17.9.2012, 19:13
#41
17.9.2012, 19:28
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72113 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за информацию, а теперь еще пожалуйста скажите что значит "последовательно в разрыв цепи" ?
Тоесть чтобы померить потребляемый ток, например, магнитолы нужно подсоеденить его одним концом к проводу питания для магнитолы, а второй к плюсу магнитолы? Или чтобы померить потребление на всей цепи нужно его подсоеденить к клемме плюса АКБ, а второй к клемме, которая раньше была подключена к АКБ? |
17.9.2012, 19:34
#43
Спасибо за информацию, а теперь еще пожалуйста скажите что значит "последовательно в разрыв цепи" ? Тоесть чтобы померить потребляемый ток, например, магнитолы нужно подсоеденить его одним концом к проводу питания для магнитолы, а второй к плюсу магнитолы? Или чтобы померить потребление на всей цепи нужно его подсоеденить к клемме плюса АКБ, а второй к клемме, которая раньше была подключена к АКБ? да именно так. только полярность учти. если перепутаешь-вреда прибору не будет-стрекла пойдет не в ту сторону |
17.9.2012, 19:39
#44
Спасибо большое, завтра всё померию
17.9.2012, 19:44
#45
Спасибо большое, завтра всё померию вот тема кстати схожая- Где искать утечку тока? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...F3+%F2%EE%EA%E0 |
17.9.2012, 21:30
#46
да именно так. только полярность учти. если перепутаешь-вреда прибору не будет-стрекла пойдет не в ту сторону Не советую включать на прибор миллиамперы. Если потребление в сети больше диапазона измерения прибора, то прибор сгорит и больше этот диапазон тока не будет измерять. Поэтому нужно сначала ставить прибор на максимально возможный ток измерения, обычно 10А (отдельный вход "+" щупа), для вышеуказанного прибора на предел - 2500 мА и то, если уверен, что потребление цепи укладывается в этот диапазон.... Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:31 |
18.9.2012, 20:22
#47
да именно так. только полярность учти. если перепутаешь-вреда прибору не будет-стрекла пойдет не в ту сторону Не советую включать на прибор миллиамперы. Если потребление в сети больше...............что потребление цепи укладывается в этот диапазон.... ну это само собой разумееться. и не забываем собирались искать утечки... а они как правило более 0.2 А не встречаються |
18.9.2012, 21:22
#48
ну это само собой разумееться. и не забываем собирались искать утечки... а они как правило более 0.2 А не встречаються Просто было такое... Проверяли потребление тока на клеммах АКБ в режиме стоянка... считали, что измеряем миллиамперы... и не заметили, что дверь открыта и горит свет в салоне... прибор больше миллиамперы не ловит. |
18.6.2016, 18:19
#49
На машине езжу нечасто-аккум периодически разряжается и не крутит, только релюшка около ЭБУ тарахтит. Похоже скоро за новым ехать. Плотность на заряженном 1,27.
Померил ток покоя=40мА не на охране. Вроде и не много для инжекторной машины с сигналкой, БК-06, магнитолой и активным сабом |
18.6.2016, 18:44
#50
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4437 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Solex вроде да..по едее все выключено_ток к >> нулю
18.6.2016, 22:58
#51
Solex вроде да..по едее все выключено_ток к >> нулю Так то оно так только не ноль. Пробовал зимой вместо унесенного на подзарядку основного аккума поставить 7-ми Ач от бесперебойника- так с ним вся бортсеть падала-фокус не прошел. Приходилось оставлять авто во дворе без охраны. А теперь померил и только 40 мА-у людей и по 80 жрало. |
18.6.2016, 23:01
#52
Дык клемму надо сбрасывать в таком случае. 80 мили ампер в час - это 2 А*ч в сутки. Дней десять обычный аккумуляторы смело должен держать.
19.6.2016, 21:45
#53
Померил ток покоя=40мА не на охране. Вроде и не много для инжекторной машины с сигналкой, БК-06, магнитолой и активным сабом а не много? еще и без охраны? что ест тогда? и сам видишь-редкие поездки та если еще и не длинные то он и будет дохнуть. будет хронический недозаряд. |
19.6.2016, 21:52
#54
19.6.2016, 22:31
#55
Дык клемму надо сбрасывать в таком случае... Надо, когда машина стоит несколько дней на работе так и делаю. Но когда во дворе дома нужна охрана-тот же лючок бака выведен на сигналку. а не много? еще и без охраны? что ест тогда? и сам видишь-редкие поездки та если еще и не длинные то он и будет дохнуть. будет хронический недозаряд. Стоит замерить на охране, вот только полагаю будет не сильно больше. Аккум зарядил, с четверга авто стоит на охране. Скоро узнаю сдох он или нет. Сколько лет ему-надо расшифровать что выбито на крышке. Уже приценился за сколько его можно сдать: Согласен.. сам так ездил пробег 50-70.. а запусков движка 10 -15.. А тут пробег 4 км туда и столько же обратно |
19.6.2016, 22:35
#56
20.6.2016, 0:40
#57
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 19:50 |
