5.4.2017, 15:47
#4881
Куды делся дружище этой темы, кто знает? Лёха на нас обиделся.. он щас на Драйве висит.. https://www.drive2.ru/users/prorok88/ |
5.4.2017, 15:51
#4882
Понятно, а чего не поделили?
5.4.2017, 20:53
#4883
15.5.2017, 8:42
#4884
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Подвел колодки заднего тормоза.не знаю как кто делает, а я вывешиваю зад машины, натягиваю трос и рукой контролирую усилие к которым проворачивается кардан .Причиной тому стал слишком большой ход педали тормоза(тормоза брали на половиниу хода или в полику), РТУ нет,
Для начала нужно создать антигравитацию: Нашей задачей нужно заставить машину левитировать в воздухе: Ну а дальше натягиваем трос и следим за усилием с которым проворачивается кардан Ну и по итогу все места где ходит трос обильно смазал Нигролом В итоге тормоза стали отличными как и должны быть, и рычаг ручника ходит только на необходимые 3 щелчка Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.5.2017, 8:51 |
15.5.2017, 10:17
#4885
Тыщу лет не подвожу колодки..
15.5.2017, 10:27
#4886
Собсно я тож ручник подтягивал недавно, но тока на стоящей машине, а не на подвешенной...... и да подтверждаю, педаль тормоза после этого поднимается!
15.5.2017, 21:15
#4887
Подвел колодки заднего тормоза. РТУ нет, О как...Их еще и подводить нужно? Это из рубрики "советы бывалых" или из мануала процедура? В основе мифа, надо полагать- по мере износа колодок (правда непонятно-как они у Лехи изнашиваются с мизерными пробегами) ...вопщем-по мере износа колодок увеличивается зазор между ними и барабаном, так? И, соответственно, растет ход педали тормоза, да? Насколько мне известно-зазор между колодками и барабаном возникает только за счет снятия усилия с тормозных цилиндров и колодка отбрасывается ровно на величину биения барабана (диска) ...т.е. почти касается поверхности трения. Никаких механизмов отвода колодок назад нет. В цилиндры не подается контрдавления для отжатия колодкок...отжимных пружин тоже нету. С чего вдруг там будет расти зазор по мере износа колодки? Цитата РТУ нет, А что это? |
15.5.2017, 21:32
#4888
Регулятор Тормозного Усилия.
Пишу как есть , не воспринимать как призывы к действию или как мануал.Пробеги малые, но условия эксплуатации очень жесткие |
15.5.2017, 21:43
#4889
Регулятор Тормозного Усилия. Поруччик.. Лёха пилюёт на КОЛДУН... И у него , скорее старые щиты с ручной подводкой колодок.. Система копейка - тройка.. |
16.5.2017, 7:51
#4890
Поруччик.. Лёха пилюёт на КОЛДУН... И у него , скорее старые щиты с ручной подводкой колодок.. Система копейка - тройка.. Да так и есть, раньше стояли колодки с эксцентриками от 2103,но они отказывались работать, и я срезал стойки эксцентирика и поставил колодки 2101+ РТЦ 2105. Уже несколько человек говорило о том что такая конструкция должна сама выбирать зазор между накладкой колодки и барабаном,но увы наверно что то не работает, но и менять детали тоже как то накладно получается, тем более если все работает на отлично с регулировкой как я описал выше |
16.5.2017, 9:45
#4891
16.5.2017, 9:47
#4892
16.5.2017, 17:39
#4893
т.е регулировка хода педали тормоза определяется ручником? а то мне тоже длинный ход не нравится, но что-то ручник в этом деле не сильно помог..
16.5.2017, 18:26
#4894
т.е регулировка хода педали тормоза определяется ручником? а то мне тоже длинный ход не нравится, но что-то ручник в этом деле не сильно помог.. Да,у меня так, излишний ход не что иное как выбирания зазора между колодкой и барабаном, может замечал ,если топнуть два раза то педаль берет в самом верху? |
16.5.2017, 19:55
#4895
Если 2 раза тапать приходится, это значит с главным проблемы..... перепускает.....
Я про подтяжку ручника давно говорю, тока никто не слушает!! Да влияет!!! Да педаль поднимается!! Колодки становятся ближе к барабану, рабочий ход поршня уменьшается. |
16.5.2017, 20:09
#4896
16.5.2017, 20:21
#4897
У меня когда перепускал главный, тож не опускалась педаль, держало давление, а толку то, 1 контур нормально, а второй в бачек сравливало...... а вот когда 2 раза тапнеш, держало вверху, но стоило отпустить и нажать 1 раз, педаль снова в пол падала.....
И новый не значит хороший.... |
16.5.2017, 20:31
#4898
У меня когда перепускал главный, тож не опускалась педаль, держало давление, а толку то, 1 контур нормально, а второй в бачек сравливало...... а вот когда 2 раза тапнеш, держало вверху, но стоило отпустить и нажать 1 раз, педаль снова в пол падала..... И новый не значит хороший.... А ,нет ,у меня не так, педаль не встает выше ,просто тормозит как то активнее, а так жмакай сколько хочеш она не накачивается.Но у меня ВУТ полудохлый,вот он и под подозрением |
16.5.2017, 20:35
#4899
Ну разбирайся в ВУТом тогда. Если остальное в порядке)))
16.5.2017, 20:37
#4900
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 17:36 |
