13.7.2016, 22:34
#21
На Эльбрус, штоле, карабкался?) Не я то понимаю .. до места оказания возможной помощи.. Вопщем-мне кажется, Нужно креститься.. Я думаю. смена рваной муфты решит все проблеммы .. |
13.7.2016, 22:46
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Да да ...я понял когда ты ехал на первой). Вопщем-мне кажется, что с заменой муфты твои хлопки после "нарастания гула" не прекратятся. Это разные проблемы. Воздушный фильтр чистый? воздушный и топливный 2 недели назад менял |
13.7.2016, 22:49
#23
да о чём спор. муфту заменят и всё станет сразу ясно))
13.7.2016, 22:53
#24
Какой агрегат автомобиля при равномерном движении может изменять тоналность шума? Все Шестеренки и пр. вращающиеся детали крутятся равномерно..не ускоряясь ("нарастание гула") Что может издавать такой меняющийся шум?
13.7.2016, 23:51
#25
я так понял что имело место нарастание шума при ускорении. откуда же равномерное вращение здесь возьмётся?
газу давал - шум увеличивался. ну как бы логично. ....Сегодня опять после 15 минут езды на скорости 80 при нажатии на педаль газа, под капотом что-то начинает гудеть и как будто набираться, пускаешь педаль все прекращается, потом проезжаешь так пару минут, оно опять стреляет и успокаивается..... |
14.7.2016, 8:51
#26
Вот вы тут устроили мегаобсуждение. =) Ну просто парень не совсем точно описал ситуацию, он же предупредил водитель молодой в автомобиле разбирается немного лучше чем никак.
А ситуация мне знакома, обрывало у меня муфту, только без гула, выше 110 ехал началась долбёжка, я к обочине, залез под машину посмотрел огляделся и нашёл причину, домой надо было ехать ещё 70 км, просто доехал на скорости не выше 90. Ситуации бывают разные, вон тут описали и кардан в салоне, и мне механик рассказывал мол мне ещё повезло, если бы оборвало не по ходу движения а против то намотало бы тормоза с бензином. Это дело довольно опасносное. Вот я и смею предположить что на скорости у пацана при увеличении начинался гул (тёрло) а ещё поддал - вообще начало бить. Просто описание кривое вот и не догадался никто, по таким симптомам поди определи что у него. |
14.7.2016, 9:09
#27
Какой агрегат автомобиля .......? Саша ну ты известный демагог |
14.7.2016, 20:45
#28
Таакс... Я смотрю тут скепсис вырисовываеца. Хорошо. Щас будет смысловой разбор фраз. Итак-
Цитата ... на скорости 80-100 произошла ... Кто в этой фразе усмотрел признаки ускорения? Мол всё сходится-при ускорении шум нарастает. Автор лишь описал условия возникновения хлопков-это было на скорости от 80 до 100 (ну, может на спидометр не смотрел..или так-по ощущениям) Единственно корректный вывод из фразы "80-100"может быть такой-машинка двигалась на 4-й (или пятой) передаче. Дальше- . Цитата Звук как будто что-то набирается, а потом выстреливает, Вот здесь двуякость. Звук может изменяться по амплитуде (громкость) и по частоте (тональность). Лично я эту фразу понял, как второй вариант, а вот Иваныч посчитал , что набиралась громкость. Но, не в этом суть. Если принять за виновника нарастающего звука муфту, то получается, что она ЗАРАНЕЕ извещала о своей скорой кончине?? Как это? Я то считал, что эта поломка мгновенная-рраз и лопнула..вот еще секунду назад крутилась там...передавала нагрузку, и ттут бац! По старой трещине мгновенно лопнула . Это как ремень генератора. Вот он крутится, как настоящий, а через мгновенье-упс и всё. И ведь не гудит перед кончиной. С чего ему гудеть? Старые Трещины не гудят..да еще с нарастающим звуком. Но самое смешное впереди- Цитата 2 раза происходил какой-то хлопок 2 [ДВА] раза. ДВА РАЗА, КАРЛ!! Это как? Два раза лопалась муфта? Сначала один раз порвалась, ага...самопочинилась и решила еще разок лопнуть, да? И это при том, что- Цитата при этом машина как едет так и ехала гыы))Хотя вот у людей - Цитата обрывало у меня муфту, только без гула, выше 110 ехал началась долбёжка Без гула...один раз и навсегда...и сразу началась долбёжка. Всё сходится...прям один в один, как у автора. Ну и? |
