45 страниц V  « < 41 42 43 44 45 >
> Троит двигатель.
сообщение 14.2.2016, 23:21
Сообщение #841
Когда влага на улице и в подкапотне тоже , то и запуск хреновастый.. Проверено.. big_boss.gif
exiqz
сообщение 15.2.2016, 0:01
Сообщение #842
Из: Бутурлиновка
Пользователь №: 94992
Машина:21074
Цвет:темно вишневая
точно не понял, по моей проблеме ли. Но на запуск у меня не влияет погода, в том то и дело что с запуском проблем нет, подкачал педалью газа 3 раза, подсос на половину вытянул, секунды 2-3 стартером покрутил и завелась без намеков на троение. А на горячую так вообще сразу воспламеняется head.gif
сообщение 15.2.2016, 0:06
Сообщение #843
Тирада в общем , про проблему пуска.. На горячую в подкапотне сухо. и запуск быстрый. А на холодную и в сырости. возможны пропуски из за пробоя по влаге.. и запуск не увереный.. big_boss.gif
mr_optimus
сообщение 19.2.2016, 9:49
Сообщение #844
Пользователь №: 95158
Из за невозможности создать отдельную тему спрошу тут. Вообщем столкнулся с не очень понятной проблемой, когда завожу машину (ВАЗ 2106) с утра стартер ели крутит, как будто не хватает силы но из последних сил все-таки заводит, когда поработает двигатель заводится нормально, но не всегда, можно заглушить мотор, начать заводить через 5 минут и опять таже история. Проблемы начались пару дней назад, в -20 заводилась отлично, а в нулевую температуру вот такие проблемы начались. В чем может быть проблема? В стартере, в аккумуляторе или что похуже?
Сообщение отредактировал mr_optimus - 19.2.2016, 9:50
сообщение 19.2.2016, 11:06
Сообщение #845
У меня было похожее.. Еле шевелился стартер.. Думал батарея умирает , даже покупил новую. А оно не помогло .. Снял стартер а там якорь зализаный,.Весь в саже.. Почистил и полегчало. big_boss.gif
сообщение 19.2.2016, 21:37
Сообщение #846
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
нагрузочную вилку на АКБ, если труп - значит в магазин за новым, если просадка в пределах нормы - лезем в стартер, а именно во втулки оного...
сообщение 19.2.2016, 22:00
Сообщение #847
Я нагрузочную вилку только в магазине и видел.. У людей нету такой.. И в моём стартере со втулками всё было в порядке.. big_boss.gif
сообщение 19.2.2016, 22:10
Сообщение #848
ну хрен его кто тебе якорь зализал))) а вилка вещь такая, из разряда ореометра да зу, хотя есть некоторые знакомые меняющие раз в год акб , им не ЗУ, ни Вилка ни ореометр не нужны)))
сообщение 19.2.2016, 22:40
Сообщение #849
я давно живу и знаю . кто мне зализал якорь.. Расскажу , знайте все.. при износе щёток образуется пыль .. Она садится везде и в зазоры меж ламелями тоже.. Пыль графитовая , поэтому токопроводна.. и при искрении налипает и на ламели.. в результате имеем ротор с намазаным графитовым слоем и подкорачивающими меж собою ламелями.. Помогает шлифовка и чистка зазора меж ламелями.. big_boss.gif
сообщение 19.2.2016, 22:48
Сообщение #850
ни разу моим стартерам "грязь" не мешала крутится (ну я по крайней мере не замечал этого), а вот разбитые втулки мешали из-за перекоса и как следствие потреблении большего стартерного тока.
сообщение 19.2.2016, 23:18
Сообщение #851
Ну это не оспоримо .. Неисправности не обязательно одинаковые.. если на якоре зализаные ламели , то искра , при работе тянется почти вкруговую.. Но и втулки я менял тоже.. При необходимости..
kuban_vaz
сообщение 21.2.2016, 12:50
Сообщение #852
Пользователь №: 95174
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Подскажите знатоки что может быть (виню на цепь) при запуске двигателя непонятный шум стоит с торца, т.е. в районе цепи распредвала. Это на 800-1000 оборотов (неважно холодный двиг или горячий), при 1500 и выше оборотов звук пропадает. Клапана регулировали, и не похоже на их цокот.
сообщение 21.2.2016, 14:01
Сообщение #853
alpavlov
сообщение 21.2.2016, 19:01
Сообщение #854
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Когда цепь брякает и так слышно, во время езды. особенно, когда газ сбросишь. Как кузнечик стрекочет.
сообщение 21.2.2016, 21:34
Сообщение #855
раз винишь - миеняй цепь да звезды...
ЗЫ. ВСЕ по ТАЗам описано в милионе топов, сайтах и так далее, форумы не панацея, кашпировских не бывает, лечить по фото не умеют, хочешь совет - скинь хотяб видео работы дрыгателя
Vladak
сообщение 12.3.2016, 0:26
Сообщение #856
Пользователь №: 95317
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 2005
А трамблер в порядке? Это ведь болезнь этих машин
jak_solovey
сообщение 30.3.2016, 14:02
Сообщение #857
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Доброго дня!
У меня такая вот беда: Завожу машину утром - подсос, 2-4 раза педаль газа, сцепление, пуск - двигатель запускается уверенно, работает несколько минут, потом начинается троение, двигатель колбасит, вплоть до того что может заглохнуть. Температура по датчику около 50 - обороты РЕЗКО растут, проходит троение, двигатель ровно работает. Все это при околонулевой температуре.
Сегодня разобрал карбюратор - ОЗОН 2105. Вскрыл пусковое устройство - диафрагма дырявая. Заменил, уровень топлива выставил, пусковой зазор 5мм, ну, думаю, теперь то избавлюсь от троения - нифига. С подсосом обороты стали гороздо выше чем до ремонта, но троит.
Свечи Денсо новые, провода ВВ новые. Зажигание бесконтактное. На горячую главное машина то едет без нареканий. А вот на холодную такая фигня. Не смертельно но неприятно.
З.Ы. Тут же спрошу - зазор в свечах какой устанавливать? А то я купил новые, вроде как оригинал, поставил на горячий двиг, аж возрадовался ну и не стал менять ничего.
З.Ы.Ы. Еще вот что - шланг с сапуна поврежден (с дыркой) - заменить пока нечем, но там же рядом идет отвод на отбор разряжения картерных газов, из-за этого не может быть? Просто раньше на волге у меня на 151-м карбюраторе если пережать шланг отбора разряжения картерных газов двиг глох
UPD: подкрутил холостые, поставил 1000 по штатному тахометру. Двиг не так трясет, но пропуски в зажигании слышно.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 30.3.2016, 15:01
сообщение 30.3.2016, 15:16
Сообщение #858
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Когда заведишь на холодную с подсосом, выстави 1000 оборотов и проследи как будет работоть. Сейчас сырость влажность всё это за одно цепляется и двигатель троит на холодную, впринцепе я бы забил на это.
jak_solovey
сообщение 30.3.2016, 17:06
Сообщение #859
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Кстати, электроклапана у меня нет. Стоит заглушка какая то. Решил не трогать, т.к. фиг знает, как ее достать и как обратно вернуть. По-видимому она забита.
сообщение 30.3.2016, 17:18
Сообщение #860
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(jak_solovey @ 31.3.2016, 3:06) *
Кстати, электроклапана у меня нет. Стоит заглушка какая то. Решил не трогать.
Да и не трогай её она всё равно тебе ни чего недаст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:09
