10.6.2016, 23:39
#1921
ну ОК,открыл ты кран небольшой струей..действия Водолея? Водолей молчит.. Давление в баке начинает падать .. Там резиновая груша при своём давлении .. Она вытесняет воду из бака.. Пока не сработает датчик минимума давления.. Насос включается и качает пока не отключится датчиком максимума.. Приэтом отбор воды может быть любой.. При малом насос включается редко , при большом может и постоянно молотить.. |
10.6.2016, 23:51
#1922
Да, собственно, все именно так.
10.6.2016, 23:54
#1923
А водолей ждет, когда давление упадет до 1.5 атм...потом включается и накачивает бак до трех...и опять ждет угу,я то понял..но все забыли что это мощный насос,создающий большие броски тока,и совсем нежелательно каждые 8!!! сек ЕМУ включаться..его задача другая-перекачать громадные потоки воды без перерыва. совсем нежелательно его насиловать каждую секунду-это дорогостоящий аппарат. короче из пушки-по воробьям. |
11.6.2016, 0:02
#1924
вопщем то броски тока исключены. ибо придумана автоматика плавного запуска. Каждые 8 сек-эта цифра с потолка. Чем больше объем гидроаккумулятора-тем реже включается насос. Да и сам насос изначально подбирается и по напору, и по расходу (ну...чтоб из пушки по воробьям не пулять))
11.6.2016, 0:05
#1925
угу,я то понял.. короче из пушки-по воробьям. Миша , на насосных станциях для дома не ставят насосы с безумной производительностью.. Есть такой показатель ТТХ . как количество включений в единицу времени.. Вот его не стоит нарушать и станция будет в шоколаде.. А для мощного насоса Лучше верховой ёмкость накопитель.. И уже из неё запитать насосную станцию.. Будет ваще без надрыва работать.. |
11.6.2016, 0:06
#1926
вот..и мы подходим к самому главному) автоматика плавного+ большой объем ресивера выходит практически в цену бака+домового насоса)
а броски тока есть,тянет он немало) Миша , на насосных станциях для дома не ставят насосы с безумной производительностью.. Есть такой показатель ТТХ . как количество включений в единицу времени.. Вот его не стоит нарушать и станция будет в шоколаде.. А для мощного насоса Лучше верховой ёмкость накопитель.. И уже из неё запитать насосную станцию.. Будет ваще без надрыва работать.. Юр,перечитай мой пост выше,яж тоже самое написал) |
11.6.2016, 0:07
#1927
Ролакс, бывают другие проблемы, например компоновочные =) У меня реально не влез бы большего размера бак.
11.6.2016, 0:11
#1928
11.6.2016, 0:12
#1929
Размер ресивера на 100литров всеж в 10 раз меньше кубовой емкости бака накопителя. Плюс- бак нужно защищать от перелива...как минимум с дублированием...плюс домовой насос создает шум..да и стоит денег. Вопщем-по цене и по занимаемому месту ничуть не дешевле хорошего скважинного насоса со встроенным плавным запуском...да и ресивер зачастую там же-в кессоне устанавливают.
11.6.2016, 0:13
#1930
11.6.2016, 0:17
#1931
ну,с этого надо было и начинать))хотя бак на 500л смотрится ну совсем уж небольшим. Ну у меня на чердаке полтора куба.. ещё с СССР лежит .. Сам сварил.. Не течёт .. Проверил .. металл 3 мм.. и.. ниразу не пользовался.. А на подкачке бачёк маленький и насос слабенький.. Всё совпадает.. |
11.6.2016, 0:24
#1932
Размер ресивера на 100литров всеж в 10 раз меньше кубовой емкости бака накопителя. Плюс- бак нужно защищать от перелива...как минимум с дублированием...плюс домовой насос создает шум..да и стоит денег. Вопщем-по цене и по занимаемому месту ничуть не дешевле хорошего скважинного насоса со встроенным плавным запуском...да и ресивер зачастую там же-в кессоне устанавливают. ну у меня он стоит в подвале и не шумит..но как работает-слышно,да.Второй момент,мой Водолей не оснащен плавным запуском..мож щас уже такие есть-не в курсе..знаю какая то защита стоит на нем-от перегрузки(имхо от сухого хода) |
11.6.2016, 0:24
#1933
полуфабрикат какой-то...кружок умелые ручки АКВАРОБОТ этот
11.6.2016, 0:29
#1934
11.6.2016, 0:30
#1935
Господин поручик, не знаю, работает. У меня м2. За свои деньги нормальная такая поделка.
Там только один момент под вопросом - нежелательно длительное время очень малый расход иметь. Т.е. по каплям. Не помню уже с чем связано. |
11.6.2016, 0:36
#1936
У нас салют идет..уж не знаю в связи с чем)) а я седня открываю смеситель (а ему 2 года,щитай новый)-и прикол-с гусака вверх тончайшая струйка фигачит..качество,достойное подражания..нет,ну этож надо так расчитать-практически полет на Марс-ни больше,ни меньше)гарантия 2 года)))
11.6.2016, 0:44
#1937
Цитата нежелательно длительное время очень малый расход иметь. Поэтому я и назвал его полуфабрикатом...ибо применение турбинки позволяет считывать импульсы (фактический расход) и подстраивать в соответствии с ним частоту вращения . Тут такого нет. Насос работает на постоянных оборотах. Встроенного байпаса (перепускного клапана) судя по форме изделия, тоже нет. Зачем здесь применили турбинку-непонятно...могли бы обойтись простым датчиком протока (есть-нет) Кстате-при закрытом кране на подаче я чтото не заметил, чтоб давление росло...куды ж он качает-нагнетает? ГП будешь плеваться.. Автоматику сам собрал и придумал.. пол метра газовой трубы и негодный датчик давления.. Штуцер от безкамерки и боковая линейка уровня.. Микрик на мембрану и на реле насоса.. |
11.6.2016, 0:44
#1938
с гусака вверх тончайшая струйка фигачит..качество,достойное подражания..нет,ну этож надо так расчитать- Миша.. Куча примероф.. По работе даже смесители менял из за такого.. Свищь в гусаке.. у я чего могу придумать.. Токи Фукко.. и пары для эрозии.. Пример , другие смесители десятилетиями висят.. |
11.6.2016, 0:46
#1939
11.6.2016, 0:49
#1940
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 11:44 |
