107 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 19.6.2016, 21:40
Сообщение #1441
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Касательно Форса почитал - обанкротился один из филиалов Весты в Днепропетровске, остальные вроде как продолжают работать. Хз.
Касательно амперметра понял - ложу его дальше пылится на полочку.
Завтра пойду замерять ток тестером.
Здается мне что сигнализация + часы + магнитола(мне кажется, что она не правильно запитана) делают свое дело.
сообщение 19.6.2016, 21:44
Сообщение #1442
Клади и помни..Такой прибор для визуализации заряда или разряда АКБ . а не для точных измерений.. big_boss.gif
сообщение 19.6.2016, 21:50
Сообщение #1443
В любом случае можно ехать..в пути зарядится а там и клемму можно на всякий снять.
сообщение 19.6.2016, 21:54
Сообщение #1444
сообщение 19.6.2016, 21:55
Сообщение #1445
Машина:2107
Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 21:30) *
Ну это да.. лампочки в стойках нехило АКБ засаживают , если двери не дозакрыть .. И амперметром утечку мерять.. Как с пушки по воронам.. censored.gif
Иваныч если я правильно помню, то лампочки гаснут до того момента как дверной замок касается ракушки. Т.е. дверь можно вообще просто прикрыть и лампочки погаснут. Так что плохо закрытая дверь тут не повлияет.
сообщение 19.6.2016, 22:02
Сообщение #1446
Не правильно .. Зависит от настройки концевиков.. У папани было так настроено , что если двери не закрыты на полную . ТО ЛАМПОЧКИ СВЕТИЛИСЬ..И это вполне разумно.. big_boss.gif
сообщение 20.6.2016, 7:44
Сообщение #1447
Машина:2107
Так ведь концевики вроде не регулируются? Я снимал его для ревизии - там простая топорная конструкция и никаких регулировок. И это уже на третьем жигуле такие. Может у тебя какие- то модные концевики стоят?
сообщение 20.6.2016, 8:35
Сообщение #1448
концевики можно отрегулировать прокладками
либо сверху сточить если уж совсем рано выключает
сообщение 20.6.2016, 9:30
Сообщение #1449
сообщение 20.6.2016, 16:08
Сообщение #1450
Машина:2107
Нифига себе. Не думал, что люди так извращаются))))
Не, меня и так устраивает)))
сообщение 20.6.2016, 17:13
Сообщение #1451
Повторюсь.. не извращаются , а пользуются.. Очень полезно , если на первом щелчке замка свет не тухнет , а на два щелка уже тухнет.. Mauridia.gif
Solex
сообщение 20.6.2016, 23:21
Сообщение #1452
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Точно полезно-на сиде так и есть-причем на торпеде показывает какая из дверей не закрыта-даже задняя.
сообщение 21.6.2016, 0:02
Сообщение #1453
так и есть..неча дверям болтаться в пути,разбивая замки и теряя людей.
сообщение 21.6.2016, 21:05
Сообщение #1454
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
совершенно верно. заводом изготовителем именно так и предусмотрено.при не плотно закрытой двери лампочка продолжает гореть. и не стоит ничего переделывать и колхозить прокладки.
сообщение 22.6.2016, 1:02
Сообщение #1455
так не в жигулях же))
сообщение 22.6.2016, 10:23
Сообщение #1456
Машина:2107
Нет. Пользуются владельцы иномарок, у которых в замках микрики ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО и стоят. Вот например как у меня в скорпе было - были концевики, а в замках микрики стояли на случай если дверь не плотно закрыта была - они показывали незакрытую дверь на графической машинке.
А подпиливать концевик улавливая сотки(ибо когда на одном конце дверь перемещается на 1см, то на другом - на сотки миллиметра) - это извращение, при чем в довольно жесткой и грубой форме)))
сообщение 22.6.2016, 10:40
Сообщение #1457
У папани работало , а я ленивый..
сообщение 22.6.2016, 11:44
Сообщение #1458
Машина:2107
Ты ж человек инженерного склада ума - должен понимать какие там регулировки нужно делать. Где-то что-то подизносится, перекосится либо пылью припадет - уже все тонкие регулировки собьются.
Топорный концевик не для таких тонкостей разработан...
А я готовлюсь к поездке на море: через три дня уже выезжаем.
Нужно еще поменять пиптики на задних тормозных цилиндрах ибо сопливят. Купить и залить ТАД17 в коробку, чтоб поменьше гудела, купить ключ балонник крестообразный и навести порядок в багажнике, чтобы с собой всего побольше набрать....
Плять четыре года на море не был))) Жена говорит мол давай на автобусе поедем - сам отдохнешь. А я хочу на авто, за рулем))
Сейчас в раздумьях - ехать на Черное море или на Азовское. На Азовском вода теплее и дорога хорошая туда, но цены дорогие. Черное холоднее, дорога туда убитая в хлам, но дешевле))) Пока думаем...
сообщение 22.6.2016, 11:52
Сообщение #1459
да ну,я уже сезон открыл,вода уже 23) седня съезжу по другим местам скупнусь.
конечно Черное выбирай.
сообщение 22.6.2016, 12:02
Сообщение #1460
Ты ж человек инженерного склада ума - купить ключ балонник крестообразный и Пока думаем...
Вот и не пользую такой ключ.. У меня стоковый , а на нём кусок трубки пол дюйма.. Закручивать в руке удобнее , а откручивать - удлинитель почти в двое.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.6.2016, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:38
