30.1.2016, 19:50
#801
я не помню,тип 2 кажись на бесконтакное,тип 4 на контактное..а может и наоборот,надо погуглить.
30.1.2016, 20:00
#802
Для БСЗ нужен №2 BPR6E
30.1.2016, 20:03
#803
Для БСЗ нужен №2 BPR6E Спасибо. Вопрос номер три: как мне на 100% убедится, что у меня БСЗ? Ведь блоки-то у меня стоят, но я их не ставил, поэтому на все сто быть уверенным не могу. Есть ли какие-то признаки по которым можно сказать что система контактная или бесконтактная? |
30.1.2016, 20:04
#804
в трамблере есть контакты?
30.1.2016, 20:07
#805
сними крышку трамблера да посмотри. можешь фото показать, вообще шикарно будет.
30.1.2016, 20:09
#806
30.1.2016, 20:42
#807
Спасибо. Вопрос номер три: как мне на 100% убедится, что у меня БСЗ? Ведь блоки-то у меня стоят, но я их не ставил, поэтому на все сто быть уверенным не могу. Есть ли какие-то признаки по которым можно сказать что система контактная или бесконтактная? Если КСЗ , то контактное и наоборот.. |
31.1.2016, 18:40
#808
Brisk V-line могу посоветовать. У меня тоже БСЗ. Зазор сам проверил, везде 0,7 был.
6.2.2016, 11:15
#809
Значит сегодня я занялся свечами. Решил сразу не бежать в магазин за новыми, а посмотреть какая текущая ситуация.
Напомню - последнее время машина троила на холодную, а в последний раз при -16 градусов за бортом у меня отказал один цилиндр. Катался на трех и расход оказался просто сумасшедшим. Итак выкрутил свечи на холодном движке - свечи 1,2,3 цилиндров в отличнейшем состоянии с равномерным светлокоричневым отттенком, а вот свеча четвертого цилиндра оказалась черная и влажная. Только я так и не понял это бензин или масло. Вот и виновница события. Все электроды были зачищены мелкой наждачкой, свеча с 4 цилиндра была переставлена на 2-й, а со второго цилиндра 100% рабочую свечу буду ставить в четвертый. Сейчас пока аккум дома на подзарядке я оставил свечу 4 цилиндра выкрученной - пусть просохнет немного камера сгорания. Что касается высоковольтных проводов: наконечники проводов 3-4 цилиндров нормальные, во втором есть рыжие следы, а в первом ржавый. Все наконечники подтянул плоскогубцами. Да еще заметил один момент: на проблемной свече 4-го цилиндра был откручен наконечник свечи + сам наконечник провода при контакте со свечой тоже сильно болтался, т.е. контакт был плохой. Сейчас попробую завести моторчик и посмотрю что произойдет. Завтра у меня покатушки планируются, и если свеча также будет черная, то надо готовиться к ремонту - мерять компрессию и менять маслосъемные колпачки и я надеюсь что дело не в кольцах. Кто что может сказать? |
6.2.2016, 11:43
#810
В морг! И ремонт моста и коробки!
Игорь - сколько веков свечам и броникам? Замени свечи, броники, протри крышку трамблера , проверь сопротиаление бегунка. И дай машине, ну пардон за мой шведский - просмешиться! И все ясно станет. Веселая замена)Ну смысл то примерно одинаков))) |
6.2.2016, 11:44
#811
6.2.2016, 13:33
#812
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Ну я вчера сменил свечи... Изоляторы светлые , но резьба в масле , особенно на 4й свече.. Тестовая пробежка в 30 км всё в норме.. это у вас, батенька, маслосъемники клапанов шалят, резьба должна быть сухой. я когда на своем БТРе поменял маслосъемники сразу вопрос с мокротой резьбы решился. А что касаемо запрелестнной 4 свечи, так в силу конструкции впускного коллектора, то она всегда будет чуть грязнее чем другие. периодически менять местами с 2 и 3-й и будет норм Сообщение отредактировал OlgierD - 6.2.2016, 13:33 |
6.2.2016, 14:52
#813
Итак что было: пришел в гараж, вкрутил свечу, включил мотор - троит. Вытащил провод с четвертого цилиндра(в который вкрутил заведомо исправную свечу) - двоит!!!! Понятно - свечка все.
И тут я подумал - смысл менять комплект свечей, если остальные в идеале? Благо магазин автозапчастей в 20 метрах от меня. Пришел туда, а там Бриск поштучно - 28грн. Взял, поставил - включил мотор - пеСТня! Холодный мотор работает ровно, но из выхлопной раз в 3-5 сек "попердывает". Прогрел мотор и вуаля - ровная работа!!! Выхлопная бубонит как часики! Смысл выкидывать деньги на комплект новых свечей если все обошлось заменой только одной! Завтра покатушки - посмотрю как поменялся расход. Теперь денюшка от свечей будет планироваться на другие детальки. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.2.2016, 14:53 |
6.2.2016, 15:05
#814
Еще одну положь в запас. Так , на всякий случай.
6.2.2016, 17:49
#815
6.2.2016, 17:57
#816
Новую. На всякий случай - сколько другие проживут ведь неизвестно.
6.2.2016, 18:29
#817
6.2.2016, 20:56
#818
6.2.2016, 21:05
#819
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
провода забыли ну и катушку с трамблером и карбюратором и вообще на буксире запасное авто))
6.2.2016, 21:13
#820
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:06 |
