22.3.2016, 22:31
#3341
Что Вы всё афоризмами да поговорками И что же этих ввёртышей сожрало а? Неужто ль на ТОСОЛьчике ездили всю жизнь Угадал , колдун ...Не мои дефекты . Только мне в починку досталися.. Поело над геником .. пиндец пришол ...весь в лохмоты был.. Ген под замену и весь вхлоп коллектор тоже.. А корпус помпы достался.. Не долглядел.. в дороге свищь впоймал ..снизу.. кислота проела... До меня ,.. Я то уж на воде был.. Её и доливал ,что |
22.3.2016, 22:34
#3342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Не исключено. Сейчас как и везде левака полным полно, хоть в маслах, в тосолах и антифризах, в водке.
Я завтра сделаю тест на температуру кипения ОЖ. |
22.3.2016, 22:39
#3343
22.3.2016, 22:42
#3344
Угадал , колдун ...Не мои дефекты . Вот оно, что, великий сенесей... Странно что сейчас на воде не ездят уже лет двац-трицать Andrej917 только для достоверности ещё - при таком же давлении что и в системе охлаждения нужно опыт делать. |
22.3.2016, 22:48
#3345
22.3.2016, 22:52
#3346
22.3.2016, 22:53
#3347
Andrej917 только для достоверности ещё - при таком же давлении что и в системе охлаждения нужно опыт делать. Для достоверности опыта да, надо при давлении нагревать тосол, но для общего сравнения и познания, что заливаем думаю особой разницы не имеет учёт давления, я понимаю, что под давлением жидкость начинает кипеть при более высоких температурах, чем при атмосферном. Но если по ГОСТ температура кипения ОЖ не должна быть ниже 108 градусов, а палёнка при 92 уже кипит, то тут хоть при давлении испытывай, хоть без давления, при экстремальных условиях она преподнесёт неприятный сюрприз. Сообщение отредактировал Andrej917 - 22.3.2016, 23:01 |
22.3.2016, 23:33
#3348
23.3.2016, 9:31
#3349
23.3.2016, 11:15
#3350
23.3.2016, 22:28
#3351
23.3.2016, 22:47
#3352
23.3.2016, 22:56
#3353
23.3.2016, 23:13
#3354
От палёных антифризов такое бывает, меня было такое, радиатор латуневый, начал сливать с радиатора, через сливное отверстие, только тронул сливной болт, а он вывалился весь объеденный, да же по сей день лежит на полочке как экспонат и напоминание о казусе. В ОЖ не добавили или добавили но они быстро сработали или их мало, всяческих присадок. Нашёл я сегодня тот болт из сливной пробки радиатора, что его так сьело мне так и не понятно. Но пришлось ему тяжко. |
23.3.2016, 23:34
#3355
Нашёл я сегодня тот болт из сливной пробки радиатора, что его так сьело мне так и не понятно. Но пришлось ему тяжко. Ну я бы сказал , что это железный с магнитной вставкою.. Вкручен в латунную гайку .. Скорее всего получилась электрокоррозия в кислотной среде.. У меня там стоит латунная пробочка.. Под ключик на 13.. Зализана пипец.. Сейчас припилены пара граней под 11... ибо 12 тоже в прокрут шол.. |
24.3.2016, 7:53
#3356
24.3.2016, 9:51
#3357
24.3.2016, 11:42
#3358
Поменял резинки на дворниках,старые все в разводах,Хорс-акробат поставил,ууу...тишина и чистейшее стекло с первого взмаха.
Заменил хомут на шрусе,подтекала смазка. |
24.3.2016, 11:55
#3359
Как устранял выработку на остатке петли ? Мне повезло, на оставшейся части петли выработки не было, ни там где ось была, ни на участке между частями петель, т.е. новая часть петли зашла в старую без люфтов Основная выработка была на оське и внутри той части что поменял. Разобрал старые петли на удивление быстро, параллельно переписываясь с Мишей Ролаксом по вайберу (это занимало больше всего времени). Вообще процесс оказался не сложный. Самое трудное было избавиться от болтов крепящих нижнюю петлю, там пришлось высверливать и нарезать резьбу заново. А вот на верхнюю петлю (на все три винта) потратил минут 20 используя сверло и экстрактор. До этого, где то пол года назад, пробовал и ударные отвертки и горелки, только до сварки не добрался, ничего не помогло, так и забросил это дело, до вчера. |
24.3.2016, 20:16
#3360
ловко , плюсую.. Я пока ударной отвёрткой двери снимаю..
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:57 |
