36 страниц V  « < 33 34 35 36 >
> Лампочки в наши фары
сообщение 13.1.2017, 1:04
Сообщение #681
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(iksssss @ 13.1.2017, 0:54) *
Да они и в Мо для простых жигулистов, не копейки стоят.
50-80 грн за 1 лампу. или 15-30 грн за 1 лампу в салон которая сгорит через десять дней работы по 6 часов за вечер.
60 часов = 15-30 грн подавай.
на ауди стоят в салоне все светодиодные (4 сверху каждой двери) и основной свет (2 лампы) прошлый владелец года 4 назад поставил,если не больше. И ни одна не сгорела. Ставил он не дорогие,самые простые из таза магазина. Если горят светодиоды-стоит проверить бортовую сеть на наличие скачков напряжения
сообщение 13.1.2017, 1:49
Сообщение #682
пока не меняй их,езди на обычных,тк через пару-тройку лет они будут дешевле ok.gif
обычным у меня шото около 22...29 лет примерно..стоят и кушать не просят.
на все остальное нужно потратиться-если неохота [тратиться]-пусть обычные стоят.
просто будет не так модно,злободневно и акутально.как то так.Но стоят понятно что намного дороже..к примеру на 100..200%
спс внизу слева.
сообщение 13.1.2017, 4:04
Сообщение #683
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(iksssss @ 13.1.2017, 2:15) *
Значит лампочка 360мА, светодиод 10мА. Стабилизировать в машине ничего, не надо для светодиода, Всего хватает.
а то что Вольты прыгают?
Конечно нечего, если есть запас этих лампочек полведра. А если нет, то сгорит очень быстро. Как правильно выше сказал уважаемый Юрий Иванович, светодтоду для работы требуется стабилизированный ток. Превышение которого выше рабочего уровня - смерти подобно.
ЧТо происходит в машине? Как все знают ток течет в замкнутой цепи по закону Ома:
I=U/R
Получается, что при стабильном сопротивлении цепи при повышении напряжения будет повышаться и ток. При понижении, соответственно уменьшаться. Так что, для работы светодиодных источников света требуется стабилизатор. При чем стабилизатор тока. Который, впрочем может быть интегрирован в саму лампу.
Цитата(Andrej917 @ 13.1.2017, 2:33) *
Не нужны никакие стабилизаторы, ставь светодиоды и езжай по делам. Ничего вечного нет и светодиодов в том числе.
Только срок жизни будет недолог. Андрей, если у тебя стоят дорогие лампы со встроенным стабилизатором, то это не значит что они все такие. Стоядло у меня пару лампочек в салоне. Пости сразу одна сдохла, нмного позже вторая. Сейчас взял посерьезнее - пока все живые.
Andrej917
сообщение 13.1.2017, 20:05
Сообщение #684
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Какой китаец будет устанавливать стабилизатор напряжения в лампочки купленные на Али Экспресс за 210 руб/10 штук с бесплатной пересылкой в Россию. Обычные дешёвые лампочки из Китая.
Брал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-BA15S-...2440980819.html
сообщение 13.1.2017, 21:23
Сообщение #685
iksssss
сообщение 13.1.2017, 21:27
Сообщение #686
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Вот когда начнут делать светодиодные лампы, схема которых содержит не только один токоограничительный резистор, а целый драйвер, вот тогда их и не будут менять чаще лампочек накаливания, в то-же время их цена существенно возрастёт, что непременно скажется на потребительских свойствах.
Одно вытекает из другого.
Как драйвер скажется на потребительских свойствах? Меньше покупать?
Так значит мы все знаем надо ставить драйвер к лампе?
Скачи есть. В простое 12,3-8В, Заведенный 14.3 на высоких оборотах. На холостых 13.9-14-1.
Или у вас нет таких скачков?
мне не всю машина обвешать и сэкономить электричество. Мне в задний ход как, я писал. Лампочка дорогая потому что светодиод КРЕЕ, Радиатор. ФОто там по ссылкам.
Экономить денег не на чем. 1) ДХО в задний ход 2) фонарь заднего хода и опять там лампа 21Вт которую надо менять на светодиод. 3) туманки в задний ход.
По этому один светодиод КРЕЕ с радиатором самый дешевый вариант.
Брал здесь
Вы что ребят. У нам эти лампы стоят 18 грн, на сайте 95 грн/шт.
Сообщение отредактировал iksssss - 13.1.2017, 21:40
Andrej917
сообщение 13.1.2017, 23:44
Сообщение #687
Цвет:Белый/Бежевый
Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2017, 22:23) *
Пока не одной сгоревшей или моргающей нет, только писал выше одна развалилась.
