50 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Tolik2402
сообщение 18.3.2016, 22:53
Сообщение #901
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
погарячился я. приношу извинения. интернет показал что генераторы похожи, разные только крепления.я подумал что 2108 похож на Г221, 37.3701.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.3.2016, 22:54
Sima4
сообщение 19.3.2016, 18:52
Сообщение #902
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вощем воткнул ротор от ИнжНивы в Динамовский 2108. Все крутится без зацепов - тихо и ровно. Единственное, пришлось "отболгарить" 2мм лепестков задней крыльчатки:
ибо задевала за заднюю крышку.
Осталось поставить, ночота зима вернулася в Тверь. Потеплеет - жахну и отпишусь.
Главное, чтобы в плане элетричества траблов не было, а то "через 45 секунд кеееееек..." (с)
PS еще посносились токосъемные фигни на роторе, в магазах отдельно нету, тока ротор в сборе cray.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.3.2016, 18:53
Tolik2402
сообщение 19.3.2016, 19:06
Сообщение #903
Машина:ВАЗ-21070
главное чтоб отболгаренные лепестки дисбаланс не делали, а то подшыпникам быстро кеееек будет. еще важный момент чтоб диаметры роторов совпали, увеличение зазора ухудшит характеристики. токосъемные фигни называются контактыми кольцами.
сообщение 19.3.2016, 20:11
Сообщение #904
Sima4
сообщение 19.3.2016, 21:15
Сообщение #905
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Думаю, что разница в полмиллиметра не сыграет роли в балансе.
А контактные кольца можно выровнять самими щётками, подложив под креления щеток пару-тройку шайб таким образом, чтобы графитики были на уровне НЕсточеной части колечек.
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.3.2016, 21:18
сообщение 19.3.2016, 21:33
Сообщение #906
Сима , это плохой колхоз.. Проточить или содрать с дохлого донора.. Это тоже не сложно..
Sima4
сообщение 19.3.2016, 21:37
Сообщение #907
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ОК. Мастер по ремонту генадиев, сказал, что сточены чуть меньше половины, еще походят smile3.gif
А том может с динамовского сниму.
сообщение 19.3.2016, 21:41
Сообщение #908
Я когда утилил убитый ротор.. Место под подшипы были изуродованы.. Снял кольца.. выработка минимальная.. будет надобность всегда можно поменять. Пока лежат в запасе..
Sima4
сообщение 3.4.2016, 21:56
Сообщение #909
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил сегодня "гибрида" - полёт нормальный. Только БКашка на стоковом гене показывала 14,1-14,3 зарядки, а на зубильном 13,6-13,8.
Завтра ехать 200 км. Стоковый в багажнике на всякий случай.
PS надо буит тестером жахнуть прям наклеммы акка.
сообщение 3.4.2016, 22:03
Сообщение #910
Цитата(Sima4 @ 3.4.2016, 21:56) *
Перцание то фигня , а вот если пропадалово будет , то ну иво на..
Sima4
сообщение 4.4.2016, 15:18
Сообщение #911
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Вощем норм. 260 км на скоростях от 30 до 110. Все робит. так что ротор взаимозаменяем smile3.gif
сообщение 4.4.2016, 18:56
Сообщение #912
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не знаю как в лабазах, а я давеча на рынке видел...... и шайбы текстолитовые там же нашел......
Зато пропало перцание света smile3.gif.
А щас БКшка откуда снимает???? Цифирь маловат, если под нагрузкой то ОК , а на холостом мало, просадка будет полюбому хоть и не моргает.....
Sima4
сообщение 4.4.2016, 21:39
Сообщение #913
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
БКашка стоит на приборке - провод с катушки зажиги, "+" от кнопки габаритов ну и масса. Завтра тестер возьму и померяю напрямки. При включенных всех потребителях, кроме музыки (её нет) показывает 12,5-12,7 В
На шнивском ездил лет 5-ть, аккум норм держался. Причём заряд такой же был 13,6 - 13,8 В
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.4.2016, 21:42
Solex
сообщение 4.4.2016, 21:45
Сообщение #914
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Маловато будет для коротких поездок. Можно 3-х уровневый РН приколхозить.
Sima4
сообщение 4.4.2016, 21:47
Сообщение #915
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А всё таки почему 42-х амперный 14,2В (по БК), а 80 А и до 14 не дотягивает.
"Можно 3-х уровневый РН приколхозить."
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.4.2016, 21:47
сообщение 4.4.2016, 21:50
Сообщение #916
Потому что..Вроде мальчики все одинаковые , а писюнчики почти у всех разные.. И что самое прикольное.. У всех , почти , нормальные.. Mauridia.gif
сообщение 4.4.2016, 21:51
Сообщение #917
Из: Москва ЮВАО
По уму надо с + акума снимать..... И таки да 3х уровневый регулятор рулит.....
У меня при всех 12.8 кажет, но у меня куча допов висит - мафон+усь, ПТФки, обогрев стекла, обогрев зеркал, и зимой жопогрейка еще)))) это акромя штатных потребителей.....
сообщение 4.4.2016, 21:53
Сообщение #918
Sima4
Сообщение #919
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Иваный - пацталом XD
ОК. Читаю про 3-х уровневый. Щас наверное подорожал до 500.
Solex
сообщение 4.4.2016, 21:54
Сообщение #920
Из: Тула
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:57