14.7.2016, 21:20
#29
Ну и? ГП . ну если ты лично не видел как лопается и разрывается эластичная муфта , то это по любому не край жизни.. Напомню азбуку.. На эластичке 6.. ШЕСТЬ... болтов.. 3 к кардану и 3 к коробке .. И даже при одном разрыве аварии не будет.. Но дисбаланс на скорости уже обеспечен.. И даже при двух разрывах не аварийно.. Я более напишу у меня был вариант на три разрыва.. НО .. порвалась ровно попарно.. Три разрыва и ехать ещё можно было.. Неспеша.. |
14.7.2016, 21:26
#30
Иваныч- сказал А, говори и Б. Надо полагать -хлопок (у автора) это разрыв муфты. Два раза хлопало-два разрыва, так? Но что за звук был перед разрывом? Какова природа этого звука? Вот муфта еще живая...без разрывов., но при смерти Чего в ней гудеть может?
Цитата дисбаланс на скорости уже обеспечен.. Это ведь вибрации пойдут, верно? автор про вибрации ничего не говорил...мож не заметил |
14.7.2016, 21:30
#31
Иваныч- сказал А, говори и Б. Надо полагать -хлопок (у автора) это разрыв муфты. Два раза хлопало-два разрыва, так? Но что за звук был перед разрывом? Какова природа этого звука? Вот муфта еще живая...без разрывов., но при смерти Чего в ней гудеть может? Николаич , ты не вкуриваешь..Муфта рвётся тихо и неприметно .. А уже после этого начинается гудня и хлопки.. Хлопок это не разрыв муфты , а когда она этим разрывом о чегото начинает реально задевать.. |
14.7.2016, 21:35
#32
Цитата после этого начинается гудня и хлопки По идее-эта гудня должна быть постоянная..да и хлопки с определенной частотой. Автор про такое ничего не говорил....Мож не заметил? |
14.7.2016, 21:40
#33
По идее-эта гудня должна быть постоянная..да и хлопки с определенной частотой. Автор про такое ничего не говорил....Мож не заметил? Нет.. Порваная муфта на малых оборотах ничем себя не выдаст.. тихо и адекватно.. Только при повышеных начинается гул и с повышением усиливается .. Дисбаланс однако.. И ещё дальше начинает чепляться за шахту.. Николаич.. Ждём замены и перестаём жевать сопли.. |
14.7.2016, 21:52
#34
Я еще пожую...вкуснажэ)
Вот богат русский язык. Из всех возможных терминов для определения характера звука автор выбрал "хлопок" , который "стреляет" и "выстреливает"...Не стук, лязг, удар, шелчок, грохот,дребезг и т.п....а именно хлопок. "Отрывистый хлопающий звук" , как утверждает толковый словарь. В машине стреляющие отрывистые звуки издает выхлопная, карбюратор... |
14.7.2016, 22:00
#35
14.7.2016, 22:17
#36
Во. Еще один термин)
15.7.2016, 0:04
#37
Короче поменяли мне сегодня муфту. Показали старую) Разорвана полностью на 5 или 6 кусков.
15.7.2016, 1:13
#38
Снизу на кузове в районе муфты есть следы касания, затираний..ударов?
15.7.2016, 2:04
#39
очень интересно!
24.1.2018, 20:07
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 99341 Машина:ВАЗ Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Да лучше обратиться на СТО. Главное найти нормальное СТО. что б после ремонта не остаться без штанов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:52 |
