13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> БМП-324д, Привет и города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 25.2.2016, 14:56
Сообщение #221
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
собрал я весь этот триппер на место, даже все работает, маслодатчик срабатывает как положено, не мигает не косячит, термостат работает тоже нормально на 80+ открывается на 84 полный прогрев патрубка. Осталось наладить показометр Т на приборке и заниматься всякими ништяками
OlgierD
сообщение 13.3.2016, 23:07
Сообщение #222
Вот вам головоломка на ночь глядя
Заметил интересную штуку:
что на ходу что на ХХ радиатор основной холоный, машина не перегревается(что самое забавное) если ездить по городу(по трассе седня прохался, ради интереса открыл расширитель, оттуда плюнуло немного и утихло всё), вязкомуфта работает постоянно. Стал, зафиксил карлсона, и опа, через 3-5 минут основной радиатор прогревается на раз-два. Отпускаю карлсона и опа, через 2-3 минуты радиатор холодный как ледник.
По профильным формумам вышел на несколько версий:
1- кривая работа термостат (думаю в моем случае отпадает, ибо он работает как часы)
2-бОльший объем радиатора(непонятно каким боком тут это)
3-засранный радиатор(тоже непонятно, он бы тогда вообще никак не прогревался
4-умирающая помпа(у меня думаю живая ибо при добавлении оборотов патрубки становятся тугие на сжимание и печка работает отлично и пихло не кипятится)
ну и 5- умершая вязкомуфта (к чему собственно и склонен)
У кого какие будут мысли?
да забыл добавить что на ходу если вязкомуфту зафиксировать радиатор тоже холодный)))
Сообщение отредактировал OlgierD - 13.3.2016, 23:15
сообщение 14.3.2016, 0:07
Сообщение #223
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Я за вискомуфту. Если быстро маслает на холодном движке - без вариантов.
сообщение 14.3.2016, 0:16
Сообщение #224
Цитата(yanizz @ 14.3.2016, 0:07) *
Я за вискомуфту.
А я против.. Имею право.. Хотя и не уверен в правоте.. Ибо практики 0..
сообщение 14.3.2016, 0:27
Сообщение #225
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дизель.
На ХХ ты его не прогреешь, только в движении. Сейчас не греется радик на ходу? Так и на улице не плюс сорок. Так ведь печка греется - потому что там патрубки по хитрому сделаны.
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 0:52
Сообщение #226
Цитата(payalnikk @ 14.3.2016, 1:27) *
Дизель.
ну как бы что самое забавное, что как только я вискомуфту торможу, и он на ХХ поработает минуты 2-3 радиатор прогревается . А вот сразу после остановки даже с зафиксированной муфтой радиатор холодный. Мне кажется это не нормально, проехать полгорода со скоростью 80-90 и радиатор шоб холодный был
на улице +10 и выше
Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 0:53
Шем
сообщение 14.3.2016, 0:58
Сообщение #227
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
на улице +10 и выше
Печка дует горячим воздухом?
Просто дизель на ХХ греется... да хреново он греется. И тоже вентилятор с лёгкостью снимает температуру, тем более если термостат приоткрыть немного.
Другое дело, главное не проворонить то, что термостат накрылся - как было в прошлом месяце у меня на Газеле - закончилось пробитием прокладки головы... по этому надо контролировать общий нагрев двигателя по прибору.
Если двигатель греется (в пределах нормы), но радиатор холодный или двигатель не греется, а радиатор всё равно холодный - значит особенность движка.
Сообщение отредактировал Шем - 14.3.2016, 1:00
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 1:03
Сообщение #228
ну датчик у меня можно сказать не работает. а общего перегрева движка нет. Термостат новый на 80 грд. работает как часы
склоняюсь к вязкомуфте все же
сообщение 14.3.2016, 7:43
Сообщение #229
Вискомуфта у 70% людей не пашет.А датчик сделать надобно.
Шем
сообщение 14.3.2016, 8:44
Сообщение #230
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Касаемо датчика - смотри выше - у меня на Газеле он тоже не работает smile3.gif
Касаемо визкомуфты - постарайся определить на глаз обороты вентилятора... но опять таки надо отталкиваться не от температуры радиатора - а от температуры двигателя.
сообщение 14.3.2016, 9:10
Сообщение #231
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 15:28
Сообщение #232
разобрал я седня пол пихла))))
как итог 1 не рабочая свеча накала (собсвенно это было понятно по чиханию при запуске) и снят термодатчик, ну и так по мелочи. А вот фосунки выкрутить не смог, ключа не нашлось подходящего, завтра пойду за свечкой и ключик прикуплю, да и датчик поищу, мож чо найдется
Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 15:29
сообщение 14.3.2016, 15:46
Сообщение #233
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на бмв не прикипают форсунки как на мерседесах? Где ломами откручивать пытаются smirk2.gif
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 16:01
Сообщение #234
там наверно форсунки немного другие, есть которые вкручиваются как обычный свечи на жигулях, а есть хитрые: они садятся на плотную подсадку и поджимаются гайкой. Вот те хитрые прикипают аж бегом, а у меня обычные, для них в идеале нужен вот такой ключ, но думаю можно обойтись просто высокой головкой на 27 без этой проточки. завтра прикуплю, посмотрю чо да как. Динамометра плохо нет, закручивать буду "на глаз"
Вот на видосе как раз те хитрые, это мужикам еще повезло что они её обратным молотком выбили))))а бывает так, что привязывается движок к полу и дергается тельфером, после этого форса воскрешению не подлежит))))
Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 16:04
сообщение 14.3.2016, 16:06
Сообщение #235
Динамо ключ в хозяйстве не лишний.. У меня уж лет 15 есть.. До того тоже крутил на удачу.. big_boss.gif
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 16:07
Сообщение #236
я всегда всё крутил на удачу)))) еще ни одной резьбы не сорвал и затяжка была хорошей))
сообщение 14.3.2016, 16:25
Сообщение #237
Спасибо сказали: 1272 раза
Думал под конец выдернут весь движок =)
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 16:45
Сообщение #238
вообще можно химией их размачивать но ооочень долго, около месяца, зато потом аккуратно. И самое забавно что расшатывать нельзя, иначе потом обратно не станут. вот такая заморочка. на резьбе оно как-то поудобнее))
сообщение 14.3.2016, 17:22
Сообщение #239
___«Carabinieri»___
Цитата(OlgierD @ 14.3.2016, 15:01) *
...вот такой ключ
Я себе сразу такую головку взял и не пожалел ни разу
... можно обойтись просто высокой головкой
Трудно будет, можно ссыкунцы на обратку сломать.
Все болты в основном да, на глаз. А вот что касается двигателя то я тоже в свое время динамометрический клю брал, то только им.
OlgierD
сообщение 14.3.2016, 17:27
Сообщение #240
ну из обычно головки пропиленную сделать не сложно)))) а вот без диннамометра действительно будет пичаль, ну ничо, как-нибудь закручу обратно, главное тчо бы реанимировали то что выкручу, а то новые дофига дорого
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 19:45
