314 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 17.7.2016, 17:25
Сообщение #5481
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 17.7.2016, 18:21) *
Куда он должен полететь?
Юр, не обращай внимания. Это просто очередной пук в воду...
да мне просто интересно,чем так дорог старый шар,что в него вкидывают суммы,иногда сопоставимые с обслугой нормальной ино.где всё это стоит уже лет 20 назад и не требует допиливания
сообщение 17.7.2016, 17:39
Сообщение #5482
Спасибо сказали: 1272 раза
Ты когда на форум заходил видел какое название вверху стояло? Автоклуб ВАЗ-2106. Автоклуб фанатов "шестерки" другими словами. Вот потому мы тут обсуждаем наши "шестерки", а не какие-то там иномарки.
сообщение 17.7.2016, 19:28
Сообщение #5483
Цитата(Warrior @ 13.7.2016, 4:11) *
Будем делать инженерник!
уважаю творческих людей clapping.gif Респкт тебе, Александр.
А что это такое? И какова цель переделок?
сообщение 17.7.2016, 19:43
Сообщение #5484
ГП .. Я кручу отвёрткой свой карб и зажигание.. . Михалыч крутит мозги своей через инженерник.. Mauridia.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.7.2016, 19:44
сообщение 18.7.2016, 4:13
Сообщение #5485
Инженерный блок - это такой блок ЭБУ, в котором калибровки можно менять прямо во время работы двигателя. Они у него не хранятся во флеш-памяти, а загружаются в статическую RAM. Специальной программой - онлайн тюнером можно на ходу в автоматическом режиме откатывать прошивку блока. Откатываются до оптимальных такие параметры как БЦН, ПЦН и УОЗ. Также можно настраивать режим ХХ. В общем это заточка системы зажигания впрыска топлива на конкретный двигатель, а не на среднестатистический, как в стоке.
Примерно так. Только инженерник это смесь регулировочной отвертки и микрометра, для контроля.
сообщение 18.7.2016, 4:59
Сообщение #5486
главный по маслу
Из: Zwickau
такое делали на ваз 2112 с бошевскими мозгами,причем машина была начала 2000х,разве классические блоки не могут такое же в стоке?
сообщение 18.7.2016, 5:01
Сообщение #5487
Любые в стоке не могут. BOSCH в инженерник не переделывается.
сообщение 18.7.2016, 5:11
Сообщение #5488
главный по маслу
Из: Zwickau
ну вот что интересно- в онлайн режиме (на заведенной машине) спокойно регулировался порог отсечки,смесь, холостой ход
сообщение 18.7.2016, 7:03
Сообщение #5489
Видимо просто режим непосредственного управления исполнительными механизмами (ИМ). Это работает в режиме диагностики с любыми блоками. Но это совсем не то.
В Бошевских блоках зашита прошивка на основе математической модели теплового двигателя. Учтены тысячи параметров. На основе этого Боши умеют довольно неплохо подстраиваться сами на небольшие отклонения двигателей от стока.
сообщение 18.7.2016, 9:57
Сообщение #5490
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Эх, золотые слова beach.gif .
И чем же Ваш отличается от среднестатистического в стоке? Можно подумать, все эти регулировки дают какое-то кардинальную разницу.
сообщение 18.7.2016, 10:15
Сообщение #5491
Каждый двигатель имеет свои отличия от "сферического коня в вакууме". Отличия по по весу ШПГ, ГРМ, длины впуска и выхлопа, и прочего и прочего. Точная настройка позволяет сделать двигатель более экономичным или более мощным. Если же двигатель нестандартной конфигурации (изменен объем, заменен РВ или КВ, расточена ГБЦ, другие форсунки, ресивер, турбина и т.п.) или двигатель стоит неродной тот остается три пути настройки:
- идти путем проб и ошибок. Рассчитывать и менять калибровки в прошивке блока.
- оффлайн откатка по логам. Долго и не очень точно.
- онлайн откатка. Быстро и качественно.
Естественно, для третьего варианта придется вложиться.
сообщение 18.7.2016, 11:32
Сообщение #5492
Вчера, когда восстанавливал работу габаритных огней заметил что не горит правый передний габарит. Попытался открутить светофильтр и сорвал шлиц с одного винта. Придется теперь видимо высверливать винты и менять габариты на современные. У меня стоит еще в металлическом корпусе.
сообщение 18.7.2016, 12:15
Сообщение #5493
У меня тоже метал на поворотниках.. big_boss.gif Отсверли бошку остаток вевернешь...
сообщение 18.7.2016, 12:39
Сообщение #5494
Спасибо за идею. Как я сам не догадался???
сообщение 18.7.2016, 15:09
Сообщение #5495
Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 12:39) *
Спасибо за идею.
сообщение 18.7.2016, 15:26
Сообщение #5496
технолог56
сообщение 19.7.2016, 19:13
Сообщение #5497
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
"...и Ленин - такой молодой,
и юный Октябрь впереди!"
сообщение 25.7.2016, 10:25
Сообщение #5498
Сдохло вчера снова реле стеклоочистителя 2110. Второе уже за 3 года. Вынул,, разобрал реле - внутри все "цветет" зеленым цветом. Снял, принес домой. Почистил все окислы пропаял. Оказалось реле срабатывает, но контактная пара не контачит. Подогнул проводки - заработало. Обработал плату цапонлаком и собрал реле. Хотел сегодня проверить, но забыл его дома. Mauridia.gif
Поменял снова ресивер на Формаш стингеровский. В прошлый раз его снял из-за больших подсосов воздуха ,в следствии неровной привалочной поверхности фланца. Еще весной подготовил ресивер. Шлифовал фланец наждачной шкуркой приклееной к стеклу. Перепады были зверские. Несколько часов и вывел в нуль. Поставил ресивер сегодня - то что надо. Тормоза есть, при заглушении двигателя педаль тормоза еще долго остается мягкой. Неожиданно пару раз раскрутил двигатель до отсечки, когда ездил проверял. На верхах стало крутиться гораздо лучше и без всякого надрыва.
сообщение 25.7.2016, 22:40
Сообщение #5499
ух ты...а в подписи ничего про него не сказано.
А для чего он нужен? Ну, право же, не для-
т.е. до срабатывания ограничителя оборотов? И такое у тебя есть?!
сообщение 26.7.2016, 4:51
Сообщение #5500
Цитата(Господин поручик @ 26.7.2016, 2:40) *
А для чего он нужен? Ну, право же, не для-.
Писал раньше в этой теме, ставил уже, но пришлось снять ибо были большие подсосы воздуха и тормоза никакие.
У всех есть, у кого инжекторный двигатель. У тебя кстати тоже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:01
