93 страниц V  « < 89 90 91 92 93 >
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Andrej917
сообщение 23.3.2016, 14:36
Сообщение #1801
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Если длинная тяга подойдёт по длине, то тебе с этого комплекта нужна будет длинная тяга и фиговинка с 2 дырками на которую надевается тяга, дополнительно надо найти пружинку и установить её так, чтоб одним концом она надевалась на старый кронштейн тяги на крышке клапанов, а другим на соединение длинной тяги и тяги педали газа, по твоей ссылке на 6 фото поймёш короче как приспособить пружинку..
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:12
Сообщение #1802
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В общем столкнулся я с очередной проблемой на своей машине. Немного предыстории. Стоял у меня двигатель 1,3 ваз, я решил поменять его на 1,6 ВАЗ 2106 предварительно расточив его до диаметра 82' под поршневую группу нивы. Тем самым увеличил объем двигателя до 1,7л. Конечно же встал вопрос о смене карбюратора. Мой для 1,5 не подходил. Поехал я в магазин Автоопт и приобрел там за 5т.р. карбюратор под маркировкой 21073-1107010-00 ДААЗ типа солекс. Но, как оказалось в последствии, уже после установки и невозможности что либо отрегулировать, это был карбюратор под маркировкой 21073-1107010-20. Как объяснили мне в сервисе, что это модифицированный карбюратор с нестандартными параметрами. И в самом деле я не смог найти на него спецификации. А на сайте ДААЗ так и написано:
АО "ДААЗ" не изготавливает карбюратор 21073-1107010-20, скорее всего, это карбюратор 21073-1107010, переделанный в "гаражах". Будьте внимательны. Карбюратор 21073-1107010 не предназначен для автомобиля ВАЗ 2107. Рекомендуем установить карбюратор 2107-1107010/-20 Озон или 21053-1107010-20 Солекс.
Ссылка: http://www.daaz.ru/faq108.htm
Пошел обратно в магазин мне так и сказали: вы установили теперь сдать нам вы его не сможете. Карб же работает? А то что вы не можете снизить расход топлива или настроить под себя карбюратор это ваши проблемы. Мы принимать на замену не будет. Еще они сказали что это не завод, и что собирается в сервисах каких то. Только уже через 3 месяца после покупки. А не сразу. Короче они продали карб, собранный в гаражных условиях, с нестандартной конфигурацией. Сейчас приведу ту конфигурацию что смог сам выявить.
Диффузор 1 смесительной камеры = 23
Диффузор 2 смесительной камеры = 24
Главный топливный жиклер 1 камеры = 107,5
Главный воздушный жиклер 1 камеры = ZD 140
Главный топливный жиклер 2 камеры = 110
Главный воздушный жиклер 2 камеры = ZС 165
Топливный жиклер холостого хода = 41
Топливный жиклер ускорительного насоса = 10\45
Номер кулачка укорительного насоса = 5
По спецификации немного другое идет.
Расход у меня такой: 10л на 66км. Это очень многого!!! Я предпринял следующие меры.
Главный топливный жиклер 1 камеры = 100
Главный воздушный жиклер 1 камеры = 23-165 снизу заглушенный
Главный топливный жиклер 2 камеры = 97,5
Главный воздушный жиклер 2 камеры = ZС 125
Номер кулачка укорительного насоса = 7 (снял с 8шного карба)
В итоге ни чего не помогла машина стала только тупить. Качество смеси болтом вообще не поддается настройке. Машина практически не реагирует. Даже не глохнет ну вообще ни чего так слегка потряхивать начинает и все. Что делать пока не знаю. Вот решил вам написать, может у кого есть идеи как снизить расход топлива и чтобы машина перестала на низах тупить. В плах замерить СО и посмотреть какая смесь выходит. А также поменять жиклеры.
Главный топливный жиклер 1 камеры = 102,5
Главный воздушный жиклер 1 камеры = 23-150 снизу заглушенный (если такой есть)
Главный топливный жиклер 2 камеры = 100
Вот как бы пока что и все. А так с конфигурацией карбюратора который мне продали машина одет очень динамично, на 4 передаче набирает скорость стремительно. А при моей конфигурации динамика потерялась. Но она и такая сойдет, вот только тупит она.
Вот сам карб
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 9.6.2016, 9:14
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:28
Сообщение #1803
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а поискать карб от нивы 1,6?
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:32
Сообщение #1804
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
стоит денег. Я уже 5т.р. отдал. И еще как минимум половину отдам. А этот потом куда? Пока что не вариант. надо попробовать этот довести до ума. Если не получится, тогда, да. Буду искать.
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:34
Сообщение #1805
Машина:ВАЗ-21070
или привести к спецификации солекса.
посмотри диффузоры чтоб были по спецификации, а жиклеры взять с ремкомплекта для начала.
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 9:39
Сообщение #1806
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Диффузоры поменять не смогу они отлиты из алюминия и являются частью карба. Это верхние диффузоры. Нижние не смотрел!
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:53
Сообщение #1807
Машина:ВАЗ-21070
[off]красиво сделал. гидрокомпенсаторы клапанов не думал ставить?[/off]
я не говорил менять дифузоры, я говорил найти в спецификации солекса твои дифузоры и по ней купить ремкомплект при этом карб должен быть под твой двиг. тоесть смотришь какие солексы есть под твой двиг с такими дифузорами и меняешь жиклеры на ремкомплекты. в итоге приводишь все максимально к заводу.