Читать умеешь, русскими по белому написано ПАРТИЯ / 10 ШТУК.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 13.1.2017, 23:47
iksssss
сообщение 13.1.2017, 23:46
Сообщение #688
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Спасибо. Так это я могу еще и магазин открыть.
Сообщение отредактировал iksssss - 13.1.2017, 23:46
Andrej917
сообщение 13.1.2017, 23:52
Сообщение #689
Цвет:Белый/Бежевый
Можешь и открыть, если есть начальный золотой запас.
А можешь себе партию из 2 шт заказать таких же как хотел с диодом КРИИ купить
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-1156-BA...eb-1a4cc190a628
iksssss
сообщение 14.1.2017, 0:00
Сообщение #690
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Сегодня купил одну лампу по месту. На вид простые светодиоды как на кукурузе и по центру два таких же простых, но с линзой пластиковой.
Получается, не греется, без радиатора и светит прямо и по сторонам.
Есть ли внутри стабилизаторы на все светодиоды сразу, не понятно.
Я думаю КРЕЕ хороший тем, что стабилизатор стабилизирует один единственный светодиод, а не как в кукурузе много светодиодов разного свойства и один стабилизатор на все.
Сообщение отредактировал iksssss - 14.1.2017, 0:18
сообщение 14.1.2017, 5:21
Сообщение #691
Цитата(iksssss @ 14.1.2017, 0:00) *
Я думаю КРЕЕ хороший , а в кукурузе много светодиодов разного свойства
uprexup
сообщение 23.11.2018, 3:40
Сообщение #692
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
машина 2106 у меня старая 79 года и у ней проводка хреновая и бывает такое что сжигает лампу
либо пропадает дальний либо ближний - короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы (не по 50 рублей) а чет по круче чтобы не перегорало нифига
Festival58
сообщение 23.11.2018, 4:54
Сообщение #693
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
uprexup мож проводка с лампами не причем тут
uprexup
сообщение 23.11.2018, 18:01
Сообщение #694
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
да с проводкой проблема
я и говорю есть лампы норм чтобы вообще не перегорали при хреновой проводке?
uprexup
сообщение 24.11.2018, 6:02
Сообщение #695
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ну профи где сами покупаете лампы нормальные себе? че замолчали
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.11.2018, 9:20
Сообщение #696
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
чтоб с проводкой не заморачиваться - это тебе тупо пару фонариков надо))типа таких
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 24.11.2018, 9:21
сообщение 24.11.2018, 10:41
Сообщение #697
Цитата(uprexup @ 23.11.2018, 2:40) *
проводка хреновая .... короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы .... чтобы не перегорало
Я не думаю, что производитель крутых дорогих ламп рассчитывает параметры оных, исходя из условий хреновой проводки. Есть заданные параметры-вольтаж, .....мин-макс
А дальше уже рассчитывают часы работы и кол-во включений..яркость шмаркость и т.п.
Учитывать фактор херовости проводки-себя не уважать.
ps- ты еще при общей разолбанности ходовой (хреновая, а менять не хочешь, ага) поищи нормальную резину, чтоб машина ехала не виляла не тряслась)
Шохер347
сообщение 27.10.2021, 23:46
Сообщение #698
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
Здравствуйте дорогие "шоховоды"😅
Интересует такой вопрос: кто-нибудь ставил данные светодиодные лампы в свою ласточку?
https://a.aliexpress.com/_9HTKBv
Если да, то как они влезли, нужно ли колхозить чтобы "воткнуть" их, и как они вообще по освещению, по сравнению с галогенками?
Route_66
сообщение 28.10.2021, 12:34
Сообщение #699
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не ставил, и не собираюсь.
Поэтому конкретно ничего не скажу. А в общем - 2 условия должны выполняться неукоснительно:
1) Встречных не слепить;
2) Самому видеть хорошо.
Применительно к лампочкам с Алика - думаю, что это лотерея. Как повезет. Поскольку никто их официально проверял на соответствие этим условиям, а уж тем более - не сертифицировал.
Шохер347
сообщение 28.10.2021, 15:32
Сообщение #700
Машина:Ваз 21061
Ну суть в том, по заказам (а их там оооочень много), и отзывам там вообще всё отлично, СТГ максимально чёткая получается, и светят немного лучше галогенок, только вот всё это в основном на иномарках, а отзывов кто ставил их на шестерки, я там не видел, поэтому и решил спросить тут, может есть кто ставил
А, и ещё, я наткнулся там на один отзыв, кто-то всё таки поставил их в шоху без проблем и без переделок, единственный нюанс это то, что оптика у него была там какая-то чешская или ещё чья-то, ну в общем не наши не российские ОСВАРы😅, так вот, хотелось бы узнать, в чём отличия конкретно по посадочному месту под лампочку между нашими плафонами и импортными?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 2:38
