системы зажигания впрыска топлива на конкретный двигатель, а не на среднестатистический, как в стоке. такое делали на ваз 2112 с бошевскими мозгами,причем машина была начала 2000х,разве классические блоки не могут такое же в стоке? |
18.7.2016, 5:01
#5487
18.7.2016, 5:11
#5488
18.7.2016, 7:03
#5489
ну вот что интересно- в онлайн режиме (на заведенной машине) спокойно регулировался порог отсечки,смесь, холостой ход Видимо просто режим непосредственного управления исполнительными механизмами (ИМ). Это работает в режиме диагностики с любыми блоками. Но это совсем не то. В Бошевских блоках зашита прошивка на основе математической модели теплового двигателя. Учтены тысячи параметров. На основе этого Боши умеют довольно неплохо подстраиваться сами на небольшие отклонения двигателей от стока. |
18.7.2016, 9:57
#5490
да мне просто интересно,чем так дорог старый шар,что в него вкидывают суммы,иногда сопоставимые с обслугой нормальной ино.где всё это стоит уже лет 20 назад и не требует допиливания Эх, золотые слова В общем это заточка системы зажигания впрыска топлива на конкретный двигатель, а не на среднестатистический, как в стоке. И чем же Ваш отличается от среднестатистического в стоке? Можно подумать, все эти регулировки дают какое-то кардинальную разницу. Для чего все эти допиливания......... |
18.7.2016, 10:15
#5491
И чем же Ваш отличается от среднестатистического в стоке? Можно подумать, все эти регулировки дают какое-то кардинальную разницу. Для чего все эти допиливания......... Каждый двигатель имеет свои отличия от "сферического коня в вакууме". Отличия по по весу ШПГ, ГРМ, длины впуска и выхлопа, и прочего и прочего. Точная настройка позволяет сделать двигатель более экономичным или более мощным. Если же двигатель нестандартной конфигурации (изменен объем, заменен РВ или КВ, расточена ГБЦ, другие форсунки, ресивер, турбина и т.п.) или двигатель стоит неродной тот остается три пути настройки: - идти путем проб и ошибок. Рассчитывать и менять калибровки в прошивке блока. - оффлайн откатка по логам. Долго и не очень точно. - онлайн откатка. Быстро и качественно. Естественно, для третьего варианта придется вложиться. |
18.7.2016, 11:32
#5492
Вчера, когда восстанавливал работу габаритных огней заметил что не горит правый передний габарит. Попытался открутить светофильтр и сорвал шлиц с одного винта. Придется теперь видимо высверливать винты и менять габариты на современные. У меня стоит еще в металлическом корпусе.
18.7.2016, 12:15
#5493
18.7.2016, 12:39
#5494
18.7.2016, 15:09
#5495
18.7.2016, 15:26
#5496
19.7.2016, 19:13
#5497
"...и Ленин - такой молодой,
и юный Октябрь впереди!" |
25.7.2016, 10:25
#5498
Сдохло вчера снова реле стеклоочистителя 2110. Второе уже за 3 года. Вынул,, разобрал реле - внутри все "цветет" зеленым цветом. Снял, принес домой. Почистил все окислы пропаял. Оказалось реле срабатывает, но контактная пара не контачит. Подогнул проводки - заработало. Обработал плату цапонлаком и собрал реле. Хотел сегодня проверить, но забыл его дома.
Поменял снова ресивер на Формаш стингеровский. В прошлый раз его снял из-за больших подсосов воздуха ,в следствии неровной привалочной поверхности фланца. Еще весной подготовил ресивер. Шлифовал фланец наждачной шкуркой приклееной к стеклу. Перепады были зверские. Несколько часов и вывел в нуль. Поставил ресивер сегодня - то что надо. Тормоза есть, при заглушении двигателя педаль тормоза еще долго остается мягкой. Неожиданно пару раз раскрутил двигатель до отсечки, когда ездил проверял. На верхах стало крутиться гораздо лучше и без всякого надрыва. |
25.7.2016, 22:40
#5499
Цитата Поменял снова ресивер на Формаш стингеровский ух ты...а в подписи ничего про него не сказано. А для чего он нужен? Ну, право же, не для- Цитата при заглушении двигателя педаль тормоза еще долго остается мягкой . Цитата раскрутил двигатель до отсечки, т.е. до срабатывания ограничителя оборотов? И такое у тебя есть?!
26.7.2016, 4:51
#5500
А для чего он нужен? Ну, право же, не для-. Писал раньше в этой теме, ставил уже, но пришлось снять ибо были большие подсосы воздуха и тормоза никакие. т.е. до срабатывания ограничителя оборотов? И такое у тебя есть?! У всех есть, у кого инжекторный двигатель. У тебя кстати тоже! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 16:29 |
