31.3.2016, 15:04
#1161
31.3.2016, 21:38
#1162
Ребята что это такое?
К нему еще идет планка и какая-то приблуда похоже к карбюратору (наверно). Нашел на сландо Сообщение отредактировал Игорек1984 - 31.3.2016, 21:39 |
31.3.2016, 21:47
#1163
написано ж-эконометр
31.3.2016, 22:01
#1164
написано ж-эконометр ГП ... Согласный.. Это прибор из СССР.. Серия вместо пепельницы.. как оно работает , только НИИ может разобраться.. Я бы за деньги не повёлся.. Мне его брата просто подарили.. Я с ним дрючился ОГО.. пока оно не заработало.. Но я маленько инженер близко к радио.. Игорь думай сам.. |
31.3.2016, 22:02
#1165
написано ж-эконометр Это понятно. Только как оно работает, что делает, показывает и как подключается? Стоит ли его брать? ГП ... Согласный.. Это прибор из СССР.. Серия вместо пепельницы.. как оно работает , только НИИ может разобраться.. Я бы за деньги не повёлся.. Мне его брата просто подарили.. Я с ним дрючился ОГО.. пока оно не заработало.. Но я маленько инженер близко к радио.. Игорь думай сам.. Расскажи по подробнее что оно и как у тебя заработало. Интересно же! |
31.3.2016, 22:04
#1166
31.3.2016, 22:14
#1167
Смотря какую. Если её совсем разложить на запчасти - все можно. Но как минимум в вебке не будет блока питания на 12В.
Если стоит вопрос покупки - аналоговые камеры на том же алиэкспрессе стоят пару баксов. |
31.3.2016, 22:24
#1168
31.3.2016, 22:36
#1169
Что же касается эконометра - по идее это должен быть прибор с датчиком разряжения и функциями электронной записной книжки.
1.4.2016, 8:28
#1170
Вот к нему еще прилагается:
есть желание заморочиться, только вот не знаю какая от него польза)))) Это такой же эконометр как и стрелочный, только цифровой??? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 1.4.2016, 8:34 |
1.4.2016, 8:32
#1171
Игорь .. Ну без этого прибамбаса ты в жизни не обойдёшься..
1.4.2016, 8:35
#1172
это датчик разрежения, похоже.
1.4.2016, 8:41
#1173
Похоже на датчик что считает сколько литров топлива прошло.Там еще одного штуцера нет?
1.4.2016, 8:57
#1174
Ребзя - все что есть я вам выложил в виде фото! Хозяин вообще ничего о нем не знает.
Я вообще смогу это подключить к своему мотору? Или это нейтронный стабилитрон позитронного модуля межгалактической станции "Союз 1"? Жена говорит "опять какое-то барахло собрался покупать"))) А у меня дикое желание подключить эту приблуденцию(если это конечно можно), вывести в консоль и чтобы она заработала, да еще и что-то показывала)))) Цена вопроса равна двум воздушным фильтрам среднего качества - 50грн вообще не вопрос. |
1.4.2016, 9:01
#1175
Игорек - давай тебе турбину с дизельного КамАза вставим?
Смысл - одинаковый будет))))))))))) |
1.4.2016, 9:14
#1176
Игорек - давай тебе турбину с дизельного КамАза вставим? Смысл - одинаковый будет))))))))))) Не турбина ниче не покажет и будет бесполезным грузом под капотом)) А этот приборчик должен давать показания либо по разряжению либо по расходу. А судя по тому что вторая приблуда цепляется не к коллектору, а к карбу - то наверно должен показывать расход топлива. Вот только понять бы куда именно его прицепить и как.... |
1.4.2016, 9:29
#1177
От турбины будет точно такая же польза) От долгой епли с бубном)
1.4.2016, 9:37
#1178
От турбины будет точно такая же польза) От долгой епли с бубном) Давайте каких-нить более продуктивных соображений. Иваныч подключайся - ты ж запустил сию приблуду! Получилось сделать прыжок во времени или хотя бы телепортироваться с ней? Рассказывай для чего оно надо и что точно показывает. |
1.4.2016, 9:39
#1179
Может лучше еще один генератор взять?))))))))))))
1.4.2016, 9:41
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:35 |
