7.2.2016, 14:21
#101
ну если не заводские а отечественное "шо подойдет" то не дорого))) а так за один ссаный патрубок 2000))))) в смысле там скорее всего 2 биметаллические пластины, которые при нагревании входят в зацепление друг с другом Как в гидротрансформаторе принцип, но залита жидкостью с изменяемой вязкостью, в зависимости от температуры. При низкой температуре вязкость низкая - вентилятор проскальзывает, при высокой - вязкость увеличивается и момент передается более полно. Ага,значит классическая вязкомуфта.Я когдато в журнале даже читал как ее починить,мужики там или оружейное или швейное масло доливали Нашел http://www.autocentre.ua/ac/service/autofa...obduv-8418.html Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.2.2016, 14:24 |
7.2.2016, 14:22
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вот тут точнее описано http://www.strim-avto.ru/article183.phtml
7.2.2016, 14:24
#103
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Вот тут точнее описано http://www.strim-avto.ru/article183.phtml именно так)) Ничего сверхъестественного однако) |
8.2.2016, 1:18
#104
О, поздравляю с приобретением! Это тоже классика, только немецкая!
8.2.2016, 15:15
#105
ворпрос такой, может кто видел или знает нужен такой вот патрубок
Колхозинка Заводской хрен найти, может кто видел на других машинах такой? (от Шнивы по диаметру не подходит, тонки сильно) |
8.2.2016, 16:44
#106
Я на Ауди просто зашел в лабаз и метражом взял масло- бензостойкие рукава. Парочка стоит как родные.
8.2.2016, 16:54
#107
8.2.2016, 18:10
#108
возьми жигулевский термос,повыбивай оттуда трахому..дию,подключи патрубки.Всё.
8.2.2016, 19:57
#109
8.2.2016, 21:56
#110
возьми жигулевский термос,повыбивай оттуда трахому..дию,подключи патрубки.Всё. не канает, там термостат в корпус пихла встроен И тот хитрый патрубок тоже входит в термостат Термостат Условно он 2 камерный, в первую камеру шланг от радиатора (нижний шланг), а во вторую хитрый шланг от блока до термостата с ответвлением на расширитесь как то оно так Термостат-2 Ну я бы чего то точно приколхозил бы.. было бы из чего колхозить может и я бы наколхозил бы, но там место такое неудобное и труднодоступное, что колхоз нежелателен |
8.2.2016, 22:19
#111
8.2.2016, 22:24
#112
ворпрос такой, может кто видел или знает нужен такой вот патрубок Колхозинка Заводской хрен найти, может кто видел на других машинах такой? (от Шнивы по диаметру не подходит, тонки сильно) Что если взять трубку, и ввернуть туда штуцер, а потом все на шланги? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2016, 22:24 |
8.2.2016, 22:31
#113
Что если взять трубку, и ввернуть туда штуцер, а потом все на шланги? Я предложил похожий вариант.. |
8.2.2016, 22:41
#114
Что если взять трубку, и ввернуть туда штуцер, а потом все на шланги? петля выйдет большая, вся фигня в том, что там основной патрубок коротыш совсем и стоит в таком геморройном месте, что колхоз там не прокатит Кстати, еще заметил интересную и не очень приятную особенность данной модели авто. В головной оптике (что в ближнем, что в дальнем) применяются лампы Н1, т.е. Ближний работает как штатный в 2106, но дальний вместо 4 фар, как у 2106, будет работать только 2...и одновременно 2 в режиме ближнего, что очень печальненько Сообщение отредактировал OlgierD - 8.2.2016, 22:42 |
8.2.2016, 22:48
#115
8.2.2016, 23:01
#116
Ты меня не понял .. Колхоз внешне должен повторить стоковую деталь.. Только не целиковую , а сборную.. геммор и нагромождение хомутов в одном месте выйдет) а с учетом того, что патрубок находится внизу двигателя и случайная течь или прорыв недопустима, что ведет к почти полной потере ОЖ, колхоз не допустим. Там где можно, там уже заколхожено, тут увы.... |
9.2.2016, 6:40
#117
9.2.2016, 11:47
#118
Ну значит надо оригинал искать...Плохо что ни Автодока ни экзиста паршивенького нету.
9.2.2016, 13:26
#119
10.2.2016, 4:10
#120
Не знаю, что у вас там с этим но я с автодока запчасти на ауди получаю по цене ниже чем на вазы в наших краях. Дороговато выходит только то, что редко из строя выходит ( и в основном из за кривых рук) и пластик, а все остальное - реально копейки. Причем китай еще дешевле. Пример - в августе прошлого года менял стойки - 2 картриджа вышли в 2200р, 2 опорных - 600.
Так, что иногда задумаешься - колхозить, или родное заказать. НО!!! Вот одно но - заказываешь сам, платишь сам (через карту или банк) и забираешь в офисе сам. Тогда дешево. При заказе через любого посредника - тут и цена растет и срок доставки (потому как долгосрочная поставка дешевле стоит) и китай смело получить можешь. Сообщение отредактировал Slay - 10.2.2016, 4:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:15 |
