19.6.2016, 21:40
#1441
Касательно Форса почитал - обанкротился один из филиалов Весты в Днепропетровске, остальные вроде как продолжают работать. Хз.
Касательно амперметра понял - ложу его дальше пылится на полочку. Завтра пойду замерять ток тестером. Здается мне что сигнализация + часы + магнитола(мне кажется, что она не правильно запитана) делают свое дело. |
19.6.2016, 21:44
#1442
19.6.2016, 21:50
#1443
В любом случае можно ехать..в пути зарядится а там и клемму можно на всякий снять.
19.6.2016, 21:54
#1444
19.6.2016, 21:55
#1445
Ну это да.. лампочки в стойках нехило АКБ засаживают , если двери не дозакрыть .. И амперметром утечку мерять.. Как с пушки по воронам.. Иваныч если я правильно помню, то лампочки гаснут до того момента как дверной замок касается ракушки. Т.е. дверь можно вообще просто прикрыть и лампочки погаснут. Так что плохо закрытая дверь тут не повлияет. |
19.6.2016, 22:02
#1446
Иваныч если я правильно помню, то лампочки гаснут до того момента как дверной замок касается ракушки. Т.е. дверь можно вообще просто прикрыть и лампочки погаснут. Так что плохо закрытая дверь тут не повлияет. Не правильно .. Зависит от настройки концевиков.. У папани было так настроено , что если двери не закрыты на полную . ТО ЛАМПОЧКИ СВЕТИЛИСЬ..И это вполне разумно.. |
20.6.2016, 7:44
#1447
Не правильно .. Зависит от настройки концевиков.. У папани было так настроено , что если двери не закрыты на полную . ТО ЛАМПОЧКИ СВЕТИЛИСЬ..И это вполне разумно.. Так ведь концевики вроде не регулируются? Я снимал его для ревизии - там простая топорная конструкция и никаких регулировок. И это уже на третьем жигуле такие. Может у тебя какие- то модные концевики стоят? |
20.6.2016, 8:35
#1448
концевики можно отрегулировать прокладками
либо сверху сточить если уж совсем рано выключает |
20.6.2016, 9:30
#1449
20.6.2016, 16:08
#1450
20.6.2016, 17:13
#1451
20.6.2016, 23:21
#1452
21.6.2016, 0:02
#1453
21.6.2016, 21:05
#1454
Повторюсь.. не извращаются , а пользуются.. Очень полезно , если на первом щелчке замка свет не тухнет , а на два щелка уже тухнет.. совершенно верно. заводом изготовителем именно так и предусмотрено.при не плотно закрытой двери лампочка продолжает гореть. и не стоит ничего переделывать и колхозить прокладки. |
22.6.2016, 1:02
#1455
22.6.2016, 10:23
#1456
Повторюсь.. не извращаются , а пользуются.. Очень полезно , если на первом щелчке замка свет не тухнет , а на два щелка уже тухнет.. Нет. Пользуются владельцы иномарок, у которых в замках микрики ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО и стоят. Вот например как у меня в скорпе было - были концевики, а в замках микрики стояли на случай если дверь не плотно закрыта была - они показывали незакрытую дверь на графической машинке. А подпиливать концевик улавливая сотки(ибо когда на одном конце дверь перемещается на 1см, то на другом - на сотки миллиметра) - это извращение, при чем в довольно жесткой и грубой форме))) |
22.6.2016, 10:40
#1457
22.6.2016, 11:44
#1458
У папани работало , а я ленивый.. Ты ж человек инженерного склада ума - должен понимать какие там регулировки нужно делать. Где-то что-то подизносится, перекосится либо пылью припадет - уже все тонкие регулировки собьются. Топорный концевик не для таких тонкостей разработан... А я готовлюсь к поездке на море: через три дня уже выезжаем. Нужно еще поменять пиптики на задних тормозных цилиндрах ибо сопливят. Купить и залить ТАД17 в коробку, чтоб поменьше гудела, купить ключ балонник крестообразный и навести порядок в багажнике, чтобы с собой всего побольше набрать.... Плять четыре года на море не был))) Жена говорит мол давай на автобусе поедем - сам отдохнешь. А я хочу на авто, за рулем)) Сейчас в раздумьях - ехать на Черное море или на Азовское. На Азовском вода теплее и дорога хорошая туда, но цены дорогие. Черное холоднее, дорога туда убитая в хлам, но дешевле))) Пока думаем... |
22.6.2016, 11:52
#1459
Сейчас в раздумьях - ехать на Черное море или на Азовское. На Азовском вода теплее и дорога хорошая туда, но цены дорогие. Черное холоднее, дорога туда убитая в хлам, но дешевле))) Пока думаем... да ну,я уже сезон открыл,вода уже 23) седня съезжу по другим местам скупнусь. конечно Черное выбирай. |
22.6.2016, 12:02
#1460
Ты ж человек инженерного склада ума - купить ключ балонник крестообразный и Пока думаем... Вот и не пользую такой ключ.. У меня стоковый , а на нём кусок трубки пол дюйма.. Закручивать в руке удобнее , а откручивать - удлинитель почти в двое.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.6.2016, 12:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:02 |