я б его собрал под 21073-1107010
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.6.2016, 9:54
сообщение 9.6.2016, 11:32
Сообщение #1808
Спасибо сказали: 1272 раза
Судя по параметрам - это 21053 карб. Более редкий чем 21073. У меня в гараже валялся долгое время 21073 карбюратор, в прошлом году продал его кому-то.
Насчет автоопта - тоже покупал у них ДМРВ нерабочий, менял потом на еще один нерабочий.. При чем они сразу говорили, что менять не будут, мол много брака.
Solex
сообщение 9.6.2016, 13:25
Сообщение #1809
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если поездки короткие по городу и двиг едва успевает прогреться то ничего удивительного. Мотор необкатан-тоже перерасход. Мой бывший 1,5 на Озоне в режиме поездок на работу (4 км) и обратно тоже кушал много-20 л хватало только на 140 км. 1,7 на нивасолексе и теперь с инжектором примерно также, но и едет лучше.
Глохнуть от вращения винта качества может и не будет, но точно должна при снятии провода с ЭМК.
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 14:56
Сообщение #1810
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Гидрокомпенсаторы вещь крутая, но теряется максималка. Хотя она мне и не нужна. У меня еще 4 ступая коробка. 5ти ступую бы и норм было б. Я вот тоже сейчас пытаюсь собрать под 21073. Но все равно жиклеры чуть меньше ставлю. Сейчас пока идет режим "поиграюсь с жиклерами". Может что и получится в итоге.
Александр, рад видеть) Да, по некоторым параметрам прям 21053. Я вообще боюсь теперь у них что либо покупать. Я в Вианоре беру. Там свои люди))
Проводох с электромагнитного клапана холостого ходя снимаю и глохнет. Тут все норм. Мимо не идет) Но такой расход это очень жестко. Двигло мое уже 500км прошло))) Кстати он греется. Вот сегодня опять начал греться в пробках. У меня принудительный винтелятор есть из салона. Я включаю его и с ним нормально. 90 держит.
Solex
сообщение 9.6.2016, 15:27
Сообщение #1811
Из: Тула
Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 14:56) *
..Вот сегодня опять начал греться в пробках...
Глохнет без проводка значит система ХХ работает правильно. Стоит проверить уровень в поплавковой. ГТЖ1=100 будет мало, стоит вернуть 107,5 или "поработать" над 100, но не больше 107,5. Иначе езда с провалами скушает не меньше, нервов в том числе smile3.gif
А ползать в пробках, тем более на 1,7 расход маленьким не будет. Корректнее проверять по трассе и то смотря как ехать.
Олег Астанин
сообщение 9.6.2016, 18:36
Сообщение #1812
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Сейчас поставлю 102,5 + 150 воздух. На вторую камеру 100 + 135 воздух. Посмотрю.
сообщение 9.6.2016, 19:10
Сообщение #1813
А я на Северо-Западной 15. Там и скидки дают.
Олег Астанин
сообщение 13.6.2016, 6:14
Сообщение #1814
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
В общем поставил я жиклеры как и говорил. Машина поехала, но вчера что то попало в карбюратор, обороты начали плавать очень жестко! Посмотрел свечи они начали желтеть. Ни чего хорошего это не сулит. Если силы останутся сегодня залезу в карб посмотрю топливные жиклеры, может пылинка где. Потому что катались весь день по полям там было пыльно.
Олег Астанин
сообщение 13.6.2016, 14:37
Сообщение #1815
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
В общем не смог восстановить плавающие обороты двигателя. Поменял электромагнитный клапан. Старый не работал. Причина не устранена. Показался очень странным уровень в поплавковой камере. Не много ли? Увеличил воздушный жиклер 1 камеры. 102,5 и 165 заглушенный. Не помогло. Почистил свечи. Не помогло. На фото все есть, и там пара видео по работе двигателя. Можете обратить внимание на диффузоры камеры. 23 и 24.
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 13.6.2016, 14:41
сообщение 13.6.2016, 21:10
Сообщение #1816
Solex
сообщение 13.6.2016, 23:06
Сообщение #1817
Из: Тула
На мой взгляд очень мало, у меня обычно получалось примерно так:
Олег Астанин
сообщение 14.6.2016, 7:52
Сообщение #1818
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
причина всей хрени с двиглой отсутствие работы первого цилиндра. Далее вы знаете что последует. Опять ремонт. Нет реакции на искру. Провода снимаю а он как работал так и работает. Сегодня замерим компрессию померим давление масла, попробуем разобраться.
По уровню в поплавковой камере. Да он у меня сейчас такой как ты подкрасил!!! На фото почему то отобразилось как будто его совсем нету. Но он у красной линии.
сообщение 14.6.2016, 8:59
Сообщение #1819
Да. уровень маловат. Должен быть по середине наклонной поверхности.
Олег Астанин
сообщение 15.6.2016, 14:46
Сообщение #1820
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
В общем съездил к толковому карбюраторщику и он мне за 4 часа устранил все неровности работы двигателя, выявил все недостатки без каких либо приборов. Двигатель работает как часики перестало трясти. Борохлит какая то свеча. Выяснять не буду поменяю все. А так все сейчас в полном порядке. Обороты не плавают. Причина неровных оборотов была в закупорки жиклера ХХ. Цена вопроса 500р против 2000 которые я отдал в гаражном сервисе с компьютерной технологией. Вот вам и компьютеры. Опыт не победит ни один комп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:25
